Autonomia della batteria al piombo
Autonomia della batteria al piombo Empty Autonomia della batteria al piombo
Messaggio Da cestma Lun 12 Gen 2009 - 22:24
Deciso a passare all'alimentazione a batteria per il mio piccolo Audiophonics T-Amp, dopo averne sperimentato (grazie alle vostre indicazioni) l'effetivo miglioramento della qualità, vorrei qualche suggerimento circa la migliore soluzione che garantisca una buona autonomia di ascolto.
Per il momento ho provato con una batteria 12V 7,2A avuta in prestito, sulla cui reale efficienza ho molti dubbi perchè si scarica troppo rapidamente.
E' consigliabile prenderne una di maggiore amperaggio al solo fine di di aumentare l'autonomia?
Grazie per i consigli.
cestma
cestma
Data d'iscrizione : 12.11.08
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Autonomia della batteria al piombo Empty Re: Autonomia della batteria al piombo
Messaggio Da Barone Rosso Lun 12 Gen 2009 - 23:03
7.2 Ah dovrebbero andare per parecchie ore, secondo me ti ha dato una batteria vecchia e ormai completamente priva di capacita di carica.
Io con una batteria al litio da 4.8 Ah tiro avanti per diverse ore senza avere problemi di volume o dinamica.
Ultima modifica di Barone Rosso il Lun 12 Gen 2009 - 23:14 - modificato 2 volte.
Messaggio Da pallapippo Lun 12 Gen 2009 - 23:07
cestma ha scritto:Deciso a passare all'alimentazione a batteria per il mio piccolo Audiophonics T-Amp, dopo averne sperimentato (grazie alle vostre indicazioni) l'effetivo miglioramento della qualità, vorrei qualche suggerimento circa la migliore soluzione che garantisca una buona autonomia di ascolto.
Penso che le tue ipotesi sulla scarsa salute della batteria avuta in prestito siano corrette.
Non direi che sia necessaria una con maggior amperaggio: a quel che ho visto, quella da 7A è utilizzata da tantissimi (salvo quelli che utilizzano batterie originariamente destinati ad altri scopi, esempio da auto), e non ho sinora sentito lamentele in merito all'autonomia ottenuta.
Per quanto mi riguarda, l'ho presa da 12A perché ci alimento 2 t-amp. La ricarico una volta la settimana, e non perché sia scarica, ma perché per mantenerla in buona efficienza le evito scariche troppo profonde (considera che dopo una settimana di uso la tensione la trovo ancora a 12,8-12,9V).
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da cestma Lun 12 Gen 2009 - 23:11
Barone Rosso ha scritto:
7.2 Ah dovrebbero andare per parecchie ore, secondo me ti ha dato una batteria vecchia.
Io con una batteria al litio da 4.8 Ah tiro avanti per diverse ore.
Come ti trovi con la batteria al litio? Vantaggi rispetto a quella al piombo?
cestma
cestma
Messaggio Da Barone Rosso Lun 12 Gen 2009 - 23:17
Il voltaggio è inferiore (circa 11.8v contro 12.8v), il costo è molto più alto rispetto ad una batteria al piombo se la compri nuova (l'ho riciclata).
Acusticamente è la stessa cosa ... quindi piombo.
Inoltre la manutenzione delle batterie al litio è piuttosto difficile, visto che se le scarichi troppo potrebbero degenerare molto rapidamente, quindi devi ricaricarla spesso.
Altro svantaggio: perdono la loro capacita col tempo anche se non le usi.
In genere le batterie al litio dovrebbero avere un microprocessore che ne controlla anche lo stato di scarica.
Ultima modifica di Barone Rosso il Mar 13 Gen 2009 - 12:31 - modificato 1 volta.
Messaggio Da pallapippo Lun 12 Gen 2009 - 23:29
Barone Rosso ha scritto:Il voltaggio è inferiore (circa 11.8v contro 12.8v)...
.... Acusticamente è la stessa cosa ...
Il fatto che abbia una tensione inferiore, secondo la mia personale esperienza, può essere un aspetto positivo. Le batterie al piombo, quando sono a piena carica, sono a 13,8V. E, IMHO, i miei amplificatori "suonano" meglio, più "dolci", e con miglior spazialità, con una tensione di alimentazione più bassa (avevo descritto questo "fenomeno" in questo vecchio thread:
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/esperienze-batterie-al-piombo-vs-alimentazione-standard-t41.htm#216 ).
Barone Rosso ha scritto:quindi piombo
Sono d'accordo (per prezzo... e per gli altri aspetti di cui parlavi)
Messaggio Da cestma Gio 15 Gen 2009 - 20:28
Acquistata batteria nuova (12V 7A) e relativo caricabatteria. A ricarica completa ho misurato 13,2V. Ho provato ad alimentare i KingRex e dopo circa 35 minuti di ascolto è andato KO, ho misurato 9,3V. E' possibile che solo a me le batterie abbiano una così limitata autonomia?
cestma
cestma
Messaggio Da robertor Gio 15 Gen 2009 - 20:38
forse è dovuto al fatto che la batteria necessita di più di una carica completa per dare il top?
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da cestma Gio 15 Gen 2009 - 20:41
robertor ha scritto:forse è dovuto al fatto che la batteria necessita di più di una carica completa per dare il top?
Non saprei proprio, chiedo lumi ai "batteristi"!
cestma
cestma
Messaggio Da Barone Rosso Gio 15 Gen 2009 - 20:49
cestma ha scritto:Acquistata batteria nuova (12V 7A) e relativo caricabatteria. A ricarica completa ho misurato 13,2V. Ho provato ad alimentare i KingRex e dopo circa 35 minuti di ascolto è andato KO, ho misurato 9,3V. E' possibile che solo a me le batterie abbiano una così limitata autonomia?
Prendi un tester, usandolo come amperometro, misura quanto assorbe in corrente il kingrex.
Se è veramente durata 35 min significa che il tuo kingrex succhia più di 10 A.
L'amperometro si monta in serie al cavo di alimentazione, e non collegarlo per nessun motivo in parallelo alla batteria, come faresti con un voltometro.
[Rischio di incendio esplosioni o surriscaldamento di qualcosa]
Messaggio Da Barone Rosso Gio 15 Gen 2009 - 20:58
Aggiungo che si tratta di almeno 120 ... 150 W di potenza quindi qualcosa deve surriscaldarsi di sicuro.
Prova a sentire la temperature dei cavi o degli spinotti che hai fabbricato.
Nb. Per motivi di sicurezza monta un fusibile sul cavo di alimentazione, in un qualsiasi ferramenta trovi fusibili e portafusibili.
Messaggio Da nd1967 Gio 15 Gen 2009 - 21:23
Barone Rosso ha scritto:Se è veramente durata 35 min significa che il tuo kingrex succhia più di 10 A.
ma che è... un'idrovora? Wink
Io lo alimentavo con il suo da 3A e andava già bene. Anche con lo zetagi da 5A andava bene... Poi con la PSU è decollato il suono, ma non penso che arrivi a 10 A....
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da Barone Rosso Gio 15 Gen 2009 - 21:33
Davo aggiungere che probabilmente c'è qualcosa che non funziona ..... Embarassed
Messaggio Da cestma Sab 17 Gen 2009 - 20:14
Ritorno sul tema dell'autonomia della batteria al piombo (12V - 7A). Anche alimentando un'altra scheda 2024, dopo più di un'ora di ascolto il voltaggio è già sceso a 9V circa. A piena carica mi dà 13,45V.
A voi quante ore regge una batteria simile?
cestma
cestma
Messaggio Da robertor Sab 17 Gen 2009 - 21:58
guarda che è la batteria che è "fumata".
Messaggio Da pallapippo Sab 17 Gen 2009 - 22:34
cestma ha scritto:Ritorno sul tema dell'autonomia della batteria al piombo (12V - 7A). Anche alimentando un'altra scheda 2024, dopo più di un'ora di ascolto il voltaggio è già sceso a 9V circa. A piena carica mi dà 13,45V.
Ripeto: la 12Ah, usata per 2 Ta-2024, la ricarico una volta la settimana (quindi molte ore di utilizzo) , e non perché sia scarica (la batteria è sempre attorno ai 12,8V).
Messaggio Da Barone Rosso Dom 18 Gen 2009 - 7:41
Piccola nota: Nessuno ti venderà mai una batteria da 7A al massimo è da 7Ah AmpreOra.
La prima ipotesi è che la tua batteria è completamente andata, vecchia, fritta e fumata.
Se la batteria è nuova allora c'è un corto circuito da qualche parte: stacca il cavo i misura la resistenza fra i due poli del cavo staccato.
L'ultima ipotesi è che tu ascolti solo drone - doom metal a volumi assurdi. Hehe
Comunque visto che una batteria in corto circuito può esplodere o incendiarsi o incendiare qualcosa metti un fusibile da 3A (max 5A) sul cavo di alimentazione!
Una batteria da 7Ah col ta2024 deve poter andare avanti per almeno 25 ore (se tieni un volume relativamente alto).
Per essere chiari una batteria al piombo da 7Ah è un parallelepipedo di 15 x 10 x 10 cm con un peso di circa 2.5 Kg.
