potenziometro volume rotto!
sarcokiller
Buonasera ragazzi, racconto con grande rabbia l'accaduto: possiedo un impianto casalingo con 2 diffusori autocostruiti ed un amplificatore Marantz PM-40. Un giorno torno a casa e mi rendo conto che l'amplificatore è caduto da un'altezza irrisoria ma, sbattendo a terra, ha causato la rottura del potenziometro del volume. In pratica il potenziometro "balla" e da quel momento il canale dx si sente, mentre il sinistro gracchia... inoltre sono presenti fruscii di sottofondo.
Sono abbastanza pratico con il fai da te, ma non capisco proprio con che cosa devo riparare o sostituire il potenziometro...
Spero vivamente mi possiate dare una mano, ringrazio in anticipo!
EDIT: Alcune volte quando lo accendo e non tocco il potenziometro il canale sinistro sembra funzionare... ma dopo un po' smette di colpo e da i problemi descritti sopra...
sarcokiller- Novizio
- Data d'iscrizione : 20.03.12
Numero di messaggi : 15
Impianto : Marantz pm40
Re: potenziometro volume rotto!
sarcokiller ha scritto:Buonasera ragazzi, racconto con grande rabbia l'accaduto: possiedo un impianto casalingo con 2 diffusori autocostruiti ed un amplificatore Marantz PM-40. Un giorno torno a casa e mi rendo conto che l'amplificatore è caduto da un'altezza irrisoria ma, sbattendo a terra, ha causato la rottura del potenziometro del volume. In pratica il potenziometro "balla" e da quel momento il canale dx si sente, mentre il sinistro gracchia... inoltre sono presenti fruscii di sottofondo.
Se non si capisce il valore della resistenza del potenziometro guardandolo da vicino (a volte è scritto sulla carcassa 20k , 50k, etc) , puoi usare un tester per misurarlo, metti il volume a zero e misuri la R tra i piedi.
I valori dei potenziometri sono in sostanza standard, quindi non dovresti avere dei problemi, prima però controlla anche la distanza dei piedini se corrisponde agli standard, e l'eventuale ingombro sullo stampato, se hai un pot "magro" e subito alle spalle dei componenti, non ci puoi di sicuro montare un Alps blu.
Poi controlla anche il diametro ed il tipo dell'albero del potenziometro, ce ne sono di diversi tipi, da quelli con l'albero pieno, con l'albero scanalato, semitondo etc etc.
Se non hai problemi di spazio nè del resto, un bell'Alps blu e per un pò di anni sei a posto.
Numero di messaggi : 10086
Allora per lo spazio non ci dovrebbero essere problemi... l'unica cosa misuro tutto oggi pomeriggio... intanto se mi riesci a dire cosa si intende per "pot magro" e come faccio a controllare l'albero... sono un po' cauto nel smontare questi componenti... magari se hai presenti l'ampli, se puoi, dammi qualche dritta su cosa smontare...
sarcokiller ha scritto:Allora per lo spazio non ci dovrebbero essere problemi... l'unica cosa misuro tutto oggi pomeriggio... intanto se mi riesci a dire cosa si intende per "pot magro" e come faccio a controllare l'albero... sono un po' cauto nel smontare questi componenti... magari se hai presenti l'ampli, se puoi, dammi qualche dritta su cosa smontare...
Credo che sia ragionevole pensare che il potenziometro si sia danneggiato. Potrebbe anche solo essersi danneggiata una saldatura, ma visto che senti fruscii .
Naturalmente prima di smontare qualche componente bisogna essere almeno sicuri di avere il ricambio.
Con "potenziometro magro" intendo quelli che hanno uno spessore ridotto, sono la maggioranza, gli Alps sono più spessi perchè hanno un contenitore esterno in plastica che serve a sigillare il pot stesso, impedendo che entri polvere e sporcizia tra i contatti e il materiale resistivo che li compone.
L'albero lo vedi come è fatto sfilando semplicemente la manopola, di solito lo standard è 6 mm, però ci sono lisci, scanalati e anche semicilindrici.
Di ampli conosco solo quelli che ho smontato. cioè i miei (tre o quattro, non sono un riparatore
ok sto smontando adesso... solo che usandolo un po' mi sono accorto che, all'inizio (appena acceso) funziona benissimo presentando solo alcuni fruscii di sottofondo, dopo un po' che lo utilizzo, invece da di matto gracchiando e facendo funziona solo il canale dx... in ogni caso il potenziometro è da cambiare perché balla troppo, però non vorrei ci fossero altri guasti...
PS il potenziometro deve essere logaritmico.
Spesso ci si trovano più dei 6 piedini che ci si aspetta, negli amplificatori degli anni dei giappi, si usava una uscita intermedia per la funzione luodness oggi accusata di deturpamento.
Al massimo se manca non funzionerà correttamente la funzione loudness
Potrebbero anche essersi semplicemente rotte le piste di rame del circuito stampato, magari te la cavi con una saldatura
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
allora smontandolo ho notato che la scheda a cui si attacca il potenziometro, che comunque si è a 6 piedini + 1, balla... quindi non è il potenziometro rotto, ma è la scheda che non è più saldamente legata allo chassis... non so però la causa del malfunzionamento a questo punto quale possa essere
Ho risolto, per fortuna niente di rotto... si era allentato di molto il bullone che fissa il potenziometro allo chassis, quindi "ballava" tutto e i fruscii erano dovuti al fatto che non toccava sulla parte dietro al potenziometro (sottile lamina metallica). Solo che, rimontando il tutto, non so cosa ho potuto toccare per far si che, l'interruttore (di tipo a molla, premi 1 volta si accende, ripremi si spegne) non funziona più come dovrebbe... cioè torna sempre indietro...
Per tener acceso l'amplificatore devo tenere premuto col dito sull'interruttore... come posso fare per aggiustarlo?
sarcokiller ha scritto:Ho risolto, per fortuna niente di rotto... si era allentato di molto il bullone che fissa il potenziometro allo chassis, quindi "ballava" tutto e i fruscii erano dovuti al fatto che non toccava sulla parte dietro al potenziometro (sottile lamina metallica). Solo che, rimontando il tutto, non so cosa ho potuto toccare per far si che, l'interruttore (di tipo a molla, premi 1 volta si accende, ripremi si spegne) non funziona più come dovrebbe... cioè torna sempre indietro...
forse, a causa di un montaggio inesatto, non arriva a fondo corsa, li dove avviene lo scatto che blocca/sblocca. ti tocca rismontare e rimontare con calma.
già ti vedo: ho risolto adesso va il pulsante on/off ma non va l'ingresso ausiliare
Numero di messaggi : 14411
No è proprio un problema a livello di molla... anche da smontato non rimane acceso... devo tener premuto... chiedevo se magari ci fosse un modo per questi interruttori di regolare la molla o roba del genere...
Mi permetto di postare un video per farvi capire di cosa sto parlando...
essendo un nuovo membro non posso inserire link... vi aggiungo questo... (prego i Mod di non cancellarmi il link, perché è un video fatto da me, solo a scopo illustrativo del problema)
youtube.com/watch?v=o4rRP1WLG1I
Se ho visto bene dal video il tipo di interruttore, la parte laterale dovrebbe essere di metallo e avere una specie di feritoia di guida, dove scorre un piolino metallico,
La feritoia dovrebbe avere una forma tale che il piolino rimane bloccato in posizione acceso, quando premi di nuovo il piolino sgancia e l'interruttore torna su spento.
Forse nell'urto si è deformato qualcosa e non resta agganciato.
Dovresti smontare l'interruttore, aprirlo e vedere cosa si è storto.
![Hello](/users/1612/43/05/65/smiles/627994.gif)
sonic63- Membro classe oro
Per smontarlo devo toglie il trasformatore... se ne parla domani... grazie mille comunque! Secondo te interruttori di ricambio si trovano in giro?
sarcokiller ha scritto:Per smontarlo devo toglie il trasformatore... se ne parla domani... grazie mille comunque! Secondo te interruttori di ricambio si trovano in giro?
Non c'è bisogno di togliere il trasformatore.
devi togliere la schedina dove è montato l'interruttore, che è saldato sulla scheda.
Il rinvio nero si toglie facilmente, è incastrato sul pirulicchio azzurro, però fai con calma e attento a non spaccarlo.
Per il ricambio non so dirti, probabilmente si, comunque può essere che riesci ad aggiustarlo, la rottura di scatole è dissaldarlo dalla scheda.
Il trasformatore è collegato alla scheda dell'interruttore tramite ovviamente 2 cavi... uno blu e uno marrone... i cavi sono arrotolati a spirale intorno a 2 pirulini... non credo basti staccarli facendo leva... mi ricordo che ci serviva un macchinario per montarli in quel modo...
Tu confermi che sollevando con cautela la parte arrotolata del cavo, lo posso staccare dal pirulino senza fare ulteriori danni?
sarcokiller ha scritto:Il trasformatore è collegato alla scheda dell'interruttore tramite ovviamente 2 cavi... uno blu e uno marrone... i cavi sono arrotolati a spirale intorno a 2 pirulini... non credo basti staccarli facendo leva... mi ricordo che ci serviva un macchinario per montarli in quel modo...
Si, puoi svolgerli dal pirulino, quando avrai finito li riavvolgi stretti, al limite puoi mettere una goccia di stagno e li saldi.
No ma sono arrotolati con lo stagno... cioè non si srotolano...
sarcokiller ha scritto:No ma sono arrotolati con lo stagno... cioè non si srotolano...
Strano !
Purtroppo non riesco a vedere più il video.
L'apparecchio lo hai comprato nuovo o usato ?
Male che vada se non si srotolano usa il saldatore.
Lo comprai usato ma ha funzionato per 4 anni tranquillamente...
Si, ma è già stato smontato, perciò c'è lo stagno.
Poco male, un saldatore ce l'hai ?
Dissalda.
La prolunga di comando dell'interruttore l'hai staccata?
Dissalda.
Non è già stato smontato perché non te li so descrive ma sono attaccati in un modo impossibile da fare a casa... comunque ho dissaldato l'interruttore e per il momento ho risolto facendo un ponticello e attaccando e staccando la spina...
Ora sto facendo il world tour alla ricerca dell'interruttore di ricambio!
Perchè non metti qualche foto dell'interruttore?
magari qualcuno può aiutarti.
Non è possibile aprirlo per cercare di aggiustarlo?
Controlla anche che l'interruttore arrivi a fine corsa, perche i contatti per l'accenzione avvengono poco oltre la metà ma per bloccare l'interruttore devi arrivare in fondo, magari nel montaggio/smontaggio hai ridotto la corsa.sarcokiller ha scritto:Mi permetto di postare un video per farvi capire di cosa sto parlando...
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Ho fatto un video con le foto dell'interruttore anche smontato... spero mi possiate dare qualche dritta, intanto vi ringrazio per la disponibilità!
youtube.com/watch?v=7RydCbByJcI
(ancora non posso postare link... vi prego di completarne l'inizio!)
sarcokiller ha scritto:Ho fatto un video con le foto dell'interruttore anche smontato... spero mi possiate dare qualche dritta, intanto vi ringrazio per la disponibilità!
Se non lo trovi in giro manda um mp a donluca e chiedi se non ha buttato quello che gli è avanzato dal dac-ah.
» Potenziometro volume
» Arcam Alpha 6Plus Potenziometro Volume Sostituzione
» Valore potenziometro volume
» installazione potenziometro volume motorizzato telecomandato
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
