Tensione quiescente su uscita finalino cuffie?
Ho saldato la sola sezione finale cuffie di >> questo pre << e l'ho integrato nel mio pre cascode divulgato qui sul forum dall'ottimo meral. Ho semplicemente cambiato lo zener della sezione alimentazione in modo da avere 36V continui anziché 33V.
La sezione del finalino cuffie è questa:
Ora, sull'uscita di entrmbi i canali, in assenza di segnale di ingresso, ho 18 V, e in effetti dallo schema come potrebbe essere diversamente...! Facendo entrare una sinusoide essa viene correttamente visualizzata in uscita, circa 19 Vrms, ovviamente sempre con l'offset di 18V.
Semplicemente devo capacitarmi di questo fatto forse banale e scontato... oppure c'è un errore grave nella mia implementazione?
Grazie!!
Grazie!!
HistoireDuSoldat- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
Re: Tensione quiescente su uscita finalino cuffie?
Mi sa che riflettendo assieme ad un collega ho capito il problema.
"Probabilmente" (nel senso di sicuramente) ho sbagliato la connessione "in zona" C5 e C6 per cui non disaccoppio l'uscita, come se C5 o C6 fosse in corto. Altrimenti dovrei avere 0V...!
Mi sa che ho ragione... vero?
HistoireDuSoldat ha scritto:Mi sa che riflettendo assieme ad un collega ho capito il problema.
Se non colleghi correttamente i condensatori in uscita avrai 1/2 tensione di alimentazione.
Non devi avere continua in uscita
Grazie mille.
Ottimo, era proprio un colossale errore di realizzazione (io rigorosamente vado avanti su millefori).
Ho così prima tarato alla grossa con l'oscilloscopio e poi collegato le cuffie (Grado SR80) messo su qualcosa e fatto un aggiustamento ad orecchio. Poi ho ricontrollato con voltmetro e oscilloscopio che tutto fosse in ordine e che non ci fossero temperature preoccupanti sui mosfet.
Il tutto funziona (pre cascode di FDS => finalino), tira fuori molti bassi ed è bello potente ma è povero di acuti, diciamo molto morbido e un po' poco dettagliato. Il "guadagno" visto solo in tensione con l'oscilloscopio, senza carico, è costante a 50, 100, 1K, 10K e 20KHz.
Come condensatori di uscita ho dei WIFA a film metallico da 10µF, in parallelo (da schema) con un elettrolitico da 470µF (C5 e C6 ovviamente).
Posto che mi rendo conto che questo finalino è un po' "crudo", posso provare a cambiare qualcosa? Ha senso cambiare le capacità in uscita?
Anche se in teoria fanno solo da passa alto escludendo la continua, quindi non penso che abbiano grande influenza sulle alte frequenze...
Oppure C7 che è in parallelo all'uscita, ma dovrebbe lasciare passare parecchie frequenze, ben sopra i 20Khz. La sua funzione, per inciso, "non mi è chiara" per usare un eufemismo...
Utilizza il PreFet MKII al posto del cascode. Metti la resistenza di source in uscita da 2,2K
Infatti sarebbe molto interessante per me sia realizzare il PreFet MKII che poter fare un confronto.
Grazie.
Grazie.
» Prova di ascolto del NAD D 1050 vs Arcam irDAC vs Squeezebox Touch
» Sostituzione mosfet - finalino cuffie
» [Keces] Regolare tensione d'uscita RCA
» puntina orfofon giradischi tensione d'uscita alta mV
» domanda.. [misurare tensione di uscita delle sorgenti]
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
