problemi con alimentatore duale 12v
problemi con alimentatore duale 12v Empty problemi con alimentatore duale 12v
Messaggio Da senut Gio 5 Giu 2014 - 19:18
buonasera ragazzi! ho realizzato un alimentatore 12v duali usando i famosi lm 7812 e 7912. ho un grosso problema però...non funge niente.
mi spiego meglio, il 7912 da in uscita -15v mentre il 7812 20v!
ho ricontrollato il circuito ed è tutto a posto.
a valle ho messo un normalissimo ponte da 1A e ho collegato tutto al trafo da 18-0-18 col quale alimento i finali di potenza del mio ampli.
questo alimentatore mi serve per alimentare un vu meter ed un eq con operazionali.
l'unica cosa che mi viene in mente è che il trafo è che il secondario del trafo è troppo alto..possibile??
insomma gli lm dovrebbero comunque fare il loro lavoro scaldando solo un po di più al massimo no?
grazie mille per l'attenzione
senut
Data d'iscrizione : 23.10.12
Numero di messaggi : 25
Impianto : work in progress
problemi con alimentatore duale 12v Empty Re: problemi con alimentatore duale 12v
Messaggio Da ideafolle Gio 5 Giu 2014 - 19:31
ciao  Mmm  temo che sia proprio cosi ... troppo alto ed di conseguenza si siano rotti gli lm
a valle ho messo un normalissimo ponte da 1A  Crazy  spiegati un po' meglio, che a valle un p.r. me sona un po strano  Suspect o se puoi metti lo schema.
ideafolle
ideafolle
Data d'iscrizione : 20.02.12
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Messaggio Da senut Gio 5 Giu 2014 - 19:33
ideafolle ha scritto:ciao  Mmm  temo che sia proprio cosi ... troppo alto ed di conseguenza si siano rotti gli lm
scusami ho sbagliato a scrivere, intendevo a monte=)..immaginavo fosse quello..non ci sono modi economici per risolvere?
senut
Messaggio Da ideafolle Gio 5 Giu 2014 - 19:39
si se ancora sono buoni i 7812 puoi inserire in serie a monte un 7818 e viceverza x l'altro canale .
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da senut Gio 5 Giu 2014 - 19:41
cosi ho 18v stabilizzati e il 7812 non avrà problemi? ottimo non ci avevo pensato!
senut
Messaggio Da ideafolle Gio 5 Giu 2014 - 19:59
 Ok Ok Ok Ok
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da Giancarlo Gio 5 Giu 2014 - 20:48
senut ha scritto:buonasera ragazzi! ho realizzato un alimentatore 12v duali usando i famosi lm 7812 e 7912. ho un grosso problema però...non funge niente.
Il datasheet dice per un 7812 Vin può arrivare fino a 30V
Con 18VAC dovresti avere dopo il monte tra i 25--27V
Anche con 27V saresti al di sotto dei 30V max.
L'assorbimento del vu meter ed un eq con operazionali non dovrebbero essere tali, da fare scaldare eccessivamente i due LM.
Il reale assorbimento però lo puoi sapere solo tu.
Hai messo almeno un cap da 0.1uF in uscita?
Hai messo in uscita un condensatore di capacità inferiore rispetto all'ingresso?
Hai misurato le tensioni in ingresso agli LM?
Scaldano gli LM?
E infine..
Dici di aver ricontrollato il circuito ed è tutto a posto.
Scusa la franchezza. Se sei sicuro che sia tutto a posto, perché non va? E' logico che non sia tutto a posto, ma senza uno straccio di schema e/o una foto, come puoi pensare che ti si possa aiutare? Wink
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 31.08.10
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Messaggio Da Giancarlo Gio 5 Giu 2014 - 21:00
Mi correggo la Vin max degli LM7812 è 35V non 30V, quindi meglio ancora! (pag.2 del datasheet)
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Giobax Gio 5 Giu 2014 - 21:04
Metti lo schema che hai adottato....ho una mezza impressione che tu possa aver pasticciato con i secondari/ponte....
Giovanni
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Messaggio Da Giancarlo Gio 5 Giu 2014 - 21:06
Giobax ha scritto:Metti lo schema che hai adottato....ho una mezza impressione che tu possa aver pasticciato con i secondari/ponte....
Giovanni
 Ok
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da valvolas Gio 5 Giu 2014 - 21:18
non volevo dirlo ma temo abbia invertito i piedini in-out,o altro...
Lo schema corretto dovrebbe essere questo:
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2007/08/dual-power-regulator-12v-12v-by-lm7812-lm7912.jpg
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da Giancarlo Gio 5 Giu 2014 - 21:26
valvolas ha scritto:non volevo dirlo ma temo abbia invertito i piedini in-out,o altro...
Se fosse così, per fortuna che ha scritto "ho ricontrollato il circuito ed è tutto a posto". Hehe
Si scherza, eh.. Wink
A proposito..
senut, lo sai vero che la piedinatura dell'LM7912 è diversa da quella dell'LM7812?
LM7812 (vista frontale)
IN-GND-OUT
LM7912 (vista frontale)
GND-IN-OUT
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da valvolas Gio 5 Giu 2014 - 21:33
mi sa che sta li il prblm....Magari ha dato x scontato che il gnd sia sempre al centro.
valvolas
valvolas
Messaggio Da Giancarlo Gio 5 Giu 2014 - 21:39
valvolas ha scritto:mi sa che sta li il prblm....Magari ha dato x scontato che il gnd sia sempre al centro.
Sì, ma il 7812 doveva andare ugualmente.. Credo.. Non ho voglia di studiare cosa succede a invertire i collegamenti.. Spero ci siano protezioni interne.. Hehe
Altra cosa per senut:
Attenzione a non mettere i due LM sullo stesso dissipatore, senza aver interposto un isolante sull'LM7912!
L'LM7812 ha l'aletta metallica connessa al pin centrale (Massa)
L'LM7912 ha l'aletta metallica connessa al pin centrale (Ingresso negativo)
Senza isolante si metterebbero in corto-circuito l'ingresso negativo con la massa.
Questo non è comunque successo, visto che misuri qualcosa in uscita, ma se in futuro ti dovesse capitare di fare altri alimentatori con 78xx, 79xx e dissipatore, sappilo..
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Giobax Gio 5 Giu 2014 - 21:54
Smonta il regolatore negativo e vedi se quello positivo comincia a funzionare bene...sarei pronto a scommettere di si...
Giovanni
Giobax
Giobax
Messaggio Da ideafolle Gio 5 Giu 2014 - 22:08
Giobax ha scritto:Smonta il regolatore negativo e vedi se quello positivo comincia a funzionare bene...sarei pronto a scommettere di si...
Giovanni
ciao giova' il mio sospetto e' altro ..... non vorei sbagliarmi . ma visto che o quasi la massima tenzione in uscita , quelli tutto aregono meno la tenzione di ingresso .sempre che non si sia con i pin .sbagliato. comunque con due lm in serie si stressano di meno .
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da Giobax Gio 5 Giu 2014 - 22:24
Vero Bruno. Ma se avesse montato male il 7912 (sbagliando la pedinatura...) probabilmente si ritroverebbe anche con il riferimento di massa del regolatore positivo sballato.... per quello gli consigliavo di togliere il regolatore negativo e misurare l'uscita del 7812. Potrebbe non aver svampato nulla e magari (sempre che l'ipotesi dei pin del 7912 invertiti sia veritiera) rimontando tutto in maniera corretta tutto va a posto.
Giovanni
Giobax
Giobax
Messaggio Da ideafolle Gio 5 Giu 2014 - 22:27
Giobax ha scritto:Vero Bruno. Ma se avesse montato male il 7912 (sbagliando la pedinatura...) probabilmente si ritroverebbe anche con il riferimento di massa del regolatore positivo sballato.... per quello gli consigliavo di togliere il regolatore negativo e misurare l'uscita del 7812. Potrebbe non aver svampato nulla e magari (sempre che l'ipotesi dei pin del 7912 invertiti sia veritiera) rimontando tutto in maniera corretta tutto va a posto.
Giovanni
come al solito mi ai capito al volo  Laughing Laughing Ok Ok Ok Ok
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da senut Dom 8 Giu 2014 - 12:09
grazie mille per tutte le risposte ragazzi e chiedo scusa se non ho risposto prima ma ero impegnato.
comunque la piedinatura è corretta, lo so che per i due integrati sono diverse=), per quanto riguarda il valore dei condensatori usati io mi sono riferito ai valori da datasheet. invece per quanto riguarda lo scaldarsi ho notato che il 7812 scalda molto, mentre il 79 resta tranquillo e non scalda. le masse sono a posto. le tensioni agli ingressi degli integrati ho le stesse tensioni che ho all'uscita del ponte.
senut
Messaggio Da valvolas Dom 8 Giu 2014 - 12:36
Puo' essere che siano farlocchi sono componenti molto usati e quindi smerciabili,cmq sia se posti lo schema e come hai posizionato i 2 (credo) diodi sarebbe meglio,e' uno schema semplice,ma di solito questi prblm sono sempre per una causa banale,o quando si da x scontato cose che non lo sono
Verifica col tester la misura dei secondari verso il centrale,a vuoto.E cbnferma se hai usato questo schema o qualcos'altro
valvolas
valvolas
Messaggio Da ideafolle Dom 8 Giu 2014 - 12:43
senut ha scritto:grazie mille per tutte le risposte ragazzi e chiedo scusa se non ho risposto prima ma ero impegnato.
nun e' che il cap di uscita del 7812 e' in corto o in disperzione , prova a stacarlo dai tenzione e vedi che suciede .
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da senut Dom 8 Giu 2014 - 12:57
lo schema che ho usato è il seguente:
https://i.servimg.com/u/f39/18/89/11/31/ali_1210.png
oggi pomeriggio provo a ricontrollare i collegamenti e magari cambiare gli integrati
senut
Messaggio Da valvolas Dom 8 Giu 2014 - 13:04
se hai costruito tu il ponte verifica che sia collegato cosi,disposto a rettangolo anziche' a rombo è piu' immediato e non si rischiano errori,i condensatori puoi temporanemante toglierli x verificare se e quale è la causa del prblm,verifica che i due diodi in fondo a valle siano polarizzati correttamente al limite puoi escluderli temporanemente anche loro x provare
problemi con alimentatore duale 12v Ponte10
valvolas
valvolas
Messaggio Da valvolas Dom 8 Giu 2014 - 13:16
Guarda che quei condensatori del tuo schema hanno qualcosa che non va sono valori troppo bassi per abbassare il ripple dopo il ponte se riguardi lo schema che ti ho postato siamo nell'ordine dei 2200 micro (che ci stanno),almeno all'ingresso e poi 100 all'uscita.Non vorrei che l'integrato sia partito x questo motivo.Cmq sia quello schema non va bene come capacita',Vedi tu
valvolas
valvolas
Messaggio Da Giobax Dom 8 Giu 2014 - 13:50
Con quelle capacità dubito che si riesca a livellare in maniera adatta  la tensione in uscita al raddrizzatore a doppia semionda. Il regolatore non riesce a lavorare perchè in ingresso ha ancora una "fluttuazione" della tensione che per 100 volte al secondo scende sotto i 14V (tensione minima in ingresso che assicura il funzionamento del regolotore 7X12).  I valori delle capacità riportate nel tuo schema sono presi pari pari dal datasheet, ma si riferiscono ai condensatori utilizzati per evitare autooscillazioni del regolatore e son quelle che i produttori raccomandano di mettere quanto più vicine possibile ai terminali del regolatore.
problemi con alimentatore duale 12v 7810
A queste si aggiunge di solito in ingresso una capacità di qualche centinaio di uF ed in uscita una di 1/10 della prima (ma non è una regola..). Togli il regolatore negativo e metti tra il ramo positivo ed il gnd (subito dopo il ponte, in parallelo alla capacità da 0,33uF) un condensatore da (ad esempio) 470uF (e una tensione adeguata ena distruzione dello stesso) ed in parallelo a quello di uscita una da 47uF 25V. Vedai che se il 7812 non è rovinato funziona. A questo punto ripeti le stesse operazioni sul ramo negativo.
Giovanni
Giobax
Giobax
