domanda come diminuire una tensione ac
salve volevo chiedere come si potrebbe fare a diminuire una tensione di un trasformatore, vi spiego ho un trasformatore con primario 220, secondario 50 volt sempre ac come si potrebbe prelevare la 6 volt sempre in ac, grazie in anticipo per gli aiuti.
daltanius29877- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.02.10
Numero di messaggi : 231
Impianto : Integrato Valvolare MENGUYE MINI
dac VALAB
sorgente IMAC
Re: domanda come diminuire una tensione ac
ci metti in cascata un altro trasformatore (previsto in origine per la 220-230Vac) che (sempre in origine) fosse previsto per fornire 26-27Vac
oppure una bella resistenzona di caduta, ma l'assorbimento del carico dovrà essere quanto più costante possibile, sennò i 6Vac balleranno assai..
madqwerty- Moderatore
praticamente a casa ho questo trasformatore con primario 220 e secondario da 50 volt sempre in ac, siccome per un mio progetto di un pre valvolare volevo utilizzare questo trasformatore per alimentare i filamenti di una valvola raddrizzatrice, pero' ho visto che la maggiorparte di valvole rettificatrici opera a circa 5 - 6 volt con amperaggi che variano da 1 a 3 amper, pero' non capisco se questi amper sono effettivi come assorbimento a vuoto o quando e' in funzione, per esempio una gz34 il suo assorbimento quanto sarebbe?
dac VALAB
sorgente IMAC
ignoro alla grande..
per quale motivo questa risposta? io non sono molto pratico quindi ho chiesto per sapere se si poteva fare, comunque ti ringrazio ugualmente.
dac VALAB
sorgente IMAC
perchè non ti so essere d'aiuto + di così..
Potresti usare due LM317 per regolare la tensione alternata: puoi ottenere max 10V, (oltre si brucia) poi dovresti usare una resistenza in serie per provocare una caduta di tensione di 3V.
Il tutto ovviamente, dissipazione permettendo.
Vuoi un consiglio? Lascia perdere, usa quel trasfo per altri scopi.
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
» domanda.. [misurare tensione di uscita delle sorgenti]
» Regolatore tensione PSU Kingrex
» Progetto LM1876 del Forum - SVILUPPO E DOMANDE
» ho invertito l'alimentazione al TP-21
» Condensatori di ingresso ... Cosa usate?
