pulire la corrente in uscita dall'USB serve?
pulire la corrente in uscita dall'USB serve? Empty pulire la corrente in uscita dall'USB serve?
Messaggio Da perfidoclone Mer 12 Mag 2010 - 18:58
Ciao a Tutti,
conoscete il TOD2?
http://www.odysseyaudiohk.com/eng/tod2.htm
dovrebbe essere utile nel caso dell'hiface o quando esce il segnale audio dall'USB.. ma non so' che ne dite??
perfidoclone
perfidoclone
Data d'iscrizione : 09.03.10
Numero di messaggi : 364
Provincia : umore?
Occupazione/Hobby : nessun hobby tutte occupazioni
pulire la corrente in uscita dall'USB serve? Empty Re: pulire la corrente in uscita dall'USB serve?
Messaggio Da Barone Rosso Mer 12 Mag 2010 - 19:54
Pulire la corrente di alimentazione presa dalla USB dovrebbe servire, visto che il PC è un generatore di disturbi non indifferente.
Poi vedi se la scatoletta vale il prezzo che costa. Di fatto ci saranno in paio di condensatori e una bobina ....
Messaggio Da perfidoclone Mer 12 Mag 2010 - 20:00
qui c'e' la recensione di TNT:
http://www.tnt-audio.com/accessories/tod2_usb_lead.html
perfidoclone
perfidoclone
Provincia : umore?
Messaggio Da piero7 Mer 12 Mag 2010 - 20:55
La cosa migliore è alimentare quello che attacchi all'usb con un alimentatore esterno fatto per bene e di qualità, o addirittura, come hanno fatto per la pennetta hiface, con una batteria. Quello che esce dall'alimentatore di un pc è pieno di immondizia, La riprova l'ho avuta sostituiendo l'alimentatore switching fornito allo squeezebox. Pulizia e immagine ne hanno guadagnato tantissimo!! Con 140 euro ti fai un alimentatore coi contro cacchi, altro che "ripulire" soltanto tutta l'immondizia che un PC butta sulle linee di alimentazione Wink
Messaggio Da perfidoclone Mer 12 Mag 2010 - 21:04
piero7 ha scritto:La cosa migliore è alimentare quello che attacchi all'usb con un alimentatore esterno fatto per bene e di qualità, o addirittura, come hanno fatto per la pennetta hiface, con una batteria. Quello che esce dall'alimentatore di un pc è pieno di immondizia, La riprova l'ho avuta sostituiendo l'alimentatore switching fornito allo squeezebox. Pulizia e immagine ne hanno guadagnato tantissimo!! Con 140 euro ti fai un alimentatore coi contro cacchi, altro che "ripulire" soltanto tutta l'immondizia che un PC butta sulle linee di alimentazione Wink
grazie.
i problema che l'hiface non ha alimentatore esterno..
dove la metti la batteria?
perfidoclone
perfidoclone
Provincia : umore?
Messaggio Da adicenter Mer 12 Mag 2010 - 21:14
Azz, 1480 dollari + 140 di sped direi che per quanto pulisca, se lo possono tenere.
Era nato un thread che non ho più seguito su DYaudio che riguardava un tweak dell'hiface alimentata a batterie e qualcos'altro, qualcuno lo ha seguito?
adicenter
adicenter
Data d'iscrizione : 03.02.09
Numero di messaggi : 2131
Impianto : Si
Messaggio Da Barone Rosso Mer 12 Mag 2010 - 21:17
adicenter ha scritto:Azz, 1480 dollari + 140 di sped
Dollari di Hong Kong che sono circa 150 euro + spedizione.
Ultima modifica di Barone Rosso il Mer 12 Mag 2010 - 21:33 - modificato 1 volta.
Messaggio Da adicenter Mer 12 Mag 2010 - 21:31
Ahhhhh, meglio, US Dollars voleva dire che eravamo nell' "esoterico".
adicenter
adicenter
Impianto : Si
Messaggio Da piero7 Mer 12 Mag 2010 - 21:36
grazie.
be' comunque richiede l'apertura ed il distacco del pin della +5V che viene dall'USB e li attaccare l'alimentazione, su diyaudio c'è la modifica, e se mi da lo stesso risultato che ho con lo squeezebox ne vale decisamente la pena... E' una cosa che farò alla mia pennetta, se hai un po' di pazienza, per quello che assorbe la hiface, basta un'alimentatorino a basso rumore fatto per bene di pochi milliampere lo si realizza spendendo meno di 150 euro
Messaggio Da perfidoclone Mer 12 Mag 2010 - 21:47
quindi Piero attendo un tuo 3D sul come modificare l'hiface...!
study
perfidoclone
perfidoclone
Provincia : umore?
