[AIKIDO] prova psu
[AIKIDO] prova psu Empty [AIKIDO] PCB e prime considerazioni...
Messaggio Da Tfan Dom 28 Feb 2010 - 16:15
Mi mancava qualcosa di nuovo su cui impegnarmi, tempo permettendo.,...
quindi ho deciso di prendere una pcb stereo noval dall'america.... limortacciloro... 38$ di pcb e 40 dii spedizione!!!! Suicide almeno non ho pagato dazio!
Oggi mi è arrivata, devo dire che la costruzione è eccellente, veramente ben fatta.
la potete osservare insieme ad una batteria di condensatori mkp+olio icar da 50uF che andranno ad alimentare la bestiola ed uno switch rotativo preso sempre dall'americano progettista dell'aikido John Bronsky, switch che serve a selezionare due diversi condensatori di disaccoppiamento... così da avere una scelta a seconda del tipo di musica che si ascolta al momento...
[AIKIDO] prova psu Dscf6410
come valvole ho preso su consiglio di Piero delle 12BH7, ho trovato delle NOS Sylvania che non dovrebbero essere male... queste:
[AIKIDO] prova psu Syl12b10
per il momento non ho ancora preso un trafo.... devo decidere se tenermi basso con i costi e prendere un novarria, oppure (considerando anche il fatto che vorrei tenere l'aikido per un bel pò) prendere qualcosa di più definitivo.... tipo bartolucci o lundhal... consigli su questo sono molto ben accetti....
Inoltre farò l'alimentazione induttiva e con regolatori di tensione a valvole... sono in attesa che mi arrivino....pensavo di usare un singolo chassis con valvole e trafo a vista e tutto il resto nascosto, come è giusto per noi feticisti valvolari Hehe
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
[AIKIDO] prova psu Empty Re: [AIKIDO] prova psu
Messaggio Da piero7 Dom 28 Feb 2010 - 20:06
la pcb è fatta davvero bene, le piste non si staccano manco se gli lasci il saldatore mezzora, ma effettivamente so carissime!!! Ma hai preso pure il commutatore per gli ingressi? Ma non l'avrai pagato caro pure questo?
Messaggio Da Tfan Dom 28 Feb 2010 - 22:12
mmha... 6$ ci si può stare.... è che è esagerato sulle spese di spedizione... cioè alla fine prende 40$ per qualcosa che costa 15 diamine...
piuttosto piero... me lo fai il favore di ridarmi lo schema dell'alimentatore che non lo trovo più?
stavo anche accarezzando l'idea di montarlo punto punto e tenere la pcb come riferimento...
Messaggio Da porfido Dom 28 Feb 2010 - 22:41
Grande!
Ne vedremo delle belle! Oki
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da piero7 Dom 28 Feb 2010 - 22:53
Tfan ha scritto:mmha... 6$ ci si può stare.... è che è esagerato sulle spese di spedizione... cioè alla fine prende 40$ per qualcosa che costa 15 diamine...
il regolatore?
Messaggio Da Tfan Dom 28 Feb 2010 - 23:37
no lo schema dell'alimentazione.... mi pare che lo avevi modificato rispetto a quello postato sulla tua discussione sull'aikido....
Messaggio Da piero7 Dom 28 Feb 2010 - 23:54
Tfan ha scritto:no lo schema dell'alimentazione.... mi pare che lo avevi modificato rispetto a quello postato sulla tua discussione sull'aikido....
le due induttanze di filtro sono separate per ogni canale e vanno ai regolatori, praticamente solo una raddrizzatrice in comune, ma subito dopo le due induttanze per i canali L e R (filtro capacitivo)
[AIKIDO] prova psu Aebh1v
Messaggio Da Tfan Lun 1 Mar 2010 - 1:27
le due induttanze se non mi sbaglio sono da 10H, che mi dici dei condensatori?
Messaggio Da piero7 Lun 1 Mar 2010 - 13:56
Tfan ha scritto:le due induttanze se non mi sbaglio sono da 10H, che mi dici dei condensatori?
il primo dipende dalla valvola che usi, vedi datasheet della valvola e vedi qual'è la capacità max sopportabile da quella valvola con l'ingresso capacitivo, i due dopo le induttanze sono 100u o 120u sai che non mi ricordo che capacità ho messo? Insomma intorno a li Laughing Induttanze da 10H
Messaggio Da Tfan Lun 1 Mar 2010 - 14:07
immaginavo che fossero quelli i valori... grazie mille Ok
Messaggio Da Tfan Gio 2 Set 2010 - 16:41
fatti un pò di test con psu designer sono riuscito ad avere una configurazione (virtuale) con un ripple bassissimo, meno di 1mV, anche se approssimativa in quanto non conosco ancora la resistenza di trafo e induttanza... però le premesse ci sono! Very Happy
l'alimentazione è configurata CRCLC
[AIKIDO] prova psu Psu_5x10
una cosa non capisco... la resistenza che è raffigurata nei condensatori di filtro è l'ESR o proprio la resistenza del condensatore??? nel primo caso posso prenderla nel datasheet ma nel secondo come faccio?? mica ci riesco con un tester....
Messaggio Da Tfan Gio 2 Set 2010 - 16:48
come prima prova pensavo di non mettere il regolatore sull'alta tensione ma solo in un secondo tempo, sia per non complicarmi troppo la costruzione sia per sentire la differenza...
del resto in teoria uno dei punti di forza dell'aikido è proprio sfruttare oscillazioni e ripple contro se stessi per annullarle, da qui giustamente il nome......
Messaggio Da piero7 Gio 2 Set 2010 - 18:34
la misuri col tester... deduco che non hai ancora ricevuto i ferri allora
Messaggio Da Tfan Gio 2 Set 2010 - 18:41
infatti... mi ha scritto raoli oggi, hanno finito di preparare tutto, spediscono la settimana prossima... che mi dici della resistenza dei condensatori??
e del test della psu?? come ti pare???
Messaggio Da piero7 Gio 2 Set 2010 - 19:50
Tfan ha scritto:infatti... mi ha scritto raoli oggi, hanno finito di preparare tutto, spediscono la settimana prossima... che mi dici della resistenza dei condensatori??
con un misuratore di ESR la rilevi, sennò dai datasheet o ad capocchiam (lasci i 2 ohm di default) se proprio non riesci ad uscirne Very Happy
Messaggio Da Tfan Gio 2 Set 2010 - 23:04
ad capocchiam allora Very Happy
Messaggio Da piero7 Gio 2 Set 2010 - 23:34
[AIKIDO] prova psu 962443
