aiuto per dissipatori per alimentatore lt3080 lt3083
buonasera a tutti, ho montato 2 schede basate su lt3080 e lt3083 per alimentare una asus xonar essence one, con l' lt3080 vado ad alimentare il ramo 12 volt che ha un consumo di 300ma, mentre con il 3083 andrei ad alimentare il ramo 5 volt per un consumo di 1,3 volt. Vorrei un vostro parere su che dissipiatore usare per entrambi i regolatori grazie
edo357mag- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.12.10
Numero di messaggi : 144
Provincia : tutto apposto
Impianto : in fase di allestimento
Re: aiuto per dissipatori per alimentatore lt3080 lt3083
edo357mag ha scritto:buonasera a tutti, ho montato 2 schede basate su lt3080 e lt3083 per alimentare una asus xonar essence one, con l' lt3080 vado ad alimentare il ramo 12 volt che ha un consumo di 300ma, mentre con il 3083 andrei ad alimentare il ramo 5 volt per un consumo di 1,3 volt. Vorrei un vostro parere su che dissipiatore usare per entrambi i regolatori grazie
anche io ho realizzato un PSU con il regolatore in questione
Nel mio caso, ho avuto strani problemi di surriscaldamento, per l'erogazione di una corrente di 410 mA @ 7.5 Volts, risolti solo dopo una modifica al circuito con l'inserimento di una R da 10 ohm nella cella RC. (https://www.tforumhifi.com/t45627p100-lt3080-power-supply-unit#717565)
Ovviamente non sarà il tuo caso, però il regolatore con il dissipatore che vedi in questa foto:
con quella tensione e corrente, si scaldava fino a 60° e tra l'altro portava con se anche un po' di rumore nel trasporto dal PC al DAC.
Ora... se quello che hai scritto è un refuso, immagino che avrai una corrente di 1,3 A (e non un consumo di 1,3 volts) con 5 volts di tensione... spannometricamente siamo quasi al doppio della potenza che era in gioco con il mio circuito e, quindi, anche doppio il calore da dissipare per effetto della legge di Joule, se non ho scritto stupidaggini.
Ciò detto, penserei ad un bel dissipatore da usare per i due LT, magari da posizionare sul telaio stesso del box dove inserirai le schede.
Buon lavoro e facci sapere!
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
ciao e grazie ho preso due vecchi dissipatori da ul alimentatore, belli grossi e li ho fatti tagliare a misura
edo357mag ha scritto:ciao e grazie ho preso due vecchi dissipatori da ul alimentatore, belli grossi e li ho fatti tagliare a misura
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
secondo te di quanto ci vuole il fusibile?
edo357mag ha scritto:secondo te di quanto ci vuole il fusibile?
Ciao, se hai letto la discussione, ad un certo punto ho sfortunatamente cortocircuitato una delle due uscite e il fusibile ha fatto il suo onesto lavoro. Ho utilizzato questo:
https://www.digikey.it/product-detail/it/bel-fuse-inc/5MT-1-R/507-1277-ND/1009049
leggo dalle caratteristiche che ha un tempo di risposta medio.
Nel caso di un corto non dovrebbero esserci problemi, però non saprei dire il comportamento in caso di sovraccarichi. Forse necessita uno studio più approfondito che io purtroppo non sono in grado (almeno in questo momento) di fare.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Ho trovato questo link:
http://www.ideomat.com/tutorial/fusibili.htm
magari è utile...
magari è utile...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
» Batteria al piombo Vs. LT3080 (la caduta di un mito) + LT3083
» alimentatore cuffie con lt3080
» [Risolto]Alimentatore stabilizzato per Router Tp-Link 4g...aiuto!
» aiuto alimentatore!
» Aiuto...Alimentatore stabilizato!!!!
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
