Carico fittizio
Carico fittizio
Giornata piovosa e noiosa quella di oggi....per cui non avendo nulla di meglio da fare mi son dedicato a qualcosa che mi frullava in testa da qualche giorno.L'amplificatore è praticamente finito...adesso manca il rodaggio, per cui avendo qualche ora da perdere ho realizzato un carico fittizio che mi permettesse di tenerlo acceso per intere giornate.
Questi sono i materiali che ho usato:
Un dissipatore di recupero, 8 resistenze 33 ohm 9 watt, 2 resistenze 100 ohm 2 watt, un deviatore a due vie, 4 morsetti da cs, un circuito stampato ed una piastra d'alluminio realizzati appositamente. Lo schema è banalissimo: ogni canale si compone di 4 resistenze da 33 ohm in parallelo per una resistenza totale di circa 8,2 ohm. Il deviatore inserisce o esclude un ulteriore ramo sempre in parallelo composto da una resistenza da 100 ohm in serie ad un altoparlante, in modo che, volendo, si possa monitorare il funzionamento dell'amplificatore ad un volume molto inferiore di quello che avremmo se i diffusori fossero direttamente collegati all'amplificatore.
Realizzato il cs, ho incollato sopra a questo la piastrina d'alluminio sagomata a misura. Ho poi saldato i componenti, avendo cura di stendere un sottile strato di pasta conduttiva sotto i resistori ceramici.
A questo punto, con 4 viti ho applicato anche il dissipatore, sempre applicando pasta conduttiva tra i resistori ed il dissipatore stesso. Una volta serrato il sandwich il carico fitizio è pronto a funzionare.
Eccolo quindi a fare il suo lavoro collegato al TA2020 che suonerà per i prossimi giorni un loop di oltre 200 canzoni tra le più varie contenute in un lettore MP3. I due diffusori di recupero servono a sincerarsi ogni tanto che tutto vada per il meglio.
Per la cronaca, dopo circa 4 ore di funzionamento a quello che sarebbe un volume ben oltre la tolleranza delle mie orecchie (e del condominio...) il dissipatore è appena appena tiepido...pertanto direi che questo "dummy load" sia in grado di reggere per diverse ore carichi nell'ordine di una 40ina di watt.
Cordiali saluti.
Giovanni.
Cordiali saluti.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Re: Carico fittizio
bel lavoro! Complimenti!!
io uso due resistenze da 50w 8,2ohm prese da farnell, e senza dissipatore, tanto i miei ampli non arrivano a 40watt!
piero7- Membro classe oro
» autocostruzione carico fittizio
» [RM] Vendo Carico fittizio 100 euro
» perdita di tensione sotto carico
» calcoli rette di carico ecc ecc ecc
» sub doppio carico asimmetrico
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
