aiuto! scheda audiophonic...
gabry74
mi è arrivata questa scheda
http://www.audiophonics.fr/carte-amplificateur-audiophonics-ta2024-tamp-2x15w-p-4084.html
ma ha il potenziometro "rotto a metà", secondo me, perchè è stata trattata male male in fase di imballaggio.
per il resto la scheda sembra ok, non vorrei rimandarla indietro, anche perchè ho penato un sacco per averla...
cosa posso fare? (dimenticavo: ne capisco poco di elettronica, abbiate pazienza)
si può bypassare il potenziometro e usare la scheda come finale come finale?devo comunque togliere il potenziometro rotto?
mi affido a voi...grazie
gabry74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
Re: aiuto! scheda audiophonic...
gabry74 ha scritto:mi è arrivata questa scheda
Per cambiare il potenziometro rotto basta avere un altro buono e un saldatore.Ti serve un paio di minute,se non sei capace di farlo cerca un amico,un tecnico.Per usare la scheda come finale devi avere la sorgente o un pre con potenziometro di volume.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
non dubitavo per sorgente e pre...
ma per usarlo come finale devo togliere il potenziometro rotto? e poi cosa fare?
cosa significa questa dicitura sul sito?
"Le potentiomètre est shuntable a l'aide des pastilles JP1 et JP2"
grz di nuovo
grz di nuovo
pre: yaqin ms-12b
Salve
non hai un lo schema? dalle foto del sito non si vede molto della scheda
dalla dicitura loro dicono che puoi mettere il segnale dopo il potenziometro
usando il connettore j 1 e 2 ma hai quel connettore in dotazione, al limite
penso che il potenziometro sia messo con un pin a massa il segnale all' altro
capo del potenziometro e il centrale che va verso la scheda se cortocircuiti il capo
non a massa con il centrale salti il potenziometro.
Comunque prima fai tutte le verifiche del caso per non creare guai.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 271
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
Concordo con Florin cambiare il potenziometro non è difficile, se hai un'amico che se la cava un po' con il saldatore non dovrebbe avere problemi...
Mi associo a green marlin se c'è uno schema magari lo poi postare così lo vediamo e ti possimo dare una mano, oppure se riesci a fare qualche foto fronte e retro ti possiamo dare qualche consiglio ... nelle foto che si sono sul sito non si vede bene la parte interessata
Marco
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
rigrazio tutti per l'interessamento...davvero
no non ho lo schema...
posto una foto della parte interessata...alla destra del potenziometro
https://i.servimg.com/u/f19/14/69/75/85/immagi12.jpg
...se ho capito bene il connettore j2 (che non ho in dotazione) serve come entrata del segnale in alternativa alle rca
nella parte posteriore della scheda.
le 2 coppie di forellini jp1 e jp2 a cosa servono? a bypassare il potenziometro? e eventualmente come dovrei collegare?
mannaggia la pupazza, che nervoso!!!
pre: yaqin ms-12b
Ciao il connettore sembra quello che si trovano nelle mother board per collegarci i cd player almeno
certi tipi, io ho un cavo con uno molto simile e serve a portare l'audio dai cd alla Board.
Se riesci a fare una foto dalla parte delle piste cosi vediamo meglio.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
Pionner sx-780
A cosa servono i due ponticelli che ci sono a fianco del potenziometro?
Barone Rosso- Moderatore
dalle poche informazioni che ci sono sul sito sembra proprio che ponticellando JP1 e JP2 si escluda il potenziometro e si possa usare la scheda come finale utilizzando come ingressi il connettore J2... metti una foto delle piste così capiamo megliogabry74 ha scritto:
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
ecco quella del lato b
https://i.servimg.com/u/f19/14/69/75/85/immagi13.jpg
pre: yaqin ms-12b
Dalle foto non si vede molto bene ma, una volta saldati i ponticelli, puoi lasciarlo dov'è a patto che lo lasci ruotato al massimo del volume, perchè sembra rimanere in parallelo al segnale.gabry74 ha scritto:
Se ti senti ingrado di dissaldarlo (occhio alle piste che saltano facilmente), puoi sotituirlo con uno logaritmico dello stesso valore, vai con il potenziometro in negozio di elettronica o cerca su qualche catalogo qualcosa di compatibile con i reofori. Mi sembra che anche la Alps ne faccia di simili.
Se invece lo vuoi togliere del tutto ,bisogna capire se l'impedenza del potenziometro viene contemplata comunque nel circuito di ingresso, in questo caso una volta dissaldato puoi metterci due resitenze di pari valore, che sicuramente sono meno rumorose.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
il potenziometro è troncato a metà, non è più funzionale (o è ininfluente che sia in tale stato?) non si può lasciare ruotato al massimo del volume...
dai forse è meglio dissaldarlo (o nel mio caso farselo dissaldare e mettercene un altro) senza crearsi altri problemi...
pre: yaqin ms-12b
» Scheda TA 2020-020 aiuto collegamenti!!!!
» Aiuto per scelta scheda Hifimediy
» Aiuto la scheda audio mi da la scossa.
» Aiuto per bilanciamento canali scheda TA2024
» Aiuto su come collegare un solo diffusore ad una scheda mono?
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
