perdita di tensione sotto carico
mi chiedevo come fosse posibile quantificare la perdita di tensione sotto carico di un alimentatore..
non è raro che la tensione sotto carico diminuisca,ma in fase di progetto come posso quantificare questo calo al fine di ottenere una tensione adeguata senza far dissipare troppo ai transistor finali o regolatori,oppure rischiare di non arrivare alla tensione richiesta..
dipende dal dimensionamento dell'alimentatore e quindi dalle corrente assorbita del circuito da alimentare,ovvere solo se l'alimentatore è sottodimensionato la tensione sotto carico diminuisce?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: perdita di tensione sotto carico
Dipende dalla resistenza interna dell'alimentatore.
Quindi ... devi fare tutto quello che serve per ridurla.
Trasformatore più potente.
Raddrizzatore più efficiente o due in parallelo.
Condensatori di livellamento low esr.
Comunque di miracoli non se ne possono fare.
Un alimentazione stabilizzata non dovrebbe fare questi scherzi con dei carichi ragionevoli.
Barone Rosso- Moderatore
ok quindi se il tutto è dimensionato in modo corretto non dovrebbero esserci problemi...si tratta di una questione di dimensionamento e resistenza interna dell'alimentatoreBarone Rosso ha scritto:Dipende dalla resistenza interna dell'alimentatore.
di lavorarci
La tensione scende quando la potenza erogata dal trasformare non è sufficiente a soddisfare le richieste impulsive e non del carico.
Secondo me conviene fregarsene per i finali, stabilizzando solo le sezioni di pre-amplificazione, che nei Tripath hanno già un loro stabilizzatore interno dedicato.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
nel mio caso si parla di corrente assorbita costantemente,non impulsiva.....
quindi di problemi non dovrei averne...
se il circuito assorbe 3A costantemente un trafo che eroga 5A e un alimentatore stabilizzato da 4 A dovrei essere a posto.
di lavorarci
se è tutto dimensionato così e non ci son problemi di dissipazione del calore dello stabilizzatore si...
piero7- Membro classe oro
Andrea Zani ha scritto:nel mio caso si parla di corrente assorbita costantemente,non impulsiva.....
Si.
Ma la resistenza interna è una caratteristica di un qualsiasi alimentatore, quindi una riduzione di tensione la si avrà sempre.
lo stabilizzatore è accoppiato ad un transistor di potenza...quindi sarà lui a dover essere dissipato.. farò erogare al regolatore solo 200mA il resto al TR.. ma penso che non ci siano problemi al riguardo
garzie,cercherò di contenere al massimo la resistenza interna
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:lo stabilizzatore è accoppiato ad un transistor di potenza...quindi sarà lui a dover essere dissipato.. farò erogare al regolatore solo 200mA il resto al TR.. ma penso che non ci siano problemi al riguardo
Nel senso che usi lo stabilizzatore come riferimento?
Queste cose vengono bene se fatte con degli opamp che pilotano un transistor di potenza.
Se vuoi la perfezione puoi cercare un riferimento di tensione ad alta precisione, di usare uno zener.
si in realtà sono titubante sull'utilizzare una configurazione con LM337 e transistor di potenza,oppure come dici tu OP come amplificatore d'errore e transistor di potenza...
in teoria,a livello di rumore LM337 dovrebbe essere ottimo, il transistor si potenza dovrebbe avere un'uscita a bassa impedenza...e resistenza quindi bassa..dato le basse tensioni(12,6V) uso dei Sanyo Oscon come condensatori...
non conosco OP specifici per questo utilizzo.....quindi non so immaginare che prestazioni possano avere.
di lavorarci
mi sono guardato un po in giro.....e per ora sono dell'idea che utilizzerò due alimentatori per i filamenti,uno per canale...quindi 2A ciascuno
far erogare 4 A a questi aggeggi pare non sia molto semplice, cioè ci sono delle limitazioni che comunque non riesco a riscontrare.
Utilizzerò due circuiti con OP come amplificatore d'errore e un Darligton come amplificatore di corrente.
di lavorarci
» misurare tensione alimentatore sotto carico
» forse il miglior lettore di file multimediale l'abbiamo sotto al naso...anzi sotto gli occhi !!
» Perdita di qualità ?
» Carico fittizio
» Perdita segnale dal canale R (giradischi Dual)
» Carico fittizio
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
