batteria al piombo per trends
filo5847
Renzo Badiale
ciao a tutti , io ho il trends alimentato da una batteria al piombo 12v 7a , e' costantemente allaggiata al suo caricabatterie, la tengo sempre cosi' , suona mediamente 2 0 3 ore per sera e a dirvi la verita' la spia di carica l'ho vista solo una volta appena allacciatomi alla corrente, ora non la vedo piu'. il tends e' una meraviglia e suona come un cherubino. Pero' non ho sentito tutta questa differenza confrontato con lo zetaci' da 5a . Suonava bene prima come suona bene ora.
Renzo Badiale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.02.08
Numero di messaggi : 255
Provincia : Facile all'incazz...ma simpatico e tenerone
Occupazione/Hobby : fotografo/ AUDIOFILO/LETTORE/COMPUTER/ ECC . ECC.
Impianto : CD ARCAM CD 17 - PRE AERON AP 120 - FINALE AP 890 - CASSE KLIPSCH RF 82
impianto 2 : CD Marantz 6000 ose KI signature , ampli Pioneer A-400, casse
IL HC 206. Cavi segnale by Pincellone .
Re: batteria al piombo per trends
Renzo Badiale ha scritto: ciao a tutti , io ho il trends alimentato da una batteria al piombo 12v 7a , e' costantemente allaggiata al suo caricabatterie, la tengo sempre cosi' , suona mediamente 2 0 3 ore per sera e a dirvi la verita' la spia di carica l'ho vista solo una volta appena allacciatomi alla corrente, ora non la vedo piu'. il tends e' una meraviglia e suona come un cherubino. Pero' non ho sentito tutta questa differenza confrontato con lo zetaci' da 5a . Suonava bene prima come suona bene ora.
Beh, cosa dire, dipende da tanti fattori. Il primo riguarda l'importanza che viene attribuita alle differenze che si percepiscono: io posso vedere una trave laddove tu vedi un pelo...
Il secondo può avere a che vedere con la qualità della corrente elettrica di casa. Più alta è la qualità di questa, piu bassa sarà l'influenza della batteria al piombo. Comunque, al di la di tutto, la "questione piombo" ha, oramai, una sua rilevanza oggettiva. C'è un' abbondante letteratura sull'argomento,tantissime testimonianze e molte case produttrici che hanno inserito negli chassis dei loro apparecchi batterie al piombo. Suggestioni? Condizionamenti? Credo di no...
filo5847- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Provincia : salerno
Occupazione/Hobby : Docente di Filosofia e storia nei Licei.
Philips Dvd Sacd; Panasonic Dvd audio; Dvd Amstrad. Marantz 63; Fenice 20; Dayton A 100a; Marantz sintoampli vintage;Ampli in classe T con chip Texas instrument da 140 watt 4 ohm. Casse Klipsch RF10; Mosscade 502; Wharfedale Moviestar; Audio-video Philips con canale centrale Klipsch serie RF. Sonus Faber Minima FM2
Renzo Badiale ha scritto:io ho il trends alimentato da una batteria al piombo 12v 7a , e' costantemente allaggiata al suo caricabatterie, la tengo sempre cosi'
Scusa... intendi dire che la batteria è sempre collegata al caricabatteria?
Ma così non si rovina?
Ciao e grazie
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
nd1967 ha scritto:Scusa... intendi dire che la batteria è sempre collegata al caricabatteria?
Ciao e grazie
Trattandosi di batteria al piombo non si rovina, anzi è consigliabile non lasciarla mai scaricare troppo, sia per garantirle maggior durata nel tempo, sia per mantenere il più possibile costante la tensione (nel mio caso utilizzo una batteria per auto, la quale fa accendere e funzionare il T-Amp anche ben sotto i 12 V, che però rappresentano comunque il valore ottimale di operatività)
Numero di messaggi : 2608
Ma a che serve la batteria sempre attaccata al caricabatterie?
Cosi ti ritrovi col problema di base di tutti gli alimentatori, cioè i 100 Hz e passa di disturbi che ti finiscono diretti sul tuo ta 10.1 e non vengono assorbiti dalla batteria (se non peggio visto che i caricabatterie non sono di certo dei grandi alimentatori).
Stacca il caricabatterie e senti come suona con una fonte di corrente continua perfettamente pulita.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Stacca il caricabatterie e senti come suona con una fonte di corrente continua perfettamente pulita.
Pienamente d'accordo: l'importante è caricare la batteria di tanto in tanto (senza aspettare che perda troppo la carica), sia per evitare che la batteria stessa possa danneggiarsi nel tempo, sia, soprattutto, per garantire il voltaggio ottimale (12 V DC).
E' a mio avviso prudente caricare la batteria ad amplificatore spento e a cavo di alimentazione scollegato (non si sa mai...).
Un saluto e...buon ascolto a tutti
avevo postato qualche tempo fa questo semplice circuito che potrebbe risolvere alcuni problemi da voi indicati:
https://i.servimg.com/u/f41/12/21/79/34/schema16.gif
utilizzando un semplice deviatore, la batteria sarebbe in carica quando l'ampli è spento e scollegata dal suo caricabatteria quando l'ampli è in funzione.
certo il circuito è migliorabilissimo però potrebbe essere un punto di partenza.
geppe74- Affezionato
Numero di messaggi : 211
Provincia : sull'allegro andante
Occupazione/Hobby : analista programmatore ibm
Impianto : usher s-520
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
squeezebox classic v3
Io tengo attaccati o gli amplificatori, o il caricabatteria (si tratta di sfilare 2 faston e mettere due pinzette... non è un grosso problema!). Per cui la rete ed i t-amp non entrano mai in contatto.
Tra l'altro, per spengere gli amplificatori, non uso interruttori, mi limito a sfilare un faston...
Prima di fare esperimenti e/o scelte, consiglio caldamente a tutti di leggere l'ottima raccolta curata da Paolo di Nanna, soprattutto il punto "Sicurezza, smaltimento":
http://it.groups.yahoo.com/group/t-amp/files/Batteria%20al%20piombo/ .
Da esso deduco che in casa non sia (perlomeno) consigliabile l'utilizzo di batterie da auto (come mi sembra di aver letto in qualche post qui sul forum, non ricordo dove). :affraid:
Da valutare diversamente il caso delle batterie VRLA, specificatamente progettate per operare anche in ambienti chiusi ( e comunque non sigillati): tipo quelle per gruppi di continuità, antifurti, ecc. .
Luca.
Luca.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Da esso deduco che in casa non sia (perlomeno) consigliabile l'utilizzo di batterie da auto (come mi sembra di aver letto in qualche post qui sul forum, non ricordo dove). :affraid:
Ciao Luca, innanzitutto grazie per il feedback
Ad ogni modo la batteria per auto, al di là dei soliti esagerati allarmismi, se non viene aperta o utilizzata in modo improprio, non presenta particolari rischi e l'indubbio vantaggio dal punto di vista di trasparenza e pulizia del suono, dinamica, profondità, immagine, tridimensionalità, consistenza, rumore (del tutto assente) ed erogazione di corrente (situazione ideale) la rende in assoluto la miglior alimentazione possibile .
Buon ascolto!
“Nella vita, così come a teatro, la cosa più importante non è la durata dell’azione, ma la qualità della recitazione”. (Seneca)
Andrea Gianelli ha scritto:l'indubbio vantaggio dal punto di vista di trasparenza e pulizia del suono, dinamica, profondità, immagine, tridimensionalità, consistenza, rumore (del tutto assente) ed erogazione di corrente (situazione ideale) la rende in assoluto la miglior alimentazione possibile .
Su questo sono d'accordo (allo stato attuale delle mie conoscenze): infatti, se tu guardi il mio impianto in firma, io utilizzo una batteria da 12 Ah... dico solo che, secondo quanto viene indicato da persone a mio avviso competenti, una batteria da auto potrebbe essere pericolosa: ma perché quindi non ottenere due piccioni con una fava, utilizzando un tipo di batteria costruito appositamente per utilizzo in ambienti chiusi, che pericolosa non lo è sicuramente?
E comunque sto parlando di una batteria da 20 € o poco più (vedi, ad esempio: http://cgi.ebay.it/Batteria-al-piombo-12Volt-12Ah_W0QQitemZ320171398120QQcmdZViewItem?hash=item320171398120&_trksid=p3911.m14.l1318 , uguale a quella che uso io), di aspetto più anonimo, di dimensioni inferiori e che pertanto presenta un maggiore indice di tolleranza WAF (... se a mia moglie mettessi nella sua adorata mansarda una batteria da auto... :affraid: ... butterebbe prima fuori di casa me, poi subito dopo, dal terrazzo, e diretta verso il mio cranio ! - la batteria...).
Luca.
- Sorgenti:
Io ho provato con quella per auto perchè l'avevo già lì a disposizionepallapippo ha scritto:Su questo sono d'accordo (allo stato attuale delle mie conoscenze): infatti, se tu guardi il mio impianto in firma, io utilizzo una batteria da 12 Ah... dico solo che, secondo quanto viene indicato da persone a mio avviso competenti, una batteria da auto potrebbe essere pericolosa: ma perché quindi non ottenere due piccioni con una fava, utilizzando un tipo di batteria costruito appositamente per utilizzo in ambienti chiusi, che pericolosa non lo è sicuramente?
Aiutooo :affraid: quando si dice che amore è anche tolleranza...pallapippo ha scritto:E comunque sto parlando di una batteria da 20 € o poco più (vedi, ad esempio: http://cgi.ebay.it/Batteria-al-piombo-12Volt-12Ah_W0QQitemZ320171398120QQcmdZViewItem?hash=item320171398120&_trksid=p3911.m14.l1318 , uguale a quella che uso io), di aspetto più anonimo, di dimensioni inferiori e che pertanto presenta un maggiore indice di tolleranza WAF (... se a mia moglie mettessi nella sua adorata mansarda una batteria da auto... :affraid: ... butterebbe prima fuori di casa me, poi subito dopo, dal terrazzo, e diretta verso il mio cranio ! - la batteria...).
Grazie mille per la preziosissima dritta: forse ne ho in giro una simile e quindi la proverò al più presto
» Procedura ricarica batteria al piombo 12 V 9 A
» Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
» Batteria al piombo Vs. LT3080 (la caduta di un mito) + LT3083
» Autonomia della batteria al piombo
» BATTERIA AL PIOMBO. quanti amper?
