Dac Gigawork e Monacor ltr110
ho spulciato per tutto il forum ma uno schema di montaggio non l'ho trovato!
però ho capito che:
ci vuole una resistenza in parallelo sui secondari di 2.2k (condsiglio di maurarte a daniele)
sui primari serve la resistenza in serie?
con gli Utc-a20 ne ho montate 4 da 1k (consiglio di piero7)
condensatori? nulla?
spero che Florin legga il post...
aiuto grazie
però ho capito che:
aiuto grazie
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
Re: Dac Gigawork e Monacor ltr110
lascia perdere i monacor, sono pessimi!
Usa gli UTC che son di un'altro pianeta rispetto ai monacor (anche se oggi costano cari pure loro).
Se vuoi una alternativa ai ferri (visto anche il loro costo) B1 buffer di pass con lo shunt di salas riutilizzando il trasformatore avuto insieme al dac che alimenta la parte analogica.
1Kx2 ma non ti attenuano troppo il segnale? Io dopo un po' di prove l'avevo ridotte a qualche decina di ohm visto che il mio usciva piuttosto basso. Con i lundhal non ne ho proprio messe di resistenze in serie.
piero7- Membro classe oro
Ma li mortacc..
è chiaro che le resistenze da un 1k in serie ai primari degli UTC A-20 attenuano molto!
ho seguito il tuo schema con la resistenza da 680 in parallelo ai secondari!
se non sbaglio consigliavi le resistenze da un 1k per non stressare troppo il Dac..
domani riapro tutto e dimezzo il valore...
Comunque la ho un altro dac da assemblare con i monacor e mi serviva uno schemino
comunque per quanto riguarda la soluzione shunt... preferirei fare uno stadio di uscita a valvole.
superluca71 ha scritto:Ma li mortacc..
dipende dalla resistenza in cc del trafo e, sopratutto, dal livello di uscita del dac, fai due prove e trova il giusto compromesso.
Be', il buffer di pass, visto che col dac hai un trasformatore con una parte dei primari inutilizzata, economicamente parlando viene a costare poco. Per fare lo stadio d'uscita a valvole spenderai di più. Molto di più. Ma sei hai gli UTC sei sicuro di volere uno stadio a valvole? Quando feci la prova io, accroccai na cosa con le 6N1 volante, e preferii i trasformatori all'accrocco.
piero7 ha scritto:superluca71 ha scritto:Ma li mortacc..
Ho visto che su diy vendono la scheda shunt + buffer... quasi quasi la provo..
ma solo lo shunt regulator di salas non si trova più? hai qualche dritta?
io presi le pcb di quanghao ed erano la versione HT che ho convertito nella versione a bassa tensione. Ci stanno diversi group buy su diyaudio, aderisci ad uno e prendi la pcb che ti serve, i componenti li prendi qui in italia dai soliti venditori. La mia pcb del buffer viene da ebay ed è il B1 ad alimentazione singola (non duale). Su diyaudio.com c'è pure un groupbuy per un buffer simile ma ad alimentazione duale e doppio shunt di salas sulla stessa scheda. Hai l'imbarazzo della scelta come vedi
Ne vale davvero la pena
Il Gigawork l'ho usato per un tempo con Tamura,sia con resistenze inserite(100 ohm) sia senza,differenze udibile non ho sentito.Adesso lo uso con prefet e mi piace di più di quello con trafo.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
» aiuto x cs4398 + monacor ltr110
» Monacor Ltr-110 e Dac Gigawork
» monacor sp 45
» Trasformatori Monacor LTR-110 e DAC PCM1793
» Monacor SPM-116/8 OPINIONI
» monacor sp 45
