2 DAC very CHEAP: Mini Muse 4x TDA1543+CS8416 Vs PCM1793+DIR9001+OPA2134
+45
elnars
icsnerdics
KLM66
H. Finn
Parolaio
maurizio3929
fabrizio
aittam
antigen
merkutio
ameft
Anto0182
maxym77
voolkano
Cyan
Dan73
Skywalker
prebuffo
Pier
gabriele
Tassadar
plankg
andreac
Gas
Miclaud
Vibration
futuroblu
spocry
clod61
Markenvy
traspar
maran
M-JJ
ITACA
wincenzo
tino84
vastx
49 partecipanti
Pagina 9 di 9
Pagina 9 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: 2 DAC very CHEAP: Mini Muse 4x TDA1543+CS8416 Vs PCM1793+DIR9001+OPA2134
icsnerdics ha scritto:con il Muse Mini sentite un crack quando iniziano i pezzi dopo un periodo di pausa? come se il chip andasse in sleep e il wakeup avvenisse a buffer non completamente pieno.
capita a volte anche quando cambio canzone da solo e non lascio fare il cambio a mpd a tempo debito.
il setup è questo:
eeepc 701 + mpd + uscita spdif artigianale senza buffer o isolamento, semplice partitore di tensione + dac muse mini 4x + ta2020 (anche se poco frega dell'ampli credo).
qualche idea?
anch'io ho notato questo problema/fastidio, però con il "HIFIDIY.net Mini 1793"
MASSIMILIANO PRIVITERA- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.11
Numero di messaggi : 537
Provincia : STRESSATO
Impianto : Forse!!!
brevissimo confronto tra 3 nuove coppie di opamp che ho provato in sostituzione dei 2x LT1028CN8 che avevo.
1) 2x LT1028ACN8:
In assoluto i migliori!
Suono leggermente più caldo, rivelatori, ottimi bassi, comunque con poche differenze sostanziali rispetto agli LT1028CN8.
2)2x OPA627BP:
Suono più piatto, leggermente meno bassi degli LT1028, suono comunque molto pulito e corretto.
3)2x AD797ANZ:
Freddi e analitici nel mio setting non vanno proprio bene...
1) 2x LT1028ACN8:
2)2x OPA627BP:
3)2x AD797ANZ:
Parolaio- Affezionato
Numero di messaggi : 120
Provincia : FI
Occupazione/Hobby : Tsrm
Impianto : Sorgente: Marantz Cd-48
Amplificatore: T-Amp Muse-Audio MU-T15 MODDED + Onkyo A-9010
Alimentatore: lineare MAEL 13v 4A
Casse: Mission LX-2
Cavi: 4PR Kimber Kable
MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:icsnerdics ha scritto:con il Muse Mini sentite un crack quando iniziano i pezzi dopo un periodo di pausa? come se il chip andasse in sleep e il wakeup avvenisse a buffer non completamente pieno.
il setup è questo:
qualche idea?
Qualcuno aveva trovato la soluzione al problema, bisogna fare una piccola correzione al circuito, adesso non ricordo dove l'ho letto, ma mi sembra fosse un thread dedicato al dac S.M.S.L. Dir9001+PCM1793. Provate a fare una ricerca.
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Chiedo consiglio...
ho letto un po' di tutto nelle varie discussioni ma non sono ancora convinto.
l'SMSL SD-793 che trovo su ebay:
ebay.it/itm/Mini-DAC-DIR9001-PCM1793-OPA2134-Coax-Optical-Input-/280860583934?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41649867fe
internamente è diverso dalla foto postata a pagina 11. Sarà cambiato?
Sarei in cerca di un DAC economico, come da thread, che sia realistico, dettagliato su tutte le frequenze, con un buon controllo sulla gamma bassa, preciso e non impastoso. Lo so, forse chiedo troppo, ma almeno per iniziare qualcosa del genere potrebbe andare.
Altre alternative:
ebay.it/itm/24-96-USB-SPDIF-ANALOG-TE7022-WM8761-DAC-/251024937387?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a724091ab
ebay.it/itm/coaxial-DIR9001-WM8740DAC-decoders-USB-coaxial-G-1-/200723848453?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ebc12dd05
rispetto al DAC di questa discussione
https://www.tforumhifi.com/t16071-dac-mini-2496-ak4393-ak4396
con AK4396 quale suona meglio e quale si avvicina di più ai miei gusti?
Thanks
P.S. essendo nuovo non posso inserire link diretti a siti esterni, quindi verso ebay ho messo l'indirizzo esteso senza www
Altre alternative:
Thanks
Cloud76- Novizio
- Data d'iscrizione : 09.04.12
Impianto : YBA YA-201, Monitor Audio MONITOR7 Gold MKII, Infinity SSW10
Cloud76 ha scritto:Chiedo consiglio...[...]
col PCM1793 per me vai sul sicuro.
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Grazie!
Tra quelli economici qualcuno riesce a fare un confronto su quale abbia componentistica migliore così che possa offrire qualcosina in più in qualità, se effettivamente le differenze di prezzo abbiano un senso?
-l'SMSL SD-793 (circa 45,50 euro)
segnalato tra le caratteristiche WIMA CAPS, Print : Laser Carve:
-HIFIDIY.net Mini 1793 (circa 49-50 euro)
segnalato tra le caratteristiche Nichicon capacity, WIMA capacity, Dynamic Range: 113 dB THD+N: 0.001%, 8× Oversampling Digital Filter, double side gold coat PCB with high quality soldering:
-MUSE mini TDA1793 (circa 56-57 euro)
segnalato tra le caratteristiche Nichicon capacity, Simens capacity, Dynamic Range: 113 dB THD+N: 0.001%,8× Oversampling Digital Filter, double side gold coat PCB with high quality soldering:
Cloud76- Novizio
mi sono letto tutta la discussione inerente questo DAC.
Ora sono un po' tentato di acquistarlo per il mio iMac ma:
- consigliate il PCM1793 oppure il FIIO che c'è su playstereo?
- ho letto che il PCM1793 ha un problema di fruscio che si sente quando non riceve "segnale", ma il problema si presenta pure sul mac quando non c'è l'audio in arrivo?
Grazie mille davvero
AlchimistaDigitale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.01.13
Numero di messaggi : 347
Impianto : In Costruzione
» DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 Coax/Optical input MINI DAC
» Nuovo look: DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 24BIT 192KHz MINI DAC
» [VENDUTO] Dac PCM1793 + DIR9001 + OPA2134 --55€
» Modifica HIFIDIY PCM1793+DIR9001+OPA2134
» Mini DAC - PCM1793+ DIR9001
Pagina 9 di 9
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
