problemi con alimentatore duale 12v
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: problemi con alimentatore duale 12v
Giobax ha scritto:Con quelle capacità dubito che si riesca a livellare in maniera adatta la tensione in uscita al raddrizzatore a doppia semionda. Il regolatore non riesce a lavorare perchè in ingresso ha ancora una "fluttuazione" della tensione che per 100 volte al secondo scende sotto i 14V (tensione minima in ingresso che assicura il funzionamento del regolotore 7X12). I valori delle capacità riportate nel tuo schema sono presi pari pari dal datasheet, ma si riferiscono ai condensatori utilizzati per evitare autooscillazioni del regolatore e son quelle che i produttori raccomandano di mettere quanto più vicine possibile ai terminali del regolatore.
A queste si aggiunge di solito in ingresso una capacità di qualche centinaio di uF ed in uscita una di 1/10 della prima (ma non è una regola..). Togli il regolatore negativo e metti tra il ramo positivo ed il gnd (subito dopo il ponte, in parallelo alla capacità da 0,33uF) un condensatore da (ad esempio) 470uF (e una tensione adeguata ena distruzione dello stesso) ed in parallelo a quello di uscita una da 47uF 25V. Vedai che se il 7812 non è rovinato funziona. A questo punto ripeti le stesse operazioni sul ramo negativo.
Giovanni
ottimo! sono stato davvero uno stupido! non ho pensato che i condensatori del datasheet non erano quelli di livellamento..mi sembravano troppo piccoli! comunque ho aggiunto i condensatori (una curiosità..come si dimensiona la capacità di un condensatore di livellamento in modo esatto?), ora lm7812 funziona. 12 v puliti..non posso dire lo stesso del 79 che continua a dare 20 v in uscita.
ho provato anche a cambiarlo ma niente..che diavolo non pensavo che un circuito cosi semplice mi potesse provocare cosi tanti problemi!
senut- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.10.12
Numero di messaggi : 25
Impianto : work in progress
Non vorrei essere pedante....ma controlla bene la pedinatura del regolatore, del ponte, il suo isolamento togli i diodi e controlla la polarità delle capacità che hai aggiunto (le capacità di livellamento vanno ovviamente speculari su entrambi i rami del circuito...)
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
senut ha scritto:Giobax ha scritto:Con quelle capacità dubito che si riesca a livellare in maniera adatta la tensione in uscita al raddrizzatore a doppia semionda. Il regolatore non riesce a lavorare perchè in ingresso ha ancora una "fluttuazione" della tensione che per 100 volte al secondo scende sotto i 14V (tensione minima in ingresso che assicura il funzionamento del regolotore 7X12). I valori delle capacità riportate nel tuo schema sono presi pari pari dal datasheet, ma si riferiscono ai condensatori utilizzati per evitare autooscillazioni del regolatore e son quelle che i produttori raccomandano di mettere quanto più vicine possibile ai terminali del regolatore.
Giovanni
Se riguardi lo schema che ho linkato ci sono le capacita' giuste in ingresso e in uscita per un ampere ciascun ramo dovrebbero bastare,ricontrolla tutto sul negativo.dal ponte in poi
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
» Problemi Alimentatore Bolder Cables SB Touch
» Problema con alimentatore duale
» Alimentatore con tensione Duale + Singola
» alimentatore duale per amplificatore tda 1514
» da mono a duale
» da mono a duale
Pagina 2 di 2
