ottenere uscita duale da una singola
Ho un trafo con uscita 8,5V singola come posso fare per renderla duale.
Non ricordo se si può fare con una combinazione di diodi.
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: ottenere uscita duale da una singola
Dovrebbe essere questo:
Attenzione che così ha delle semionde a 50 hrz e non a 100 come avresti con un ponte a diodi normale
Ultima modifica di Mantis-89 il Mer 8 Giu 2011 - 20:39 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
in proporzione a quello tradizionale servono condensatori piu grossi per il filtraggio,se non ricordo male...Mantis-89 ha scritto:Dovrebbe essere questo:
Attenzione che così ha delle demionde a 50 hrz e non a 100 come avresti con un ponte a diodi normale
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:in proporzione a quello tradizionale servono condensatori piu grossi per il filtraggio,se non ricordo male...
si, e comunque credo rimanga sempre più rumoroso, a meno di stabilizzarlo.
Impianto : *
già pessima scelta per utilizzi audio,il rumore di commutazione potrebbe essere più elevatoMantis-89 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:in proporzione a quello tradizionale servono condensatori piu grossi per il filtraggio,se non ricordo male...
di lavorarci
Non credo avresti un maggiore rumore di commutazione, hai un salto di 0.9 volt contro 1,8 di un ponte a diodi. Il problema è che il dente di sega della carica/scarica condensatori è più grande.
Qui, guardando le immagini postate, mi pare venga spiegato bene: http://www.passionescienza.it/index.php?l=IT&s=Elettronica&p=trasformatore_raddrizzatore_continua_alternata
Impianto : *
si,grazie,ma in teoria con condensatori più grossi il dente di sega viene comunque appianato,se non si pretendono elevate correnti magari si può fare
di lavorarci
Che uso prevedi di farne?
Impianto : *
stabilizzo e ci alimento degli opMantis-89 ha scritto:Che uso prevedi di farne?
di lavorarci
Impianto : *
no LM317/337Mantis-89 ha scritto:LM78xx?
di lavorarci
Che tensione ti serve? Non vorrei fossero pochi 8.5V
Comuqnue ben stabilizzato dovresti avere dei buoni risultati
Impianto : *
9/10 volt in duale con questa alimentazione ho uno swing di circa 7 volt PPMantis-89 ha scritto:Che tensione ti serve? Non vorrei fossero pochi 8.5V
gli OP lavorano su 2,5V
di lavorarci
Scusami, ma se non ricordo male con un raddrizzatore a singola semionda in uscita dal diodo hai una tensione metà di quella in ingresso, se è così non hai abbastanza tensione.Andrea Zani ha scritto:9/10 volt in duale con questa alimentazione ho uno swing di circa 7 volt PPMantis-89 ha scritto:Che tensione ti serve? Non vorrei fossero pochi 8.5V
sonic63- Membro classe oro
Perchè dovrebbe esserci metà tensione in uscita?
Impianto : *
perchè usi una sola semionda e il valore efficace è la metà.Mantis-89 ha scritto:Perchè dovrebbe esserci metà tensione in uscita?
quando usi tutte e due le semionde il valore efficace è la tensione alternata in ingresso ai diodi per 1,41 (radice quadrata di 2).
quoto un po' tutti
un raddrizzatore a singola semi-onda si può fare, s'è fatto e si farà, mi pare addirittura di ricordare che c'è chi preferisce questi perchè generano armoniche più basse, multiple dei 50Hz anzichè dei 100Hz (risultato del raddrizzamento a doppia semi-onda)
la tensione a vuoto (cioè senza carico) ottenuta sarà circa sempre la solita (Vmax = circa Vac*1.4) , anzi aumentata dal fatto che c'è caduta di tensione solo su un diodo anzichè 2..
collegando il carico, succede che il C di filtro avrà "meno occasioni" per ricaricarsi, e quando lo farà dovrà stressare maggiormente il trasformatore, chiedendogli una maggiore corrente di ricarica, nessun problema in merito ma nel caso il trafo dovrebbe essere più cicciotto come erogazione di corrente, e il condensatore di filtro più capiente, altrimenti l'alimentatore si stabilizzerà su una tensione più bassa del gemello a doppia semi-onda, e con un maggiore ripple residuo (non è un "problema", è una "caratteristica" )
cmq anche a me 8.5Vac sembrano un po' pochini... a vuoto dopo il diodo ci saranno circa 11V, collegando il carico diventeranno chennesò, 10 abbondanti ? mettiamo un dropout di almeno 2V , otteniamo una continua di circa +-8Vcc massima (e forse è anche un po' ottimista)
è assai probabile che funzioni, ma gli OpAmp ad uso audio generalmente li vedo sempre lavorare a +-12Vcc o addirittura +-15..
Ultima modifica di madqwerty il Gio 9 Giu 2011 - 12:07 - modificato 1 volta.
madqwerty- Moderatore
azz hai proprio ragione,non ne avevo tenuto conto,uscirebbe una tensione duale raddrizzata quindi in DC a 8,5Vsonic63 ha scritto:Scusami, ma se non ricordo male con un raddrizzatore a singola semionda in uscita dal diodo hai una tensione metà di quella in ingresso, se è così non hai abbastanza tensione.Andrea Zani ha scritto:9/10 volt in duale con questa alimentazione ho uno swing di circa 7 volt PPMantis-89 ha scritto:Che tensione ti serve? Non vorrei fossero pochi 8.5V
c'è solo un diodo in conduzione quindi ha dei tempi morti,quando il singolo diodo non conduce c'è un "buco" di tensione,e l'uscita è la stessa dell'alimentazione AC
di lavorarci
sarà sicuramente come dici tu, io mi ricordavo che la tensione in uscita usando una sola semionda è più bassa, mi sbaglieròmadqwerty ha scritto:quoto un po' tutti
collegando il carico, succede che il C di filtro avrà "meno occasioni" per ricaricarsi, e quando lo farà dovrà stressare maggiormente il trasformatore, chiedendogli una maggiore corrente di ricarica, nessun problema in merito ma nel caso il trafo dovrebbe essere più cicciotto come erogazione di corrente, e il condensatore di filtro più capiente, altrimenti l'alimentatore si stabilizzerà su una tensione più bassa del gemello a doppia semi-onda (non è un "problema", è una "caratteristica" )
però si parlava di avere una duale, quindi dai 10v "abbondanti" che si dovrebbero ottenere, abbiamo 0 +5 e 0 -5, il "drop out " di un LM3xx è 3 volts.
Ahhh ecco, (ho postato la risposta a Mad contemporaneamente alla tua), allora ricordavo bene.Andrea Zani ha scritto:azz hai proprio ragione,non ne avevo tenuto conto,uscirebbe una tensione duale raddrizzata quindi in DC a 8,5Vsonic63 ha scritto:Scusami, ma se non ricordo male con un raddrizzatore a singola semionda in uscita dal diodo hai una tensione metà di quella in ingresso, se è così non hai abbastanza tensione.Andrea Zani ha scritto:9/10 volt in duale con questa alimentazione ho uno swing di circa 7 volt PPMantis-89 ha scritto:Che tensione ti serve? Non vorrei fossero pochi 8.5V
sonic63 ha scritto:sarà sicuramente come dici tu, io mi ricordavo che la tensione in uscita usando una sola semionda è più bassa, mi sbaglieròmadqwerty ha scritto:quoto un po' tutti
Con il trasformatore collegato come indicato hai +10 e -10 V in quanto hai una semionda negativa e una positiva, volendo ti puoi ricavare una tesione singola di 20 V
Impianto : *
e come?? mettendo i due diodi nello stesso verso (quello positivo in modo da avere 10+ 10+V) e collegarli in parallelo?Prima o dopo il condensatore?Mantis-89 ha scritto:sonic63 ha scritto:sarà sicuramente come dici tu, io mi ricordavo che la tensione in uscita usando una sola semionda è più bassa, mi sbaglieròmadqwerty ha scritto:quoto un po' tutti
di lavorarci
a parità di trafo, diodi di raddrizzamento in cui cambia solo il numero, capacità di filtro e carico, un raddrizzatore a singola semi-onda avrà una minore tensione continua in uscita, e un maggiore ripple residuo, in questo contesto non ti stai sbagliando
(il C deve erogare energia per più tempo, quindi maggiore abbassamento di tensione minima, in ricarica assorbe un valore più elevato di corrente che porta ad una minore tensione massima, per via delle resistenza interna del trafo)
estendiamo il discorsoMantis-89 ha scritto:volendo ti puoi ricavare una tesione singola di 20 V
con un moltiplicatore di tensione passivo a diodo+condensatore (evoluzione del raddrizzatore a singola semi-onda) si può arrivare alla tensione continua che si vuole..chiaramente aumentano le criticità (ripple residuo, rumore di commutazione dovuto alle maggiori correnti di ricarica) con l'aumentare del numero degli stadi
http://www.uniroma2.it/didattica/EL3_Medica/deposito/ESP_03.pdf
http://digilander.libero.it/speciallab/speciallab/moltiplicatore.html
una semionda è uguale a VAC/2 meno la caduta di tensione del diodoMantis-89 ha scritto:sonic63 ha scritto:sarà sicuramente come dici tu, io mi ricordavo che la tensione in uscita usando una sola semionda è più bassa, mi sbaglieròmadqwerty ha scritto:quoto un po' tutti
mi spieghi come fai ad avere 20 Volts continui con un trasformatore che dà 8,5 VAC
Ne avevo parlato qui: https://www.tforumhifi.com/t9049-circuito-duplicatore-di-tensione
Impianto : *
» Alimentatore con tensione Duale + Singola
» Pre-Amp AC non-invertente ad alimentazione singola
» preamp a valvole non troppo costoso
» CERCO UNA TAPE DECK SINGOLA (TRATTORE)
» musica su iPod: uscita dock + Fiio e6 VS uscita minijack. Ne vale la pena?
