E' facile da costruire???
E' facile da costruire??? Empty E' facile da costruire???
Messaggio Da Markenvy Mar 29 Dic 2009 - 18:04
Salve, dopo tanto stato solido vorrei regalarmi amplificatore valvolare da circa 10w per canale e ho notato sul sito di Novarria la presenza di un kit per realizzare un ampli PushPull di 6v6 in grado di erogare circa 12wpc. Segue il link
http://www.enovaz.it/prodotto-145772/Kit6-pp6v6-12watt-per-canale.aspx
Volevo sapere se la costruzione del push pull sia particolamente difficile o richieda particolare strumentazione e se tale configurazione sia sonicamente valida.
In alternativa sapreste suggerirmi un ampli a valvole anche single ended magari in kit in grado di erogare una decina di watt per canale? Grazie
Markenvy
Markenvy
Data d'iscrizione : 21.03.09
Numero di messaggi : 152
Impianto : Rotel-Ra01, Diffusori Opera Mezza, Marantz cd5001, Arcam rDac and many other...
E' facile da costruire??? Empty Re: E' facile da costruire???
Messaggio Da piero7 Mar 29 Dic 2009 - 18:14
Markenvy ha scritto:Salve, dopo tanto stato solido vorrei regalarmi amplificatore valvolare da circa 10w per canale e ho notato sul sito di Novarria la presenza di un kit per realizzare un ampli PushPull di 6v6 in grado di erogare circa 12wpc. Segue il link
se sei alle prime armi ma sai saldare e prendere due tensioni con un tester, è un progetto dal costo e dal risultato buono. Tenendo presente che si ha a che fare con tensioni di centinaia di volt, comunque si richiede quel pizzico di manualità necessaria nel cablare tutti i componenti. Non ci vuole un'arte di scienza, ma non è neanche un giochino facile facile... Smile
La qualità della componentistica è accettabile, e comunque, potrai migliorarlo, dopo averlo fatto funzionare alla perfezione, cambiando le solite cose, valvole in primis
Messaggio Da Markenvy Mar 29 Dic 2009 - 18:21
A saldare saldo, misurare misuro, ma mi chiedevo se fosse necessaria una strumentazione tipo oscilloscopio per la messa a punto..se mi date qualche riferimento da leggere io imparo alla svelta Very Happy
Markenvy
Markenvy
Messaggio Da piero7 Mar 29 Dic 2009 - 18:43
Markenvy ha scritto:A saldare saldo, misurare misuro, ma mi chiedevo se fosse necessaria una strumentazione tipo oscilloscopio per la messa a punto..se mi date qualche riferimento da leggere io imparo alla svelta Very Happy
No, al massimo dovrai regolare il bias delle finali per poterlo far funzionare correttamente Wink
Buon lavoro!
Messaggio Da Markenvy Mar 29 Dic 2009 - 19:25
grazie piero Very Happy
Markenvy
Markenvy
Messaggio Da piero7 Mar 29 Dic 2009 - 20:10
Vogliamo reportage fotografico della lavorazione ovviamente Very Happy
E' facile da costruire??? Empty questo è più facile??
Messaggio Da Markenvy Mar 19 Gen 2010 - 17:39
ho abbandonato l'idea di farmi l'ampli valvolare cablato in aria e dal pushpull di 6v6 sarei orientato verso un single ended di el34 o di kt88 su ebay ho trovato questo pcb
http://cgi.ebay.it/Single-endet-Stereo-Amp-Leerplatine-KT88-6L6-6P3S_W0QQitemZ110415644727QQcmdZViewItemQQptZDE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker?hash=item19b5490837
che sembra ben fatto. Volevo sapere se è un buon progetto, si legge dalla scheda che può montare diverse valvole
tra cui kt88 con 87mA e 400vdc arriva a 20wpc, trasfo permettendo. Potrebbe essere una buona base di partenza magari modificando il bias delle finali con qualcosa di più conservativo?
Markenvy
Markenvy
Messaggio Da MaurArte Mar 19 Gen 2010 - 19:44
Perchè non cablato in aria?
Se fai un circuito simile non è molto complicato.
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da Markenvy Mar 19 Gen 2010 - 19:55
MaurArte ha scritto:Perchè non cablato in aria?
Ho un po' paura dei 400vdc Surprised
Paura a parte lo schema sembra semplice ma vorrei capire se è valido o almeno non presenti errori grossolani.
Se cosi fosse inizierei la ricerca di un buon trasfo di uscita.
Markenvy
Markenvy
Messaggio Da MaurArte Mar 19 Gen 2010 - 20:06
Cablando in aria suona meglio e dura di più.
Lo schema non è eccezionale. Toglierei e modificherei qulche cosa sia a livello polarizzazione SRPP che altro.
Potresti cablare in aria un SRPP di 6SL7 ed utilizzare sempre una kt88 come valvola di potenza.
Una cosa del genere, (del grande Hiraga) sostituendo la ecc83 con una 6SL7:
E' facile da costruire??? Kt88_210
Messaggio Da Markenvy Mar 19 Gen 2010 - 20:18
ho delle ecc88 nel cassetto, potrei utilizzare quelle?
Markenvy
Markenvy
Messaggio Da piero7 Mar 19 Gen 2010 - 20:25
Markenvy ha scritto:ho abbandonato l'idea di farmi l'ampli valvolare cablato in aria e dal pushpull di 6v6 sarei orientato verso un single ended di el34 o di kt88 su ebay ho trovato questo pcb
lascia perdere, il tedesco è un casinaro in primis (è nu bravo guaglione ma fa un sacco di casini nelle spedizioni), in secondis so ampli per chitarre. Fatti quello di enovaz Wink
Messaggio Da MaurArte Mar 19 Gen 2010 - 20:28
Avresti bisogno di un pre e bisognerebbe scendere con l'anodica
Messaggio Da Markenvy Mar 19 Gen 2010 - 20:48
Ok allora studierò una polarizzazione per le 6sl7 in srpp, devo conservare l'alimentazione valvolare dello schema o vado di stato solido???
Markenvy
Markenvy
Messaggio Da MaurArte Mar 19 Gen 2010 - 20:51
Per polarizzare le 6SL7 con 1K su entrambi i catodi vai tranquillo (testato e garantito).
L'alimentazione a tubi va molto bene.
Se compri un buon trasfo di uscita (vedi ad esempio James, economici e molto buoni) avrai un ampli di qualità elevata.
Messaggio Da Markenvy Mar 19 Gen 2010 - 20:56
In pratica mi devo attenere allo schema che hai postato, per quanto riguarda i trasfi c'è un audiocostruttore napoletano che li avvolge personalmente, vedo che prezzo riesco a spuntare. Grazie per i consigli!
Markenvy
Markenvy
Messaggio Da MaurArte Mar 19 Gen 2010 - 21:03
Lo schema che ho postato va bene.
Puoi provare a cambiare la resistenza di carico dell'SRPP in uscita con una da 100K e sentire quale delle 2 configurazioni ti piace di più.
Con 100K hai maggior ariosità con 68K meno distorsione ma suono più chiuso
Ricordati di polarizzare la valvola alta con 1/2 della anodica
Dovrai anche calcolare la resistenza di controreazione che va adattata a seconda del trasfo di uscita adottato.
Messaggio Da piero7 Mar 19 Gen 2010 - 21:10
ma 100uF come primo condensatore sulla raddrizzatrice? Shocked
Max 40uF sennò la si uccide! http://www.tubezone.net/pdf/5u4.pdf
Messaggio Da MaurArte Mar 19 Gen 2010 - 21:13
ma 100uF come primo condensatore? Shocked
Piè hai ragione ma quello schema lo ha fatto Jean Hiragà mica Cacini!!!
Bisognerebbe capire perchè è arrivato a 100uF. Comunque forse sarebbe meglio non far tirare il collo alla raddrizzatrice... Smile
Messaggio Da piero7 Mar 19 Gen 2010 - 21:15
No! Shocked mi cade un mito!! O forse so io che so troppo conservatore Laughing
Messaggio Da fannaru Mar 19 Gen 2010 - 21:32
mi son letto tutto... e credo di essere detentore di un record mondiale... roba da guiness Smile
...non c' ho capito una parola !!!! Shocked Laughing Laughing
fannaru
fannaru
Data d'iscrizione : 19.04.08
Numero di messaggi : 933
Messaggio Da Markenvy Mer 20 Gen 2010 - 13:17
Vorrei sapere se posso utilizzare i trasformatori di uscita indicati nello schema Tamura Tango U-808, ho due amici che si trovano in giappone adesso Laughing
Markenvy
Markenvy
Messaggio Da piero7 Mer 20 Gen 2010 - 13:25
Markenvy ha scritto:Vorrei sapere se posso utilizzare i trasformatori di uscita indicati nello schema Tamura Tango U-808, ho due amici che si trovano in giappone adesso Laughing
Certo, ma tieni presente che costano piuttosto cari...
Messaggio Da Markenvy Mer 20 Gen 2010 - 13:38
Maurarte ha suggerito i James e facendo un rapido giro su internet ho trovato audioselectio che li vende
il modello JAMES JS6123HS 20W 2.5-3.5-5K 90mA viene circa 250 euri la coppia ma penso che 90ma sia un po' al limite. Altri suggerimenti?
Markenvy
Markenvy
Messaggio Da piero7 Mer 20 Gen 2010 - 13:43
Markenvy ha scritto:Maurarte ha suggerito i James e facendo un rapido giro su internet ho trovato audioselectio che li vende
Vuoi risparmiare? Elettronica novarria Smile
