Consiglio per un amplificatore... grazie ad aumento budget ;)
+18
Mordillone
Alessandro LXIV
jankovic
daniele
donzo93
Flightangel
alex79roma
Ternil
Occasu
[L3Le
22 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Consiglio per un amplificatore... grazie ad aumento budget ;)
Lo so bonghittu però hai qualche garanzia di qualità in più, a mio parere. Poi oramai non è più detto niente con tutti i prodotti nuovi che sono usciti, e questi ampli pro qua ne sono una prova.
donzo93- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.02.10
Numero di messaggi : 7
Mordillone ha scritto:
Capisci subito anche da solo che, se nell' HiFi si fa di tutto per avere un segnale il piu' possibile "fedele" all'originale con il minimo "rumore" aggiunto, allora la ventola e' un po' come mettere il formaggio sul pesce. Alcuni lo fanno ma non e' proprio il modo migliore di gustarlo
Uso un Truepath (kit di 41hz) senza mobile che riscaldava abbastanza,sia il chip TA3020 che i transistori finali(48-50°C),anche a potenze bassissime.Ho incominciato a usare una ventola da 80mm a 500 giri al minuto,la temperatura è scesa a 35-36°C e non si sente il rumore,neanche con l'orecchio vicino alla ventola.Ci sono ventole che a 1500 giri/min producono 11 Db di rumore,a 500 giri/min quanto rumore fanno?Nel mobile del Truepath saranno 2 ventole a 500 giri/min e non credo che qualcuno sentirà anche un minimo rumore.Si può dire che un buon vino va bene sia con formaggio che con pesce(mangiati separatamente)?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
donzo93 ha scritto:Lo so bonghittu però hai qualche garanzia di qualità in più, a mio parere. Poi oramai non è più detto niente con tutti i prodotti nuovi che sono usciti, e questi ampli pro qua ne sono una prova.
Allora, una cosa di cui ci si dimentica spesso e' il contributo delle rotazioni di fase. E l'accoppiamento con il carico, ovvero con i diffusori.
Motivo per il quale dire che l'ampli migliore in teoria e' quello con una risposta lineare nella banda audio in pratica significa meno di quanto uno si puo' immaginare.
Secondo me bisogna sempre sentire come suona un dato ampli in abbinamento con i diffusori.
Mi pare che un classico esempio di cio' sia l'abbinamento di elettroniche rotel con alcuni diffusori B&W che, benche' presi separatamente solitamente sono ottimi prodotti, non suonano perfettamente assieme...
Ah, poi il tutto puo' non servire a nulla se non si accoppia poi con l'ambiente in cui si vuol far suonare il tutto. Se l'ambiente di ascolto ha dei problemi (ambienti troppo riflettenti o diffusori posizionati non correttamente) allora si puo' avere il miglior impianto HiFi di questo mondo ma suonera' peggio di un semplice integrato da 100 euro con diffusori entry level.
Come capisci anche tu molto facilmente sono cosi' tante le variabili da dover considerare che non e' praticamente possibile stabilire a priori un criterio "assoluto".
Mordillone- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.02.10
Numero di messaggi : 205
Provincia : ...umorale
Occupazione/Hobby : Progettista Software AJAX/serial tv USA
Impianto : LG BD390 (lettore CD e DLNI) + Ampli Onkyo A-9355 in classe D + Diffusori Monitor Audio BR5 + due htpc (music server DLNI)+ NAS Lacie
ma è ovvio, solo che vorrei andare lì con un minimo di cognizione di causa, per non farmi manipolare (anche involontariamente)Non in assoluto. Ci sono anche negozianti onesti in giro.
si, ma in linea di massima dovrebbe essere meglio no? c'è, sono alla mia altezza e hanno sfogo per il bass reflex... anche perchè altrimenti mi metterei le mani nei capelli, un altro posto non c'è, se fa schifo anche lì allora prendo il kama bay e mi metto a prendere a testate il muroLo puoi sapere solo tu una volta che lo farai. Le ascolterai e saprai ca come suoneranno se la disposizione ti soddisfera'. Fai anche dei confronti rispetto alla posizione attuale per imparare ad ascoltarne le differenze. L'orecchio "musicale" va anche esercitato.
ma lo so, lo so, hai ragione su tutto non devi spiegarlo a me solo che mio padre che ha già di suo la tendenza a essere diffidente (come fai a dire che un valvolare è una pagliacciata perchè ha le valvole a vista e "sembra le apparecchiature che facevo io negli anni '70"? e a dire che sono tutte cazzate, figurati poi se si sta parlando di qualcosa che ha un minimo a che fare con il suo mestiereDirei che:
quello che sto cercando di capire io è quale sia questo tipo di sonorità, e se corrisponde bene o male a quella che ho descritto io, per avere un punto di riferimento quando andrò a sentirliDi solito nad e rotel sono una garanzia in fatto di ottimi prodotti in quelle fasce di prezzo per i tuoi diffusori. Pero' magari il loro tipo di sonorita' potrebbe non piacerti. Dovresti sempre ascoltarli prima di un acquisto.
lo farò sicuramente: martedì vado con le klipsch dal mio amico e me lo farà provare. quello che volevo sapere è cosa ne pensate in generale come amplificatore, non essendo un grande esperto di valvolari non bene cosa aspettarmiI valvolari hanno un suono molto diversi rispetto agli altri ampli menzionati prima. Vale sempre il solito consiglio guida: ascoltali possibilmente con i tuoi diffusori per capire se il tipo di suono incontra il tuo gradimento.
ripeto, è un altro il suono che cerco perchè in linea di massima ascolto più musica che si presta a un carattere analitico come quello dei transistor (progressive metal per esempio, basato molto sul virtuosismo, vedi dream theater) ma ascolto anche musica un po' più vecchia che apprezzerebbe molto un valvolare (bruce springsteen, bob dylan, gli who) e ne ascolto tanta, quindi se è un buon affare e ne vale la pena direi che sono disposto a rinunciare ai transistor per il fascino delle valvole ma essendo ciò che presenta l'occasione e non ciò che cerco, mi chiedo se, tra i valvolari, sappia il fatto suo in qualche modo, e se mi conviene poi, ovvio, devo sentirlo, ma, ripeto, il problema è che non so bene cosa aspettarmi rispetto ad altri valvolari
Ultima modifica di [L3Le il Sab 27 Feb 2010 - 21:11 - modificato 1 volta.
[L3Le- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.11.09
Numero di messaggi : 143
Occupazione/Hobby : Studente / musica progressive, rock anni '70, elettronica, qualcosa di heavy metal e molto altro... ascolto un po' di tutto / palestra, computer e affini: desing, programmazione...
Impianto : Cuffie Shure SRH-840 + amplificatore portatile C&C BH
Si si, il mio discorso era piu' legato ad una questione di esasperazione del concetto. Ovvio che se si usano certi accorgimenti tipo ventole a basso numero di giri magari in case "chiusi" in pratica non si sente nessun rumore. Se pero' ci metti una ventolina tipo quelle delle schede video per PC senti un ronzio fastidiosissimo. Ed in quel caso converrai con me che non e' proprio il massimo da sentire, no? Se non hai altre alternative la lasci, pero' se puoi migliorae la situazione, perche' no?
lele , perchè non t'ascolti il trends di Virgilio , che te lo fa anche paragonare ad un kbay ?
con tutta la roba che ho da ascoltare, sentirò sicuramente anche quei dueschwantz34 ha scritto:lele , perchè non t'ascolti il trends di Virgilio , che te lo fa anche paragonare ad un kbay ?
[L3Le- Affezionato
Guarda forse stai sbagliando l'impostazione di partenza: dovresti piu' sentire come si adattano quei tipi di musica con le elettroniche che proverai, sempre in relazione al tuo criterio di preferenza.
Secondo me e' sbagliato dire che un certo tipo di musica predilige un certo tipo di elettronica, perche' potrebbe non incontrare il tuo gusto personale.
Che poi deve essere il criterio finale su cui basare la decisione dell'amplificatore che acquisterai. Perche' alla fine dei conti deve piacere a te.
A me personalmente il suono delle valvole non piace. Con nessun tipo di musica. Ripeto, e' solo questione di gusti personali.
[L3Le ha scritto:con tutta la roba che ho da ascoltare, sentirò sicuramente anche quei dueschwantz34 ha scritto:lele , perchè non t'ascolti il trends di Virgilio , che te lo fa anche paragonare ad un kbay ?
mi lasci alquanto perplesso ...
infatti andrò a sentirlo non prendo niente alla cieca. quello che sto cercando di dire è che un determinato tipo di musica (come ad esempio bob dylan o bruce springsteen, specie in born to run) mi piacerebbe di più ascoltarlo (ora come ora nella mia testa, pure impressione a pelle) con un suono caldo, dolce, un po' malinconico come quello delle valvole (oddio non mi uccidete se dico cazzate è solo la mia idea, magari sbagliata), proprio perchè associo il tipo di suono a ciò che sento nella musica, ciò che mi trasmette, mentre per i dream theater preferirei i transistor e un suono più freddo per apprezzare meglio il virtuosismo e gli effetti sonori raffinati, ecco. magari mi sbaglio.Guarda forse stai sbagliando l'impostazione di partenza: dovresti piu' sentire come si adattano quei tipi di musica con le elettroniche che proverai, sempre in relazione al tuo criterio di preferenza.
oddio, perchè?mi lasci alquanto perplesso ...
in ogni caso non ho ancora capito qual è l'opinione generale sull'ampli valvolare
Ultima modifica di [L3Le il Sab 27 Feb 2010 - 21:30 - modificato 1 volta.
[L3Le- Affezionato
In generale riferito all'ampli a valvole inteso come entita' astratta???
no, l'opinione in linea di massima sul valvolare in questioneIn generale riferito all'ampli a valvole inteso come entita' astratta???
[L3Le- Affezionato
L'unica cosa che mi sento di dirti riguardo al valvolare e' che solitamente un valvolare richiede piu' attenzioni e cure rispetto ad un integrato, magari in classe T come il Virtue.
Eppoi consuma molta piu' corrente, essendo normalmente meno efficiente.
Come inizio sarebbe piu' facile un integrato "general purpose" pratico da usare.
Poi tanto hai sempre tempo per fare un upgrade nei prossimi anni e magari passare al valvolare se dovesse piacerti come suona.
la praticità non è una cosa che mi si addice io mi devo sempre complicare la vita, è più forte di me, non posso farci niente.Come inizio sarebbe piu' facile un integrato "general purpose" pratico da usare.
beh, si, ma così tanta corrente da fare un mutuo in bolletta? non devo sentire la musica a chissàquale volume...Eppoi consuma molta piu' corrente, essendo normalmente meno efficiente.
che tipo di cure?
non credo che i miei mi faranno spendere altri soldi per l'impianto (con quelli di questo ampli mi ci gioco un anno intero di risparmi, cioè questo a venire )Poi tanto hai sempre tempo per fare un upgrade nei prossimi anni e magari passare al valvolare se dovesse piacerti come suona.
in ogni caso grazie mille delle considerazioni, sicuramente poi al momento dell'acquisto valuterò tutte queste cose. non è comunque detto che prenda il valvolare, anzi, solo che mi sta affascinando e io volevo un parere sullo specifico amplificatore in questione... giusto per sapere voi che ne pensate
[L3Le- Affezionato
se hai pochi soldi, io prenderei in forte considerazione una cosa come il DUNE, oppure da farti un integrato col 2024 che ci spendi un 100aio di euro, e suona ottimamente...
scheda audiophonics + galaxy da 40mm... 60/70euro
alimentatore cctv 2ampere... 10euro anche meno
una manopola, che puo fregarti dove ti pare... diciamo 2/3/5/10/50euro (io la fregerei a qualche vecchia radio...)
4 piedoni di gomma 4euro al brico
interruttore due vie, portafusibili, fusibile,cavi, led, spine e prese iec e tripolari...
del cavo usb per il segnale e del cat5 o bipolare scheramato per il resto
sul 100one, ma hai un case buon e carino, un ottima scheda un buon alimentatore, col cavo, pochi ma ottimi watt...
oppure ti prendi un dune, e spendi un 20 30 massimo 40euro, per un cavo di alimentazione, e uno stadio di alimentazione migliore...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
[L3Le ha scritto:giusto per sapere voi che ne pensate
Tenendo i diffusori in quella posizione non spenderei cifre impegnative.
Se vuoi un pò di qualità cercati un buon TA2024 da non lasciarsci più di 50/100 euro
e vivi felice. Quando ti sarai fatto le ossa e avrai le idee più chiare potrai fare
spese migliori.
La prima cosa da imparare quando ci si avvicina a questa passione è che non
si può avere tutto e subito. Se vieni da un sistema PC e non hai mai sentito
niente di hifi avrai già delle belle soddisfazioni, in particolare se metti di
diffusori all'altezza giusta. Inoltre è bene non fissarsi troppo su un componente
come l'amplificatore, su come è rifinito, su quanto è grande, pro non pro.
L'impronta fondamentale viene dai diffusori e dall'ambiente, e, a parer mio,
hai già da cambiare la disposizione.
Non darei per scontato che un integrato a valvole da 300 euro possa suonare
come un buon TA2024.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
[L3Le ha scritto:perdonato in ogni caso guardo sempre di quelle marche per gli ampli?si avevo capito lettori cd nad e rotel, avevo fraintesook e grazie mille per i linkper quanto riguarda i negozi di hi-fi a milano non ne conosco personalmente ma si dice che ce ne siano parecchi. Cerca su google: "negozio hi-fi milano" sbircia nei siti e va a fare loro una visita
in ogni caso, che ne pensate del valvolare? mi intrippa molto
Come qualcuno ha detto Nad e Rotel sono marche che propongono prodotti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo quindi sicuramente sono buone sia per le sorgenti che per gli ampli, inoltre, secondo me, hanno un suono che è simile a quello che hai descritto nei tuoi primi post.
Per quanto riguarda gli ampli a valvole sono perfettamente daccordo con chi te li ha sconsigliati per una prima esperienza. Hanno bisogno di manutenzione, sono più delicati (risentono molto delle micro-vibrazioni prodotte dalla pressione degli altoparlanti) e consumano tanto (specie quelli in classe A, ma non so se sia il quaso di quello che ti è stato proposto). Senza considerare che poi ti potrebbe venire la pericolosa smania di provare altri tipi di valvole compatibili per sentire l'effetto che hanno sul suono.
Roberto purtroppo non posso proprio oggi, ho una festa di laurea (la mia) e non me la posso proprio perdere dopo tutta la fatica che mi è costata (nel frattempo lavoravo) cmq al prossimo raduno romano mi piacerebbe esserci.wasky ha scritto:
Sono a 10 minuti da casa tua ora abito sulla prenestina ma te fai vede domenica da me ?
alex79roma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.06.09
Numero di messaggi : 235
Occupazione/Hobby : Software Designer / Smanettone
Ci tengo a precisare che ho consigliato degli ampli tradizionali Nad, Rotel e simili per andare in contro alle richieste di tuo padre, Lele.
PRO: tieni presente che con questi avrai maggiore flessibilità di utilizzo (leggi: molti ingressi + eventuale ingresso phono per il giradischi + eventuale telecomando).
CONTRO: tutto quello che c'è lo paghi e se non ti serve sono soldi buttati, allora è meglio che prendi qualcosa di più elementare come un piccolo classe T.
Inoltre bonghittu ha ragione a dire che la differenza principale la fanno i diffusori e la loro disposizione in ambiente.
i diffusori andranno spostati, sono lì provvisoriamente, tanto ora come ora non suonano, sapete com'è, sono senza amplificatoreTenendo i diffusori in quella posizione non spenderei cifre impegnative.
lo spero non è che non ne ho mai sentito uno comunque, i miei hanno un impianto pioneer vecchiotto ma che ai suoi tempi faceva la sua bella scena, anche se sinceramente non mi piace per niente come suona. suona molto buio, e poi è abbastanza sporco sarà anche che i diffusori sono belli vecchiotti. diciamo che non ho particolare esperienza, ma il suono che vorrei ottenere cel'ho ben in testa.Se vieni da un sistema PC e non hai mai sentito niente di hifi avrai già delle belle soddisfazioni
non do niente per scontato solo che sembra essere un buon amplificatore, a prezzo pieno costa 500€, è prodotto da un artigiano che lavora vicino a casa mia, ha un ottimo rapporto qualità prezzo perchè ha pochissimo valore aggiunto, su internet ne parlano molto bene bene, so chi me lo vende, ho occasione di sentirlo in funzione, e me lo vende a 350€... e poi è un valvolare, e ha un fascino indiscutibile. insomma un pensierino ce lo farei. anche perchè mi intriga molto.Non darei per scontato che un integrato a valvole da 300 euro possa suonare come un buon TA2024.
io in realtà sto cercando di fissarmi su come suona...Inoltre è bene non fissarsi troppo su un componente come l'amplificatore, su come è rifinito, su quanto è grande, pro non pro.
si, ma l'ho già ripetuto mille volte, le casse le devo spostare sono lì provvisoriamente così occupano meno spazio, tanto ora come ora non suonanoL'impronta fondamentale viene dai diffusori e dall'ambiente, e, a parer mio,
il problema è che i soldi li devo investire ora, e quello che prendo me lo terrò al minimo per 3-4 anni. col cavolo che i miei mi faranno spendere altri soldi per un nuovo amplificatore, l'idea è proprio: "visto che devi spendere soldi, spendili adesso, fai le cose fatte bene e fatti un impianto che ti duri". quindi vorrei prendere qualcosa che mi soddisfi ora e negli anni a venire.Quando ti sarai fatto le ossa e avrai le idee più chiare potrai fare
spese migliori.
era proprio qui che volevo arrivare vedo cosa c'è in quella fascia di prezzo e poi, come consigli tu, andrò a sentirliCome qualcuno ha detto Nad e Rotel sono marche che propongono prodotti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo quindi sicuramente sono buone sia per le sorgenti che per gli ampli, inoltre, secondo me, hanno un suono che è simile a quello che hai descritto nei tuoi primi post.
effettivamente potrei fare a meno di tutti e 2. a me interessa il suono: se ne vale la pena, ma poi si pagano i fronzoli, detto sinceramente, non me ne frega, paga lui, se non gli vanno bene i classe t perchè "non lo convincono" che si paghi la differenza, a me basta spremere al massimo il budget che ho. detto così è un po' brutale, lo so che sono soldi suoi, ma mi fa un po' girare i marroni tutto questo suo criticare a destra e a manca. ne ho anche un po' pieni i suddetti!PRO: tieni presente che con questi avrai maggiore flessibilità di utilizzo (leggi: molti ingressi + eventuale ingresso phono per il giradischi + eventuale telecomando).
dove ho detto che li posizionerò non va bene? e l'ambiente fa così schifo?Inoltre bonghittu ha ragione a dire che la differenza principale la fanno i diffusori e la loro disposizione in ambiente.
si, capisco certo però che quell'amplificatore mi affascina davvero tanto se il problema comunque è lo sbattimento di fare manutenzione, non è un problema, non mi spaventa, la praticità non è nelle mie priorità, il mio problema è se sono in grado di farla o se devo spenderci chissà quali cifrePer quanto riguarda gli ampli a valvole sono perfettamente daccordo con chi te li ha sconsigliati per una prima esperienza.
quindi la scelta rimane tra un integrato con i tripath sui 100€ e qualche amplificatore nad / rotel non ben identificato. io il valvolare martedì però ci tengo a sentirlo, faccio male?
[L3Le- Affezionato
P.S.=
auguri!ho una festa di laurea (la mia)
[L3Le- Affezionato
[L3Le ha scritto: io il valvolare martedì però ci tengo a sentirlo, faccio male?
No, anche se dovresti provarlo con i tuoi diffusori e nel tuo ambiente
e cercare altri riferimenti diretti.
Provincia : CA
lo provo con i miei diffusori. il problema è che non sono rodati.No, anche se dovresti provarlo con i tuoi diffusori
al limite posso farmelo prestare e vedere un po'.e nel tuo ambiente
non ho capito cosa intendie cercare altri riferimenti diretti.
[L3Le- Affezionato
Avere un altro ampli a disposizione per poter fare
il confronto diretto sul momento.
Provincia : CA
ci sono due marantz in mono (che in realtà sono 3 ) che ha lì anche quelli da vendere, tutti e 3 allo stesso prezzo, ma non me li può vendere perchè se me ne vendesse 2 gliene avanzerebbe uno che non saprebbe come vendere.e cercare altri riferimenti diretti.
sono dei buoni amplificatori a quanto dice, posso vedere come suonano a confronto. poi ovviamente valuterò.
oddio, sto uscendo da questa discussione più confuso di prima
ma vediamo se ho capito... quello che mi state dicendo è:
se punto su normali amplificatori a transistor da 300€ non è un grande affare perchè mi compro tanti fronzoli che non mi servono.
se prendo un valvolare, consuma di più e ha bisogno di manutenzione (anche se non capisco che tipo di manutenzione, se si tratta di sostituire le valvole quando si esauriscono è un conto, altro non saprei), e forse non un primo acquisto troppo indicato perchè ha un suono molto particolare. per questo andrò a sentirlo.
devo tener conto dell'ambiente: non posso tenere le reflex attaccate al muro. ma non ho capito se la mia camera come acustica fa veramente così cagare da dover concludere che a questo punto un amplificatore vale l'altro.
l'ultima opzione sono gli integratini che montano i tripath. per esempio, il mio amico (quello del valvolare) mi aveva fatto vedere questo sito
[L3Le- Affezionato
Attenzione che generalmente con l'HiFi e' piu' opportuno cominciare con un sistema di base e poi farlo evolvere pezzo a pezzo nel tempo, piuttosto che puntare sul sistema "definitivo" tutto e subito.
Primo perche' il tuo budget non te lo permette in nessun caso (devi andare incontro nolente o volente a moltissimi compromessi con quel budget), secondo perche' man mano che il tuo orecchio vera' addestrato sentendo sistemi di qualita' a confronto potresti anche giungere alla conclusione dopo qualche tempo che il sistema definitivo comprato all'inizio non e' piu' quello che vai cercando. Sempre ragionando all'interno del tuo budget.
Per quanto riguarda i diffusori tieni presente un paio di regole base valide in generale: dovrebbero essere posizionati in modo che l' ascoltatore le abbia posizionate davanti a distanza di almeno un paio di metri, direzionate verso l'ascoltatore e ad altezza tale che i tweeter siano alla stessa altezza delle orecchie.
Poi se hanno un sistema di bass reflex posteriore ci vorrebbe almeno una distanza di mezzo metro da una parete posteriore.
E tutte le prove comparative andrebbero fatte nell'ambiente finale di ascolto, ovvero nella tua stanza, perche' se le ascolti a casa di qualche amico ti assicuro che poi puoi trovarti la sgradita sorpresa di scoprire che da te suonano in modo totalmente diverso. Ah, un'ultima cosa: cerca di rodare i diffusori prima di decidere cosa comprare, perche' rischi che il suono possa cambiare anche molto tra casse non rodate e casse rodate, per cui se basi l'acquisto su casse non rodate poi se il suono cambia e non ti piace piu' ti trovi con sistema definitivo che non ti piace piu' e non lo puoi cambiare...
» ampli e casse
» Amplificatore con budget 150€
» Consiglio DAC all-in-one, budget 500-600€
» cuffie + amplificatore budget 450/500 euro
» Consiglio per un Giradischi budget 300-400 €
Pagina 4 di 5
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
