Arrivato Audiophonics 2024 versione 2!
blackhole
Dopo aver usato il t-amp originale per un paio di anni ho ordinato l'audiophonics nella nuova versione 2. Vedi
http://www.audiophonics.fr/amplifier-audiophonics-tamp-ta2024-2x15w-p-4083.html
che dovrebbe avere la stessa scheda riportata qui:
http://www.audiophonics.fr/amplifier-board-audiophonics-ta2024-tamp-2x15w-p-4084.html
Il costo è stato di 59 Euro più circa 21 di spese di spedizione. La spedizione è stato veloce e l'amplificatore è arrivato nel giro di una settimana.
Il mio impianto è composto dalle casse klipsch RB-81, 97 db di sensibilità, il segnale è ottenuto invece da un apparecchio del settore professionale per la musica, l'Edirol Fa-66, con dac a 24 bit e 192 kHz, entrate microfono a condensatore, digitale ottica, analogica, firewire. Nell varie prove ho utilizzato segnali a 24 bit e 96 khz dal portatile linux attraverso l'uscita firewire e segnali 16 bit 48 khz ottenuti dall'uscita digitale di un televisore al plasma della serie Panasonic G 10
Ho alimentato l'audiophonics alternativamente con un'alimentazione switching consumer da 7 ampère (sulla scatola è scritto "per uso informatico" ) e da una batteria al piombo da 8 ampère.
Con l'alimentatore di rete ho riscontrato un'incredibile differenza di suono tra il T-amp originale e l'Audiophonics. Mentre con le Klipsch il t-amp da un suono strapieno di bassi, piacevole, molto dinamico, ma poco neutrale, tipo certe casse bass reflex che ricordo dagli anni '70, con l'audiophonics il bilanciamento tonale è risultato completamente opposto, più sbilanciato verso le alte frequenze, ma anche un po' duro, leggermente fastidioso all'orecchio a lungo andare. Ho pensato che un po' di rodaggio avrebbe risolto il problema, ma dopo una ventina di ore la situazione è rimasta la stessa.
Con la batteria da 12 V invece il t-amp originale suona in modo simile a quanto descritto sopra, solo un po' più dolce e con bassi un po' più profondi. L'Audiophonics invece è trasformato. Il bilanciamento tonale è risultato più neutrale, le asprezze praticamente sparite. Probabilmente il t-amp originale ha un filtraggio migliore sull'alimentazione. Chi l'avrebbe mai detto?
Nota finale:
Toccando il telaio (metallico) si prende qualche scossa, e qualche disturbo si sente anche sulle casse. Ho collegato la batteria direttamente all'Audiophinics, con positivo centrale come indicato nel manuale. Devo mettere a massa qualcosa? Il telaio non dovrebbe essere già di per sé isolato visto che negli amplificatori "digitali" (se ben ricordo) la massa dell'uscita altoparlanti non è a terra ma un certo voltaggio di riferimento?
Nota finale:
blackhole- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 223
Provincia : Padova
Impianto : Impianto principale
Roon + HQplayer con AudioLinux ottimizzato realtime con Streacom Skylake i6700 + Amanero con filtro passivo DSD o Holo Audio Spring + Minute preamp (Silk Transformer Volume Attenuator STA-522A) + Ayon Sunfire + Goertz Python + Audiostatic DCI A-Sinus
2 impianto
Smartphone Xiaom Mi Max + Odac + Trends TA-10.2 + cuffia Jecklin Float Electrostat
Re: Arrivato Audiophonics 2024 versione 2!
ciao , spedisci per cortesia una foto del setup ?grazie
blackhole ha scritto:
Nota finale:
Fatti un alimentatore tradizionale (trasformatore, diodi shottky e capacità), magari a basso rumore con regolatori shunt, tanto il t-amp assorbe poco, e collega il telaio dell'ampli (con quello dell'alimentatore) a terra, e non prendereai più la scossa e non avrai l'impiccio della ricarica delle batterie.
La ragione per cui non amo i pc come sorgente musicale è proprio per colpa degli alimentatori interni che non son per niente ottimizzati per l'audio ed iniettano un sacco di immondizia. Ora l'ha scoperto pure tu
piero7- Membro classe oro
ahò..ma non c'è la regola che non si può quotare il messaggio per intero??
un poveretto come me con un asus eee da 10 pollici di monitor come fa??
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
I problemi sono indipendenti dall'uso del PC come sorgente. Lo stesso problema si ha se collego alla sorgente digitale OTTICA della TV.
Ho avuto tempo fa problemi di ritorni di massa con il portatile ma sono stati risolti disconnettendo la massa dell'alimentazione del laptop (naturalmente a Batteria non c'erano problemi). Il suono che esce dal PC è perfetto, nessun click, nessun rumore anche usandolo contemporaneamente alla riproduzione audio per altre attività. Del resto lo uso per registrare a 24 bit!
Provincia : Padova
2 impianto
blackhole ha scritto:Dopo aver usato il t-amp originale per un paio di anni ho ordinato l'audiophonics nella nuova versione 2. Vedi
http://www.audiophonics.fr/amplifier-board-audiophonics-ta2024-tamp-2x15w-p-4084.html....
Io posseggo la scheda in oggetto nuda, l'alimento con un accumulatore di corrente (la valigetta che serve ad far ripartire le auto con batteria scarica) sempre in carica in rete, devo dire che i problemi descritti nel mio caso non ci sono mai stati e la scheda dopo un rodaggio di una 50ina di ore suona da dio! i bassi sono leggermente meno corposi rispetto al mio KINGREX ma i medi e gli alti hanno una definizione superiore!
Ciao.Pier
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Ho già scritto un intervento nel forum della Audiophonics per il problema del telaio. Vediamo cosa rispondono.
Provincia : Padova
2 impianto
Il problema del telaio sembra risolto. Forse il connettore era male inerito? mah...
Ora con la batteria, e dopo qualche ora in più di rodaggio, l'audiophonics suona splendidamente! L'accoppiamento con le klispch RB-81, che sono generose sui bassi mentre l'audiophonics è leggermente sbilanciato sugli alti, sembra perfetto. Quello che mi ha stupito è la trasparenza del suono: i bassi sono molto più precisi che con il T-amp originale e sulle alte frequenze vengono fuori particolari prima assenti. Le voce non sono più rauche ma molto naturali. La dinamica, con materiale 24 bit 96 kHZ, tenendo conto della potenza dell'amplificatore, è entusiasmante.
E' incredibile anche la qualità degli mp3, che in questo momento sto ricampionando in tempo reale dal laptop a 24 bit 192 khz (!!), non si potrebbe chiedere di meglio.
Provincia : Padova
2 impianto
blackhole ha scritto:E' incredibile anche la qualità degli mp3, che in questo momento sto ricampionando in tempo reale dal laptop a 24 bit 192 khz (!!), non si potrebbe chiedere di meglio.
Sono felice per ter se ti serve ricampionarli per scoltarli, però basta tu tenga presente che ricampionarli non serve a nulla, la qualità è già andata.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
» piu di una versione 2024 ?
» ARRIVATO! TA2020 MKIII by Helder Audio
» Mi è arrivato il Super Pro 707 ultima versione
» Audiophonics MPA-S250NC XLR oppure Audiophonics HPA-S250NC XLR?
» audiophonics?
» audiophonics?
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
