Monacor Ltr-110 e Dac Gigawork
Qualcuno li ha accoppiati?
Avrei bisogno dello schema di montaggio per favore.
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
Re: Monacor Ltr-110 e Dac Gigawork
io.
ecco lo schema
http://www.monacor.com/de/FLE/LTR110.pdf
dai condensatori del dac, trovi la scritta sulla pcb del + e del meno di ciascun canale; dal dac vai agli input del trasformatore, e dall'output del trasformatore, ai pin rca.
Ricorda di mettere la/le resistenze.
C'è un post di Maurarte se cerchi, dove ha trovato i valori migliori per questi trasfo.
io le ho messe come ha detto lui e va benissimo..
ecco lo schema
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
superluca71 ha scritto:Qualcuno li ha accoppiati?
Purtroppo non c'è uno schema,per i trafo cari,i produttori danno anche lo schema di collegameto che sono diversi,per quelli con il prezzo accessibile si deve provare,Io ho tolto i 4 condensatori in uscita del Cs4398, ho collegato 2 Tamura e vanno bene.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
anch'io leggendo il therad dedicat al gigawork mi sono fatto un'idea di come fare e collegherò le uscite al posto dei condensatori, ma non so cosa devo aggiungere tipo qualche resistenza in serie on in parallelo o qualche condesatore. Boh!
Questo è lo schema dei monacor:
http://www.thomann.de/gb/prod_bdb_AR_233989.html?image=0
lo schema te l'avevo postato io, l'hai visto?
leggi qui per le resistenze
http://t-class.niceboard.org/dac-f42/trasformatori-per-dac-t3960-75.htm
non mi ricordo le resistenze che ho messo in parallelo sul primario, appena posso le misuro, oppure dai un occhiata all'enorme post di diyaudio http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/137976-experience-diy-dac.html
E' importante una resistenza sui primari del monacor, perchè è un pò troppo bassa quella di serie e rischi di stressare il dac alla lunga
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
daniele ha scritto:lo schema te l'avevo postato io, l'hai visto?
scusa mi era sfuggito!
grazie di cuore!
ciao Amici,
un collega ha preso il dac gigawork come il mio, ma senza USB, il resto dello schema è identico, ce l'ho a casa..
mi ha chiesto di montargli i monacor.
per evitarmi la pena che ho avuto col mio, (per paura che si staccassero le piste col saldatore), posso collegare i fili che poi andranno all'ingresso dei trasformatori, alle piste dei condensatori sotto la scheda? senza togliere i condensatori?
che dite??
che dite??
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
daniele ha scritto:ciao Amici,
che dite??
certo che puoi, me è meglio che li levi. Tranquillo, non si stacca niente se fai in fretta e resti li per 5 min col saldatore
piero7- Membro classe oro
Grazie Piero!!
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Bello questo DAC.. pare qualcuno ce l'abbia..
come suona?
come suona?
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
con gli UTC va poprio alla grande!
» Dac Gigawork e Monacor ltr110
» monacor sp 45
» Trasformatori Monacor LTR-110 e DAC PCM1793
» Monacor SPM-116/8 OPINIONI
» Dac Gigawork
» monacor sp 45
» Dac Gigawork
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
