Pre Ht e Finale Stereo (o viceversa)
girovagando nella rete (si,non ho nulla da fare oggi ),mi sono imbattuto in una discussione dove per motivi di spazio e budget e questioni sonico-pratiche,si prendeva in considerazione la possibilità di affiancare ad un integrato HT multicanale (5.1) un integrato stereo,e per l'ascolto di musica e per la gestione dei canali frontali/centrali nella visione dei film,da usare in configurazione "tipo pre ht + finale stereo"
io sto provando ora ad usare il mio denon avr come "pre" e lo sherwood come finale (pre out del denon su ingresso tape dello sherwood); i risultati sono incredibili,al momento ho un aumento di dettaglio e controllo delle varie gamme veramente percepibile.ora son curioso di provare al contrario.
in ogni caso,voi che ne pensate di una soluzione del genere?
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: Pre Ht e Finale Stereo (o viceversa)
Credo sia uno dei pochi metodi per una convivenza possibile tra i due sistemi.
Lo sherwood ha il finale separabile dal pre o no?
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
no,non ha finale separabile.
beh,io dei miglioramenti li ho notati,sarà che il denon ha molta potenza più dello sherwood,ma oltre a quello c'è un aumento del dettaglio notevole,anche se il suono si è chiuso un pò rispetto al solo integrato.i bassi però erano più orecisi e potenti.sugli alti non posso dire nulla che ho ancora qualche problemuccio di amplificazione
però,come risultato mi ha lasciato molto sorpreso,io pensavo di avere un degrado marcato
I sintoav rappresentano un grosso compromesso sotto il punto di vista audio, anche quelli sopra i 1000 euro le prendono da un'integrato da 500 o meno. In ht i costi per avere un'impianto veramente "musicale" sono vertiginosi.
Sono due mondi paralleli.
Uno vuole preferisce l'enfasi, l'altro la fedeltà farli convivere non è nè facile nè economico.
Provincia : ---
R!ck ha scritto:I sintoav rappresentano un grosso compromesso sotto il punto di vista audio, anche quelli sopra i 1000 euro le prendono da un'integrato da 500 o meno. In ht i costi per avere un'impianto veramente "musicale" sono vertiginosi.
di questo che mi dici è solo un pre al quale colleghero i tre ampli in mio possesso: una fenice 20 per i frontali una sure 2024 per i posteriori e una tk2050 per centrale e sub
geppe74- Affezionato
Numero di messaggi : 211
Provincia : sull'allegro andante
Occupazione/Hobby : analista programmatore ibm
Impianto : usher s-520
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
squeezebox classic v3
Spero tu abbia dei diffusori mooolto sensibili (specie i frontali)!
A mio modesto avviso dopo aver provato una schedina 2024 con delle klipsch da 97db il 2024 non è l'ampli migliore per scopi ht...forse dovresti valutare 3 dune per quel pre 250 euro e avrai 100 watt per canale. Se è vero quello che dice Maurizio ( tutti quelli che lo hanno comprato su suo consiglio) riguardo alla qualità del Dune non c'è sintoav che tenga per lo stesso prezzo.
Ultima modifica di R!ck il Mar 23 Feb 2010 - 1:37 - modificato 1 volta.
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Spero tu abbia dei diffusori mooolto sensibili (specie i frontali)!
non è un sintoav ma solo preamplificatore av che usero al 90 % per ascoltare musica collegato al 2024 che è ancora l'ampli che mi piace di +
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
Quel sony lo conosco era il top di gamma dei pre sony multicanale.
Se l'utilizzo è praticamente solo musicale va bene. Avevo pensato un'utilizzo più ht vista la presenza di posteriori e finali e la scelta di un pre multicanale.
Il problema sono film con effetti e compagnia bella che facilmente hanno escursioni anche di 15 db che sono oggettivamente difficili da gestire con il tripattino. Con quali casse lo usi
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Quel sony lo conosco era il top di gamma dei pre sony multicanale.
le casse sono iol vero punto dolente, xchè possiedo delle chario sintar2 mk2 che vorrei usare per i canali principali (però con il loro stand sono troppo ingombranti per il mio ambiente) e delle proson 5010 da usare per i posteriori mentre mi manca il centrale e il sub.
tutte le casse in mio possesso non sono propriamente sensibili quindi sto valutando anche l'idea di autocostruirmi qualcosa di un po + sensibilea prezzi da classe T
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
Scusa ma perchè usi un sistema multicanale per un'ascolto prettamente musicale? Visto che devi rivoluzionare un po' tutto non sarebbe tutto più facile ed economico se ti concentrassi sul 2 ch? Tieni presente che per molti il 2024 è un'ampli di passaggio ad altro perchè una certa quantità di compromessi lo richiede.
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Scusa ma perchè usi un sistema multicanale per un'ascolto prettamente musicale? Visto che devi rivoluzionare un po' tutto non sarebbe tutto più facile ed economico se ti concentrassi sul 2 ch? Tieni presente che per molti il 2024 è un'ampli di passaggio ad altro perchè una certa quantità di compromessi lo richiede.
hai ragione potrebbe sembrare che mi sto complicando un po la vita, ma tieni conto che del sony posso sfruttare anche la sezione dac che anche se non all'ultimo grido non dovrebbe essere male. per ora farò un po di prove con gli ampli in mio possesso e se non mi convinceranno valuterò qualcosa di diverso.
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
Non parlo del sony ma del resto. Da quello che so il 9000es si comporta bene anche come pre stereo. Invece a che ti servono centrale, posteriori e sub se non hai spazio e vuoi usare il tutto per la musica?
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Non parlo del sony ma del resto. Da quello che so il 9000es si comporta bene anche come pre stereo. Invece a che ti servono centrale, posteriori e sub se non hai spazio e vuoi usare il tutto per la musica?
infatti inizialmente lo usero solo in due canali, magari usando anche il suo dac, cercando di creare un fronte anteriore che suoni bene in 2 ch e poi il resto sarà sicuramento un compromesso. ho molte cose da collegarci in digitale che prima invece ascoltavo dalle rispettive uscite analogiche tipo media center, dacodet dtt, decoder sat, cd, dvd. In questi gg mi sto dedicando alla ricerca di qualche cavo digitale coassiale e toslink di qualità decente e prezzi umani, sono graditi consigli da tutti voi :-)
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
» Pro-ject finale stereo + pre
» Scelta finale stereo o dual mono
» (VB) Finale stereo DIY Hypex UCD180
» Integrato stereo vs finale di potenza
» trasformazione da integrato stereo a finale mono
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
