potenziometro volume: come agisce?
domanda da incompetente, affascinato dall'autocostruzione, magari utilizzando uno dei vari kit che si trovano su ebay.....
in un progetto di ampli finale, tipo il gainclone HEAO per esempio, dove sulla scheda non è presente il potenziometro del volume (come invece sulla fenice20), tale potenziometro su cosa agisce? sulla linea in ingresso o in che altro modo?
edobike- Appassionato
Numero di messaggi : 387
Provincia : Bergamo
Re: potenziometro volume: come agisce?
MaurArte ha scritto:In ingresso come il 90% dei vari pre/integrati.
quindi inserire il volume in un finale dove non è presvisto è relativamente semplice, direttamente sui fili che vanno dalla presa segnale alla scheda?
Provincia : Bergamo
edobike ha scritto:MaurArte ha scritto:In ingresso come il 90% dei vari pre/integrati.
si non è affatto complicato;
nello specifico elettronico il potenziometro, che altro non è che una resistenza variabile (da 0 al valore max di resistività espressa in ohm), vede applicato il segnale audio (che tradotto, corrisponde ad una tensione) sul suo reoforo d'ingresso, che risulta, rispetto a massa, quando il cursore (cioè l'elemento variatore della resistività) è ruotato completamente in senso antiorario, cortocircuitato, pertanto segnale in uscita dall'altro suo reoforo zero,,,mentre al contrario, man mano che il cursore ruota in senso orario, la resistenza elimina il cortocircuito a massa e in base alla resistenza applicata in quel punto attenua di X il segnale,,,non sò quanto sono riuscito a farmi comprendere
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
rsan61 ha scritto:edobike ha scritto:MaurArte ha scritto:In ingresso come il 90% dei vari pre/integrati.
Forse questa immagine aiuta.
http://www.elxevilgenius.com/02ONLINE/Part_I/Lsn_6/ANims/ec4eg.htm
In pratica, a differenza delle resistenze "fisse" che si montano su un circuito, quella del pot varia a seconda di come giri il perno di regolazione.
P.
Numero di messaggi : 2867
grazie a tutti, è piuttosto chiaro ora, e risulta chiaro anche perchè il volume si esprime spesso indb negativi, in quanto praticamente è un attenuatore di intensità di segnale.
quindi un potenziometro volume stereo ha 2 piedini d'uscita e 2 d'entrata e 1 di massa, mi par di capire, ed il collegamento è fatto direttamente su 1 solo dei due ingressi (il +?), come vedo dalle foto del gainclone ex Santo-ora Sergio aperto.....
quindi con un volume così collegato, un selettore per gli ingressi ed uno dei 2 kit heao avrei tutto ciò che serve per allestire un gainclone completo (la manualità col saldatore non mi manca)....
bene, ora basta decidersi...... grazie ancora
Provincia : Bergamo
edobike ha scritto:grazie a tutti, è piuttosto chiaro ora, e risulta chiaro anche perchè il volume si esprime spesso indb negativi, in quanto praticamente è un attenuatore di intensità di segnale.
no Edo, non è proprio così (intendo i collegamenti che hai percepito);
allora cerco di spiegarmi meglio :
un potenziometro stereo ha 6 piedini, cioè tre per ogni resistore (se noti sono posizionati in due file da tre), bene, questi tre piedini corrispondono alla resistenza e al cursore di regolazione (così come puoi notare dal disegno animato postato da pincellone), per cui il collegamento elettrico che devi realizzare (parlo di un solo canale, pertanto devi fare la stessa cosa sull'altra fila da tre che corrisponde al secondo canale) vede il polo caldo del segnale d'ingresso saldato sul piedino di sx, la massa dello stesso segnale saldata sul piedino di dx, l'uscita del segnale (che poi corrisponde all'ingresso sul finale) saldata sul piedino centrale e la massa di questo segnale d'uscita (che corrisponde alla massa dell'ingresso segnale sul finale) sullo stesso piedino di dx dove è stata saldata quella del segnale d'ingresso
p.s.: rileggendomi, mi rendo conto del casino, del giro di parole che ho scritto per descrivere un qualcosa che nella realtà è molto più semplice di quanto possa apparire,,,ma con la tastiera proprio non ci sò fare,,,Maurarte ne sà qualcosa
certo, ora è tutto chiaro, ho preso un abbaglio pure io.... il polo positivo dell'uscita (che va al finale) è proprio il cursore che lavora sulla resistenza (schematicamente parlando) e la massa è in comune all'entrata!
chiarissimo ora , grazie per la pazienza
Provincia : Bergamo
Se vi interessa, ho appena acquistato da un sito di Hong Kong un potenziometro ALPS 100k motorizzato con scheda a 5 ingressi ad un prezzo interessante (il tutto comandato tramite telecomando) il link e' il seguente:
http://diyclub.biz/catalog/product_info.php?products_id=195
a parte le vicissitudini con TNT TRACO per il costo dell' importazione, il tutto e' filato abbastanza liscio e mi e' arrivato in una settimana.... appena lo provo vi relaziono
winser- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.10.08
Numero di messaggi : 23
Occupazione/Hobby : chitarra fingerpicking - elettronica in generale
Impianto : in costruzione....
» installazione potenziometro volume motorizzato telecomandato
» Sostituzione potenziometro volume
» potenziometro volume rotto!
» Valore potenziometro volume
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
