Batteria al piombo Vs. LT3080 (la caduta di un mito) + LT3083
+15
Corsaro
Miclaud
icsnerdics
Cella
yulian
Dreamflyer
grunter
19 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Batteria al piombo Vs. LT3080 (la caduta di un mito) + LT3083
se ho capito bene lo schema è quello sopra di Barone..giusto?...servono i componenti ed un trasformatore da quanto?
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
prendi un trafo con due secondari da 6,3v 1,25A, che metterai in serie per avere 12v e 2,5A
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Corsaro ha scritto:se ho capito bene lo schema è quello sopra di Barone..giusto?...servono i componenti ed un trasformatore da quanto?
Trafo da 12v .... 18v .. 20v
Ricordati che prima di Vin gli devi mettere un raddrizzatore ed un livellamnto che sullo schema che ho copia-incollato non è presente.
E su Vount oltre ai 10uF di condensatori al poliestere o polipropilene mettigli pure almeno 1000uF di condensatori elettrolitici ultra-low-esr.
Su Vout gli devi anche mettere una resistenza da 2 KOhm che faccia da carico minimo.
Il potenziometro prendilo da 5 MOhm (Mega Ohm!) e ricorda di regolare la tensione prima di collegare, usa un pot multi-giri abbastanza preciso.
Il resto è solo saldatore ....
Ultima modifica di Barone Rosso il Gio 16 Giu 2011 - 17:42 - modificato 4 volte.
Barone Rosso- Moderatore
Tfan ha scritto:prendi un trafo con due secondari da 6,3v 1,25A, che metterai in serie per avere 12v e 2,5A
1,25A
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Tfan ha scritto:prendi un trafo con due secondari da 6,3v 1,25A, che metterai in serie per avere 12v e 2,5A
1,25A
Il solito pignolo ma hai ragione
Io farei un trafo da 60VA ... che dovrebbe essere più che sufficiente.
vero, 1,25A non 2,50... ho pensato bene e scritto male
Quando non si parla d'impressioni ma di fisica,dobbiamo essere esatti,altrimenti qualcuno può imparare una cosa sbagliata !!!!
Fatto il test lt3083 + tk2050
Allora ... la tensione massima è di 24v quindi al massino si arriva a 20 ... 22 v .
Il suono è molto pulito e dettagliato e pieno ... ma il lt3083 mi sa che va meglio con tensioni più basse.
Faro test più approfonditi ... o forse preferisco solo il ta2020 ...
quindi confermi che lo preferisci alla batteria?
-SSL Mynx XR425 eq
Corsaro ha scritto:quindi confermi che lo preferisci alla batteria?
Dico che sono uguali, in prestazioni complessive (nonostante una leggera differenza timbrica)
Ma solo per piccolini ... come ta2020 ta2024 e ta2021b
O almeno per tensioni fino al 12 ... 13 v
Temo che il lt3083 sopra i 15v perda in prestazioni.
Ultima modifica di Barone Rosso il Gio 23 Giu 2011 - 21:24 - modificato 1 volta.
Sono molto interessato a tutte le vostre prove ma per adesso la batteria rimane insuperata e con essa tutti i piccoli T.
Dirò una immensa cazzata ma pur con qualche problemino in basso il suono complessivamente è dolce e molto, molto, molto lontanamente, far far away, mi ricorda il suono valvolare.
Ecco adesso ho sparato la grossa cazzata , non mi lapidate
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
anche io penso che la batteria sia ancora insuperata,però ben vengano prove su eventuali alternative.....e sono d'accordo con te la batteria valvolarizza la classe T.....
-SSL Mynx XR425 eq
per creare l'alimenatzione negativa serve un trasformatore con doppio secondario e non un trasformatore con xx-0-xx?
con l'xx-0-xx si deve ancora usare l'accoppiata 317/337 o similari?
robertor ha scritto:per creare l'alimenatzione negativa serve un trasformatore con doppio secondario e non un trasformatore con xx-0-xx?
Si la la parte trafo -> livellamento la fai come al solito.
Per lo stabilizzato usi due lt3080, solo che in quello negativo metti l'uscita sul riferimento a zero e il negativo sulla parte negativa.
Lo schema è lo stesso.
cosa si usa al posto di L1, L2, L3, L4? dovrebbero essere delle piccole induttanze.
Sono induttanze.
Non so se sono veramente necessarie. Al massimo metti pochi mH.
sono perline di ferrite, probabilmente le classiche vk200 della philips, se non le hai puoi usare un'anellino di ferrite, facendoci passare 2-3 volte il cavo dentro.robertor ha scritto:
in genere si usano per evitare oscillazioni.
sonic63- Membro classe oro
grazie ciro, cerchero' di procurarmele.
Ciao Rob,
mi sono guardato meglio il circuito che hai postato e ho dato un sguardo al datasheet :
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3080fb.pdf ( se non lo hai già letto, fallo perchè è molto istruttivo.)
Secondo me L1 e L3 puoi anche toglierle, io metterei un solo condensatore da 2.200mF.
Al posto di C8 (ceramico XR7) metterei un bel poliestere molto piccolo (0,01-0,22), piccolo anche come dimensioni, per es. un 63ùV, preferibilmente assiale, saldato molto vicino allo stabilizzatore (cioè il reoforo lato stabilizzatore lo fai proprio cortissimo.
C9 lo metterei più grande, almeno 0,22-0,47, arriverei anche a 1 mF (che è il massimo secondo il datasheet).
L2 e L4 non vanno bene come sono messe sullo schema, perchè a valle dell'induttanza deve esserci un condensatore.
Io metterei un bel 1000mF low ESR ( per quel condensatore il datasheet porta max 0,5 Ohm di ESR).
Poi l'induttanza, se ce l'hai usa un piccolo induttore da 4-5mH (come ha scritto anche barone rosso) che sopporti una corrente almeno 4-5 volte (di più è meglio) di quella che assorbe il circuito, oppure un toroide da 2-3 cm. di diametro e ci fai passare il cavo una diecina di volte, oppure una bella resistenza e ti fai un bel filtro CRC.
Dopo l'induttore se hai il Black gate ci metti quello, sennò un bel 1000mF, mi raccomando tassativamente uguale al primo.
C11 ultimo condensatore di filtro ceramico devi assolutamente toglierlo.
Al limite puoi fare un bypass con un poliestere o polipropilene, provando all'ascolto, ma secondo me se usi l'elettrolitico da 1000mF il bypass non più grande di 0,1mF.
ci fai sapere cosa ci vuoi alimentare?
P.S. credo che tu sappia che devi necessariamente usare un trasformatore con doppio secondario.
Dimenticavo una cosa :
Se non è proprio indispensabile io quel led lo toglierei
Ciao Rob,
Secondo me la cosa migliore è seguire i consigli del datasheet:
Ovvero a valle dello stabilizzatore metti un condensatore a film grande, 5 .. 10uF e poi gli metti qualche unltra low esr per 200uF.
Inoltre il potenziometro deve essere un multi-giro e abbastanza preciso da almeno 2MOhm, la regolazione della tensione è piuttosto sensibile e con un pot di quelli neri da 270° dubito che si riesca a regolare la tensione in modo accettabile.
ho dato una veloce sbirciata a quanto avete scritto e cercherò di mettere in pratica i vostri consigli.
per quanto riguarda il trafo per avere anche una tensione negativa si deve usare per forza uno con una doppia uscita 0-xx oppure anche un xx-0-xx?
se la seconda ipotesi può essere compatibile mi sa che mi metto a montarlo 'sto alimentatore e lo provo con il DAC "lampucera 2010" il quale di serie ha una alimentazione basata sulla serie 78xx/79xx che potrebbe penalizzarlo.
necessita di 2 x +5v, 1 x +12v e 1 x -12v.
robertor ha scritto:ho dato una veloce sbirciata a quanto avete scritto e cercherò di mettere in pratica i vostri consigli.
Per la doppia tensione serve un xx-0-xx .
Poi la doppia uscita la colleghi in serie ottenendo lo stesso risultato.
cioè da un unico 0(zero) ne prelevo 2?
robertor ha scritto:cioè daun unico 0(zero) ne prelevo 2?
No.
Ma da due trasformatori singoli puoi ottenere una doppia alimentazione.
Dipende da cosa hai a disposizione.
» aiuto per dissipatori per alimentatore lt3080 lt3083
» Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
» BATTERIA AL PIOMBO. quanti amper?
» batteria al piombo per trends
» Intervento sulla batteria al piombo nella rubrica delle lettere di Tnt audio.
Pagina 3 di 5
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
