tensione duale da batteria, e step-up
tensione duale da batteria, e step-up Empty tensione duale da batteria, e step-up
Messaggio Da ANDR3A101 Dom 1 Nov 2009 - 6:11
salve, sempre alla ricerca di una soluzione per alimentare a batteria la fenice100...
quindi tensione duale a 34volt...
http://cgi.ebay.it/12V-to-24V-Step-up-Power-Converter-Module-DC-to-DC_W0QQitemZ230394120994QQcmdZViewItemQQptZAU_B_I_Electrical_Test_Equipment?hash=item35a48f4b22
questo è un interessante steup 12>24, ma il range puo aumentare...
stavo pensando due di questi e due batterie da 12volt, oppure 4 da 12volt..
unico problema la massa della tensione duale funziona? crea problemi ai regolatori?
come lo spengo? se lo uso ci sn problemi all'accensione?
questi sistemi introducono rumore? 3ampere basteranno?
è una soluzione valida? io credo di si perche altre soluzioni necessitano di piu componenti tipo quelli derivate dall'auto perche sdoppia la tensione da una singola, invece qua con due batterie è gia duale diciamo...
unico problema la massa...
io per il bottone pensavo di metterlo prima dello step up, tra lui e la batteria
volevo solo conferma per la massa....
ANDR3A101
ANDR3A101
Data d'iscrizione : 09.03.09
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
tensione duale da batteria, e step-up Empty Re: tensione duale da batteria, e step-up
Messaggio Da ANDR3A101 Dom 1 Nov 2009 - 6:53
scusate il doppio...
http://t-class.niceboard.org/gainclone-f44/alimentazione-duale-a-batteria-per-il-gc-t1095.htm?highlight=batteria+switching
quest'era un interessante discussione...
cmq bisogna capire se conviene piu partire da una tensione singola e trasformarla in duale... cosi bastano tre batterie da 12volt...
oppure usarne due da 12 o 4 da 12, e usare uno step up, con qlc circuito per creare la massa
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da Fabio Dom 1 Nov 2009 - 9:51
Se metti di mezzo circuiti come quello, aumenti la resistenza interna dell'alimentazione e annulli i vantaggi che in questo puo dare una batteria.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Barone Rosso Dom 1 Nov 2009 - 10:30
Quel mini switching lo potresti usare al massino per un pre (senza nessuna garanzia di qualità).
Ma su un finale di potenza dubito fortemente che regga.
Inoltre non è a separazione galvanica quindi non lo puoi usare in una configurazione duale.
Messaggio Da florin Dom 1 Nov 2009 - 10:41
Per creare la massa non serve un circuito ,basta collegare 2 baterie in serie da 12 V e avrai +/-12V rispetto alla massa(il minus della 1° batteria collegato con il + della seconda).Trasformare 12V in 24V non vale la pena,si consuma corrente per far funzionare le schede(2),si perde il vantaggio dell'alimentazione a batteria,la frequenza d'oscilazione è troppo bassa(52Khz) che significa non solo alto consumo di corente ma anche possibilita di interferire con l'ampli .Devi scegliere o 4 batterie da 12V,o alimentatore (SMPS ,liniare).
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da ANDR3A101 Dom 1 Nov 2009 - 13:17
io pensavo che le batterie avessero qlc problema a fare massa...
cmq oggi c'era una fiera e ho comprato altre due batterie...
ora manca solo la fenice...
per l'accensione basta un bipolare, su positivo e negativo... penso con un fusibile o due...
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da florin Dom 1 Nov 2009 - 13:43
Barone Rosso ha scritto:Quel mini switching lo potresti usare al massino per un pre (senza nessuna garanzia di qualità).
Sei sicuro?Con 2 schede si ottiene 2 alimentatori e colegando la massa (-) del primo con il+ del secondo si avrà un alimentatore duale.
Ho fatto questa cosa quando non avendo un traffo con secondario duale,usavo 2 traffo normali ,costruivo 2 alimentatori separati e li collegavo in configurazione duale,Non ho mai provato con 2 switching,ma non vedo perchè non andrebbero bene.
Messaggio Da Barone Rosso Dom 1 Nov 2009 - 13:58
I trasformatori funzionano di sicuro.
Ma non escludo che anche questo tipo di configurazione possa funzionare.
Ma di solito il riferimento lo si mette sul collegamento di terra e non sul positivo.
Alla fine penso che dipenda molto dal tipo di circuito usato.
Messaggio Da florin Dom 1 Nov 2009 - 14:19
Il collegamento di terra non centra niente con la massa di un alimentatore duale.La massa si fa con - di un alimentatore con il + del'altro.
