misurare tensione alimentatore sotto carico
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Strumenti di misura e misurazioni
ciao a tutti, solitamente effettuo la misurazione della tensione d'uscita di un alimentatore senza carico, e fin qui tutto ok, ma come faccio a misurare la tensione sotto carico? ho visto che si usano delle resistenze corazzate, la mia domanda è come faccio a stabilire quante resistenze devo usare ed il loro valore? es ho un alimentatore 12 volt 4 amp max e ne voglio misurare la tensione con un carico da 1 A e 4 A.
grazie.
grazie.
edo357mag- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.12.10
Numero di messaggi : 144
Provincia : tutto apposto
Impianto : in fase di allestimento
Re: misurare tensione alimentatore sotto carico
Che dici di usare la Legge di Ohm?
Legge di ohm e relazione tra i parametri:
R= resistenza in ohm
V= tensione in volt
I= corrente in ampere
P= potenza in watt
R=V/I
V=R*I
I=V/R
P=V*I
V= tensione in volt
P= potenza in watt
R=V/I
V=R*I
I=V/R
P=V*I
gianko78- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.01.12
Numero di messaggi : 29
Provincia : Cosenza
Impianto : Amplificatore cuffia mkIII Otl G.Marotta
Marantz CD-67SE
Thorens TD-145
W3-Micro
ciao e grazie comunque sono a conoscenza della legge di ohm, volevo qualche consiglio pratico del tipo che tipo di resistenze, come montarle ecc.
» perdita di tensione sotto carico
» domanda.. [misurare tensione di uscita delle sorgenti]
» Alimentatore con tensione Duale + Singola
» Alimentatore stabilizzato da banco, regolabile in Corrente e Tensione, DIY!
» forse il miglior lettore di file multimediale l'abbiamo sotto al naso...anzi sotto gli occhi !!
