Potenziometro volume
ciao mi hanno tirato una mezza sola ho comprato un amplificatore LUXMAN l114l 48 piu 48 watt ma il potenziometro del volume disfato e un 200kohm stereo con loudness con perno zigrinato lungo o medio il perno ma non lo trovo cosa posso metterci? grazie sono deluso posso allungare i fili se metto un potenziometro senza attacco loudness cosa succede?
Ho provato con uno da 250 k a scatti con attacco loudnes ma ad og i scatto gracchia
L originale era a senza sacatti
Ultima modifica di Simone1980 il Ven 30 Set - 11:20 - modificato 1 volta.
Simone1980- Novizio
- Data d'iscrizione : 30.09.22
Numero di messaggi : 9
Provincia : Cremona
Impianto : Luxman l114 a 48+ 48 watt
Jbl 4312 a
Simone1980- Novizio
Provincia : Cremona
Jbl 4312 a
Simone1980- Novizio
Provincia : Cremona
Jbl 4312 a
Re: Potenziometro volume
Ciao scusa la domanda forse un po' scontata, ma trovarne uno uguale o simile non è possibile?
angelo1968- Appassionato
- Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 360
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
E li punto non riesco a trovare un potenziometro 200kohm logaritmo con presa loudness su amazon o in giro
Non so dove cercare
Non so dove cercare
Simone1980- Novizio
Provincia : Cremona
Jbl 4312 a
Si, per prima cosa, come ti ha consigliato Angelo,
non aver fretta e vedi se riesci a trovare il ricambio originale.
Non trovandolo ...
devi dividere il problema in tre problemi indipendenti
1) per il controllo di volume è necessario che sia proprio da 200K ?
no, non è necessario, potrebbe essere tranquillamente da 50K a 250K
2) per il corretto funzionamento del Loudness, è necessario che sia da 200K ?
si, altrimenti si altera la curva che il costruttore voleva,
se si scende a 100K la curva viene un po' attenuata
(cosa che per me sarebbe positiva perché i loudness sono sempre troppo accentuati)
se si sale a 250K la curva viene un po' accentuata
la curva Loudness è comunque alquanto arbitraria, e neppure precisa,
una sua eventuale alterazione per aver montato un potenziometro di valore un po' differente
per me sarebbe alquanto irrilevante,
ad esempio: sulla giustezza della curva la sensibilità delle casse incide di più
della precisione del potenziometro, e dato che la Luxman non conosceva le casse che usi
non può neppure aver potuto determinare una curva precisa
3) è necessario che abbia la stessa forma e lo stesso montaggio?
assolutamente no, devi soltanto arrangiarti a farcelo stare, e se al circuito devi arrivarci coi fili
non c'è nessun problema
un solo consiglio:
cerca di non fare modifiche che impediscano in futuro di rimontarci un eventuale potenziometro originale,
cioè, non allargare i fori, non danneggiare lo stampato, niente nuovi buchi e nuove viti ...
e conserva (dentro all'amplificatore in una bustina di nailon) il vecchio potenziometro guasto
Se il Loudness è un'equalizzazione che non ti interessa (ad esempio io non lo uso mai)
puoi anche metterci un potenziometro senza presa centrale,
e quindi da 50K a 250K qualunque cosa andrebbe bene, anzi, sarebbe meglio star bassi (50 o 100)
Non trovandolo ...
un solo consiglio:
Numero di messaggi : 7922
Grazie chiaro provo a trovare soluzione
2 mesi fa ho montato un potenziometro 250k a scatti all inizio tutto ok dopo un mese girando il volume anche di un solo scatto gracchia abbastanza e dopo 2 mesi e sparito il lodne ,gli do un buffetto e si riattiva il loudness rifatti saldature fili uguale
E
Queste potrebbero andare?
E
Simone1980- Novizio
Provincia : Cremona
Jbl 4312 a
Simone1980- Novizio
Provincia : Cremona
Jbl 4312 a
Simone1980- Novizio
Provincia : Cremona
Jbl 4312 a
quello che gracchiava e perdeva il loudness era semplicemente difettoso
e quindi da non usarsi
di questi nuovi è preferibile quello che intuisci sia più facile da montare,
poi ai terminali ci arrivi coi fili
però, aspetta nell'acquisto,
stasera ti spiegherò qualcosa di più circa lo schema di funzionamento,
nel frattempo,
puoi farmi vedere in che condizioni è l'originale?
hai un tester per misurare gli Ohm?
nel frattempo,
L originale è distrutto e arrivato aperto con le linguette rotte che tengono il potenziometro fissato con uno di colla a caldo
In ogni caso ho un tester
Non ho fretta grazie
Simone1980- Novizio
Provincia : Cremona
Jbl 4312 a
questo è lo schema di come è collegato il potenziometro,
quando la freccia unisce i due cerchi il Loudness è disattivato
quando la freccia è tirata via il Loudness è attivo
quindi si vede che il resistore da 12K è in ogni modo sempre collegato al potenziometro
e drena verso terra la presa centrale:
direttamente, quando il Loudness è disattivato
tramite il condensatore, quando il Loudness è attivo
questo significa che il resistore è necessario al potenziometro originale per essere logaritmico
Quindi?
1) volevo farti misurare il potenziometro originale per capire il suo grado di logaritmicità
2) dato che questo schema di Loudness della Luxman è alquanto sempliciotto
(gioca ad esempio solo sui bassi e non sugli acuti)
io lo salterei e ci metterei un semplice logaritmico 50K o 100K senza presa centrale
scelto solo perché sia facile da montare
rimanendo valido il mio consiglio di non danneggiare ulteriormente il Luxman
Ora un po' di teoria:
se il potenziometro Luxman è un "quasi lineare"
che diventa logaritmico per la presenza del resistore da 12K in parallelo alla presa centrale
e fa il Loudness quando anche il condensatore viene messo in serie ...
la domanda è:
cosa succede se ci mettiamo al suo posto un vero logaritmico
con presa centrale? (come quelli che hai trovato)
Succede che la capacità di drenaggio del resistore da 12K diminuisce notevolmente,
che la logaritmicità del nuovo potenziometro aumenterà di un poco
(e questo non sarebbe un problema)
e che l'effetto Loudness perderebbe molta evidenza (ovvero diventerebbe inutile)
Quindi?
la domanda è:
Innanzitutto grazie grazie
Il vecchio potenziometro originale e immisurabilee piste sono anche on alcuni punti inesistenti però con il nuovo che messo 250 k log e cambiato cosi:
A parità di posizione manopola volume il suono è più basso ,e effetto loudness per me e più che sufficiente e il loudness lo uso dato che sono in un condominio e il volume a parte eccezioni è sempre basso
Un 100khm allora potrebbe andare?
Logaritmo o lineare?
Simone1980- Novizio
Provincia : Cremona
Jbl 4312 a
Se vuoi mantenere un po' più efficacia del Loudness non devi scendere di Ohm,
quindi forse è meglio 250, anziché 100.
Se invece il Loudness ti interessa poco o te ne basta poco
sarebbe preferibile 100 per tenere bassa l'impedenza di transito.
Comunque non farti paranoie,
stiamo parlando di tipo di rubinetto, non della qualità dell'acqua,
potenza e qualità rimangono inalterate.
Sicuramente logaritmico.
I potenziometri lineari o semilogaritmici salgono di volume troppo in fretta,
invece più sono graduali e progressivi i primi centimetri meglio è,
più i primi millimetri fan pianissimo meglio è,
poi salendo la potenza arriva nella stessa misura qualunque sia il potenziometro.
» potenziometro volume: come agisce?
» Arcam Alpha 6Plus Potenziometro Volume Sostituzione
» potenziometro volume rotto!
» Valore potenziometro volume
Mar 19 Nov - 19:12 Da morgana90
Mar 19 Nov - 9:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov - 8:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov - 20:44 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:41 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:39 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:38 Da Darios8
Lun 18 Nov - 20:37 Da Darios8
Lun 18 Nov - 15:22 Da fritznet
Lun 18 Nov - 14:43 Da fritznet
Lun 18 Nov - 12:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov - 9:13 Da amineruu
Dom 17 Nov - 12:32 Da mauretto
Dom 17 Nov - 9:40 Da Zio
Sab 16 Nov - 18:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov - 16:55 Da fritznet
Ven 15 Nov - 10:24 Da philball1959
Gio 14 Nov - 15:41 Da ste-65
Gio 14 Nov - 12:47 Da jenw84
Mer 13 Nov - 13:28 Da Marco Ravich
