Scheda TA 2020-020 aiuto collegamenti!!!!
Ciao, la mia esplorazione nelle clesse T o D prosegue e quindi ho comprato questa:
http://cgi.ebay.co.uk/MKll-Version-Tripath-TA2020-PCB-25w-CLass-T-amplifier_W0QQitemZ250452901743QQcmdZViewItemQQptZUK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers?hash=item3a5027ff6f&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A1|66%3A2|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
Ora la dovrei collegare e per quanto riguarda diffusori e alimentazione non ci sono problemi ma per gli attacchi RCA non ho capito come si collegano.
Ci sono solo 3 fili di colore giallo (LIN) nero (GND) e rosso (RIN).
Scusate ma non dovrebbero essere 4 fili:shock:
Mi date una mano tenendo presente che la uso collegata ad un pre quindi come finale.
Grazie.
Luciano.
Grazie.
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Re: Scheda TA 2020-020 aiuto collegamenti!!!!
Lucio per gli RCA ne bastono 3 !
Il GND di LeftIN e RightIN lo puoi tranquillamente unire.
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
K8 ha scritto:Lucio per gli RCA ne bastono 3 !
Grazie K8 avevo pensato anche io così......... quindi GND lo devo sdoppiare o fare un'aggiunta di un filo????
Luciano.
esatto, devi mettere un GND per ogni canale
Numero di messaggi : 1176
Se gli RCA sul panello sono vicini quanto basta, unisci le lamelle dei GND così potrai usare un unico filo.pentrio ha scritto:
Luciano.
K8 ha scritto:Se gli RCA sul panello sono vicini quanto basta, unisci le lamelle dei GND così potrai usare un unico filo.pentrio ha scritto:
Luciano.
Ok grazie a tutti. Non avendo gli RCA da pannello posso fare un collegamento veloce con i cavi di segnale?????
Come devo procedere?
Grazie.
Luciano.
Sì che puoi.......se i cavi di segnale sono dei coassiali unisci le calze insieme al cavetto nero, il resto ti dovrebbe essere noto!pentrio ha scritto:
Grazie.
Luciano.
Se poi stai utilizzando un altro tipo di cavo facci sapere.
K8 ha scritto:Sì che puoi.......se i cavi di segnale sono dei coassiali unisci le calze insieme al cavetto nero, il resto ti dovrebbe essere noto!pentrio ha scritto:
Grazie.
Luciano.
Si è un cavo coassiale.......... vi faccio sapere.
Luciano.
pentrio ha scritto:K8 ha scritto:Sì che puoi.......se i cavi di segnale sono dei coassiali unisci le calze insieme al cavetto nero, il resto ti dovrebbe essere noto!pentrio ha scritto:
Grazie.
Luciano.
Luciano.
OK fatto i collegamenti e funziona tutto
Mi sapete dire fino a che amperaggio e volt posso arrivare...... da qualche parte ho letto 13,5 v 3A è esatto?
Luciano.
Allora per l'amperaggio non c'è limitazione, cosa diversa per il voltaggio e in questo caso è quello che hai letto 13,5V.pentrio ha scritto:[
Luciano.
K8 ha scritto:Allora per l'amperaggio non c'è limitazione, cosa diversa per il voltaggio e in questo caso è quello che hai letto 13,5V.pentrio ha scritto:[
Luciano.
OK grazie per le celeri risposte. Adesso la faccio suonare un pò e poi vi dico
Luciano.
pentrio ha scritto:K8 ha scritto:Allora per l'amperaggio non c'è limitazione, cosa diversa per il voltaggio e in questo caso è quello che hai letto 13,5V.pentrio ha scritto:[
Luciano.
Luciano.
Ho riscontrato che è rumorosa nel senso che si sente nei diffusori un rumore tipo uuuooouuuooo è alternato ed è indipendente dal volume cioè si sente costante sia a basso che ad alto volume!!!!!!
Cosa potrebbe essere????
Premetto che i collegamenti sia dell'alimentazione che del segnale che dei diffusori è fatto a cavolo!!!!!!!
Luciano.
Che tipo di alimentatore stai utilizzando ? Poi se ti è possibile cerca di postare qualche foto.pentrio ha scritto:
Luciano.
K8 ha scritto:Che tipo di alimentatore stai utilizzando ? Poi se ti è possibile cerca di postare qualche foto.pentrio ha scritto:
Luciano.
Alimentatore stabilizzato 0-30v 05A. Ad ogni modo il rumore è cambiato non è più alternato ma è il classico HUUUUUMMMM
Comunque come prima impressione rispetto alla sure 2050...... molto meglio
Peccato pei i soli 25 w.
Luciano.
» collegamenti scheda preamplificatore
» aiuto collegamenti mcintosh
» collegamenti sure tk2050 aiuto!!!
» cerco scheda ta2024 o 2020
» [VENDUTO] Scheda TA 2020 - 15€ spedita
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
