domanda.. [misurare tensione di uscita delle sorgenti]
albamaiuscola
giovyy
domanda.. [misurare tensione di uscita delle sorgenti] Empty domanda.. [misurare tensione di uscita delle sorgenti]
Messaggio Da giovyy Ven 5 Mar 2010 - 10:34
ciao! Avrei una domanda banale da porvi:
come si misurano i V in uscita da una sorgente?
Grazie.
giovyy
giovyy
Data d'iscrizione : 08.01.10
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
domanda.. [misurare tensione di uscita delle sorgenti] Empty Re: domanda.. [misurare tensione di uscita delle sorgenti]
Messaggio Da albamaiuscola Ven 5 Mar 2010 - 11:41
Cerca il manuale in rete se non ce l'hai... fai prima Wink
Oppure com un multimetro digitale, accrocchio che ogni buon audiofilo (se autocostruttore poi non ne parliamo) dovrebbe avere...
albamaiuscola
Data d'iscrizione : 02.12.08
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Messaggio Da giovyy Ven 5 Mar 2010 - 11:46
Ok grazie! 5mW..
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da Mordillone Ven 5 Mar 2010 - 12:36
5mW sono Watt, non Volt....
Mordillone
Mordillone
Data d'iscrizione : 17.02.10
Numero di messaggi : 205
Provincia : ...umorale
Occupazione/Hobby : Progettista Software AJAX/serial tv USA
Impianto : LG BD390 (lettore CD e DLNI) + Ampli Onkyo A-9355 in classe D + Diffusori Monitor Audio BR5 + due htpc (music server DLNI)+ NAS Lacie
Messaggio Da madqwerty Ven 5 Mar 2010 - 14:26
se vuoi capire quanti volt possono uscire dalla tua sorgente,
dovresti crearti una traccia demo, con qualche programmino che adesso non so dirti,
per esempio con una unica frequenza a 50 Hz, e 0dB di volume (ovvero il max , 100%)
poi la fai suonare nella sorgente, collegata all'ampli o pre (che dovrà essere acceso ma a volume ZERO !!!!)
e misuri col tester le uscite.. (i 50 Hz della traccia, essendo la stessa frequenza della tensione di rete elettrica, si adattano ad essere misurati bene da qualsiasi tester, anche quelli cinesi da 5 euri.. Smile )
attenditi un risultato variabile tra 300mV e 2V.. Wink
Messaggio Da RADIOTRON Ven 5 Mar 2010 - 15:21
giovyy ha scritto:ciao! Avrei una domanda banale da porvi:
Grazie.
scusa che sorgente è ???? cd , ...????
RADIOTRON
RADIOTRON
Data d'iscrizione : 10.12.09
Numero di messaggi : 75
Provincia : .......Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.
Impianto : Heathkit mono EA3
Harman Kardon PM 640
diffusori canton plus c+ sub plus s
diffusori KEF iQ 30
Tivoli radio model one
Radio Sangean ats 909
Messaggio Da Virgilio Ven 5 Mar 2010 - 18:52
madqwerty ha scritto: attenditi un risultato variabile tra 300mV e 2V.. Wink
il valore più alto(2V) è quasi sette più grande del più basso (300mV).
Cosa comporterebbe un caso estremo oppure l'altro? solo un differenza di volume? un clipping anticipato? o nulla?
Virgilio
Virgilio
Data d'iscrizione : 27.12.08
Numero di messaggi : 233
Messaggio Da giovyy Ven 5 Mar 2010 - 18:55
è un mp3..
giovyy
giovyy
GC con LM3875
Messaggio Da RADIOTRON Ven 5 Mar 2010 - 19:33
Io consiglierei ti tarare il livello di uscita intorno ai 0,3 - 0,4 volt che sarebbe lo standard di uscita in ambito consumer.
RADIOTRON
RADIOTRON
diffusori KEF iQ 30
Messaggio Da madqwerty Ven 5 Mar 2010 - 20:17
Cosa comporterebbe un caso estremo oppure l'altro? solo una differenza di volume? un clipping anticipato? o nulla?
di sicuro una consistente differenza di volume a pari posizione della manopola ("7 volte" corrispondono a circa 17dB )
l'ampli clippa "prima" (in realtà clippa sempre alla stessa tensione di uscita, solo che ci arrivi con "meno manopola")
c'è da vedere se una livello così alto in uscita non saturi gli stadi di ingresso dell'ampli che li riceve (sempre clipping è, ma non dovuto alla troppa potenza richiesta),
ma bisogna tenere conto che al 99% tra i due c'è un potenziometro, che rimette le cose a posto..
Messaggio Da Virgilio Ven 5 Mar 2010 - 20:28
Ok, Grazie!
Virgilio
Virgilio
