Alimentazione separata: vantaggi e svantaggi
Alimentazione separata: vantaggi e svantaggi Empty Alimentazione separata: vantaggi e svantaggi
Messaggio Da Telstar Mer 10 Feb 2010 - 10:30
I primi sono per me questi due:
- isolamento delle RFI ed EMI
- divisione di peso e ingombro (finale da 50kg no grazie)
nonché facilitare il cablaggio degli stadi di amplificazione.
Sugli svantaggi, mi piacerebbe approfondire il discorso.
Per esempio, leggo spesso che i condensatori di filtro debbano essere montati il più vicino possibile ai finali (stadio di uscita)... ma se uno NON HA un unico pcb o peggio ancora l'alimentazione è in un case a parte, separato da minimo 50cm di cavo?
Altri problemi?
Telstar
Telstar
Data d'iscrizione : 26.02.09
Numero di messaggi : 1717
Alimentazione separata: vantaggi e svantaggi Empty Re: Alimentazione separata: vantaggi e svantaggi
Messaggio Da piero7 Mer 10 Feb 2010 - 11:11
maggiore separazione dei canali e minima possibilità di interferenze reciproche. Solo per questa ragione, se non si bada al risparmio, alimentare separatamente tutto è un gran vantaggio
Messaggio Da Telstar Mer 10 Feb 2010 - 11:35
piero7 ha scritto:maggiore separazione dei canali e minima possibilità di interferenze reciproche.
Questo si avrebbe già con due finali mono, tranne che nelle interferenze causate dai trasformatori e dai cavi di alimentazione interni Smile
piero7 ha scritto:Solo per questa ragione, se non si bada al risparmio, alimentare separatamente tutto è un gran vantaggio
La mia domanda verte sugli eventuali accorgimenti da prendere per dare corrente ai circuiti di amplificazione.
Al di là di usare dei begli speak-on e cavi di grossa sezione e non troppo lunghi, mi consigliate altro?
Telstar
Telstar
Messaggio Da piero7 Mer 10 Feb 2010 - 13:21
basta mettere trafos e raddrizzatori in uno scatolo esterno e portare solo la CC e risolvi. In ogni caso diviene tutto più costoso ovviamente.
Questa dei cavi grossi non l'ho capita. Se porto pochi mA che mi servono cavi da 4mm?
Messaggio Da Telstar Mer 10 Feb 2010 - 13:42
piero7 ha scritto:basta mettere trafos e raddrizzatori in uno scatolo esterno e portare solo la CC e risolvi. In ogni caso diviene tutto più costoso ovviamente.
Non risolvo perché peggioro la temperatura nel case dei finali, perché i regolatori (che vengono dopo i CC e la cella Pi) dissipano quasi un centinaio di watt l'uno (!).
Risolverei quel problema con due finali mono, ma tre box assolutamente no, anche perché io multiamplifico e di questi ampli ne costruirò due, se il primo suona come dovrebbe.
Piuttosto, se ha senso, aggiungere qualche altro condensatore (di buffer?) all'ingresso degli stadi di amplificazione?
Sono 4A x2 ai finali e 100mA x2 a input/VAS
i cavi che userò sono nos militari da 10AWG (4mm di diametro, non 4mmq Very Happy )
Telstar
Telstar
Messaggio Da piero7 Mer 10 Feb 2010 - 13:58
Io preferisco mettere trafo, raddrizzatori e regolatori insieme in uno scatolo separato, così da avere tutto separato e lontano e mitigare interferenze. E taglio la testa al topo Laughing
Alimentazione separata: vantaggi e svantaggi 2ev8ft2
Messaggio Da Telstar Mer 10 Feb 2010 - 14:17
piero7 ha scritto:Io preferisco mettere trafo, raddrizzatori e regolatori insieme in uno scatolo separato, così da avere tutto separato e lontano e mitigare interferenze. E taglio la testa al topo Laughing
E' appunto quello che farò. Due case, uno per l'alimentazione e uno per l'ampli vero e proprio. Se rileggi il mio ultimo post, capisci qual è il mio unico dubbio.
Telstar
Telstar
