SKOLL Schiit
SKOLL Schiit
Bella bomba X soli 399$
Skoll is insanely quiet and accurate—and it does this with uber-simple, fully discrete, differential Class A zero feedback gain stages and a fully passive RIAA network.
Or, in English, there’s not an op-amp in sight.
Skoll’s gain stage is compound JFET-BJT pair running on massive 64V rails for enhanced linearity and freedom from overload. The result is over 100dB signal to noise ratio for 40dB of gain, and up to 70dB of gain on tap.
Here’s where it gets good. Skoll includes a remote control, you can:
Change gain: choose 40, 50, 60, or 70dB
Change resistive loading: Choose 47k, or 10, 50, 100, or 150 ohms
Change capacitive loading: choose 50, 100, 150, or 200pF
Select LF filter: choose no LF filter, or engage the 2-pole/15 Hz passive network
Designed and Built in Texas
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: SKOLL Schiit
È un po' che penso di dotarmi di un phono serio, dici che vale la pena comprarlo?
Devo anche decidermi (finalmente) ad attaccare al Technics una buona MC, con questo, che ha il guadagno a ben 4 step, dovrei essere coperto bene....
Numero di messaggi : 1121
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Re: SKOLL Schiit
penso proprio di si se ti combina il carico MC , ma lo apri e cambi la resistenza in 3secondi eventualmente,hai
anche il rega Mc bella lotta ma questo e' top , calcola che hai sempre il reso ....
e' enche full bilanciato hai un pre bilanciato ? puoi anche fare il collegamento semibilanciato con il TT un 6db di eventuale rumore lo abbatti se serve davvero
comunqe puoi tirare fuori varie timbtriche giocando bil /se la secondo armonica solo in un caso e' leggermente in evidenza
vediamo come si traduce il prezzo in eu di solito ottimo e qualche recensione
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: SKOLL Schiit
Pensavo una Hana SL, la ML è un po' troppo pesante per il braccio Technics, vado fuori range con la FR.
Non ho pre bilanciato.
Vado sul sito dell'importatore, vedo il prezzo...
Marantz CD6007
Roksan K3
Re: SKOLL Schiit
https://www.schiit-europe.com/product-categorie/phono/ ci vorra' un po' ,qui avevo preso x testare e restituito il loro dac multibit ottimo per il prezzo ...,schiit uk idem nada ,puoi sentire quello italiano....
la SL ha 400 load devi mettere 400R in parallelo all'ingresso di 47k ,dentro al gira , al cavo XLS direi, al phono o con gli sdoppiatori ,come preferisci ....puoi anche giocare con il valore ed tipo di resistenze ti assicuro che con la koetsu la differenza si e' sentita bene....con le shinkoh sono riusciato a caricarle un 40% meno a tutto vantaggio dell'ariosità
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: SKOLL Schiit
come al solito troverai caricamenti che variano da 100 a mille..... dipende dal tempo del rodaggio VTF e VTA angolazione del braccio....Quaiozi! ha scritto:Pensavo una Hana SL,
400-600 ottimale 800-1000 da esplorare , i 150 da nuova ci possono stare, certo bassino x chi ama AT.... comunque anche il gain cambia di fatto il suono
ideale x load un pot da 1k lineare stereo dovrebbe essere obbligatorio in tutti i phono Mc
Avendo il telecomando cambierei le prime 4 in 200-400-600-800/1000 cosi da avere le due preferite selezionabili al volo a seconda del brano.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» [ud] Amplificatore cuffia valvolare Schiit vali + Dac schiit modi
» SCHIIT SOL
» Schiit Asgard
» Schiit Loki DSD DAC
» SCHIIT Fulla 2
» SCHIIT SOL
» Schiit Asgard
» SCHIIT Fulla 2
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
