Alimentatore con tensione Duale + Singola
Alimentatore con tensione Duale + Singola Empty Alimentatore con tensione Duale + Singola
Messaggio Da Tommaso Cantalice Sab 16 Mag 2015 - 21:57
Buonasera, vorrei sottoporvi un quesito riguardo l'utilizzo di un trasformatore da 50VA con tensione al secondario di 25-0-25, vorrei alimentare due circuiti uno a 40Volt e l'altro a 15-0-15;
è fattibile uno schema del genere ?:
Alimentatore con tensione Duale + Singola Ali_du10
Tommaso
Tommaso Cantalice
Tommaso Cantalice
Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Alimentatore con tensione Duale + Singola Empty Re: Alimentatore con tensione Duale + Singola
Messaggio Da valvolas Dom 17 Mag 2015 - 13:04
Tommaso se prendi i due estremi esci con 50v ac che vuol dire raddrizzando arrivarci a 68 dc circa sei oltre ai 40v abbondantemente quanta corrente ti serve su quello di 40?
Inoltre per quello sopra i due poveri stab della 15v hanno bisogno si si un margine di tensione eccedente ma relativo come gradino e di loro reggono 1 ampere incrociando le dita....
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da Tommaso Cantalice Dom 17 Mag 2015 - 19:43
Ciao Mauro, vedi lo schema che ho inserito è un esempio per quello che vorrei fare, il Trasformatore alimenta benissimo il MiniMaLast di Fernando, al quale volevo aggiungere un pre Phono che viene alimentato a 15-0-15 Vcc e per evitare un'altro trasformatore volevo utilizzare lo stesso tutto qui.
per la cronaca il pre phono è questo:
http://www.ebay.it/itm/371180918313?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Tommaso
Tommaso Cantalice
Tommaso Cantalice
Messaggio Da valvolas Lun 18 Mag 2015 - 20:24
Alimentari il pre Phono. Con 78/79xx?
valvolas
valvolas
Messaggio Da Tommaso Cantalice Lun 18 Mag 2015 - 21:43
Ciao Mauro, a dire la verità volevo utilizzare qualcos'altro ma al momento non ho trovato nulla di valido, se hai qualche schema mi farebbe molto comodo.
Tommaso
Tommaso Cantalice
Tommaso Cantalice
Messaggio Da valvolas Mar 19 Mag 2015 - 1:45
Come sai nn sono molto propenso alle stabilizzazioni ma se dovessi orientarmi su qualcosa del genere valuterei lm317 e complentare.oggi per piccole correnti ci sono prodotti nuovi più performanti ma personalmente non interessandomi ai regolatori li conosco poco e ho visto che hanno delle reti di polarizzazione abbastanza fitte di componenti.Credo tu stia costruendo un classe ab con operazionali giusto?
Cmq sia dai un occhio qui se ti può interessare potrebbe essere un punto di partenza un po più qualitativo fermo restando il principio di stabilizzare
http://orca.st.usm.edu/~jmneal/dual_psu/
valvolas
valvolas
Messaggio Da valterneri Mar 19 Mag 2015 - 12:22
Tommaso Cantalice ha scritto:... è fattibile uno schema del genere ?
No!
Se i due circuiti alimentati verranno collegati tra loro
il trasformatore andrà in cortocircuito ad ogni semionda.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da emmeci Mar 19 Mag 2015 - 12:34
No!
Ok Ecco... direi proprio di si!
Per pre phono alimentazione rigorosamente separata, trasformatorino di quelli da pcb immersi in resina tipo:
http://www.tme.eu/it/details/tez16_d_15-15v/trasformatori-per-circuiti-stampati/breve-tufvassons/tez16d23015-15v/#
poi sul cosa mettere dopo il ponte... ne possiamo anche discutere intanto però direi di iniziare a ragionare in questo modo! Very Happy
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da valvolas Mar 19 Mag 2015 - 12:52
Risolto il trafo dedicato, esimio tira fuori qualcosa di nuovo da mettere dopo il ponte che lm3xx sono quasi più vecchi di noi...
valvolas
valvolas
Messaggio Da emmeci Mar 19 Mag 2015 - 13:42
valvolas ha scritto:Risolto il trafo dedicato, esimio tira fuori qualcosa di nuovo da mettere dopo il ponte che lm3xx sono quasi più vecchi di noi...
Laughing e lo so... ma dopo la Fornero non vogliono mandarli in pensione! Evil or Very Mad
Allora regolatori nuovi e molto performanti... ne esistono, si può andare a pescare nel catalogo LT o MIC, dovrei fare una ricerca per cosucce da "piccole correnti", il pre phono di Tommaso "presumo" assorba pochi mA o... sbaglio?
Potrei dire di usare due LT3080, andrei sul "sicuro e provato", ma mi sembrano, in questo caso, un pochino sprecati... magari qualcuno può illuminarci ed alimentarci a dovere! Laughing
Messaggio Da Tommaso Cantalice Mar 19 Mag 2015 - 16:39
Buon pomeriggio a tutti,
scusate sono rientrato poco fa dal lavoro e non potevo rispondervi.
Dunque il circuito da me spostato è stato realizzato ieri sera in maniera diciamo volante e in effetti se le masse rimangono separate il tutto funziona ma se le unisci ... lasciamo perdere è un casino.
L'unica alternativa è usare un secondo trasformatore.
LT3080 suggerito da Emmeci è interessante ma per la tensione negativa che sigla porta ?
Tommaso
Tommaso Cantalice
Tommaso Cantalice
Messaggio Da emmeci Mar 19 Mag 2015 - 16:54
Tommaso Cantalice ha scritto:Buon pomeriggio a tutti,
Tommaso
Ciao Tommaso, no non mi risulta che esista un complementare per ramo negativo di LT3080, ma non è un problema!
In pratica devi realizzare due alimentazioni regolate da 15V completamente separate a partire dai secondari del trafo e poi unirli in serie solo sull'uscita come fossero due batterie, il punto di congiunzione -/+ diventa la massa.
Guarda qui c'è qualche esempio...
https://www.tforumhifi.com/t15925p60-batteria-al-piombo-vs-lt3080-la-caduta-di-un-mito-lt3083
Messaggio Da Tommaso Cantalice Mar 19 Mag 2015 - 17:00
ho trovato nel nostro forum questo 3d :
in pratica con lo stesso LT3080 si può ottenere anche la tensione negativa ?
lo schema per comodità lo riporto qui:
Alimentatore con tensione Duale + Singola Duale_10
apportando opportune modifiche può andar bene per alimentare il pre phono.
Tommaso
Tommaso Cantalice
Tommaso Cantalice
Messaggio Da Tommaso Cantalice Mar 19 Mag 2015 - 17:02
........emmeci siamo in sintonia hai risposto nel mentre scrivevo.........
Tommaso Cantalice
Tommaso Cantalice
Messaggio Da emmeci Mar 19 Mag 2015 - 17:16
Very Happy Altrimenti... se ti bastano 150 mA questo è molto silenzioso e con un colpo solo fai tutto!
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3032fe.pdf
http://www.electroniq.net/power-supply/dc-dc-converters/lt3032-dual-voltage-linear-regulator.html
