Appoggio diffusori
+8
albamaiuscola
acvtre
alex79roma
HistoireDuSoldat
12 partecipanti
Appoggio diffusori
Salve a tutti.
Una delle mie solite mitragliate di domande: argomento, il modo migliore di appoggiare un diffusore.
Parlando di un diffusore di queste dimensioni (LxPxH) 40x33x70 cm (il progetto Ciare H05.2 con multistrato da 2,5cm) con tweeter 10 cm sotto la sommità, a che altezza lo posizionereste in verticale, e mediante quale abbinamento base/diffusore: punte o contatto diretto?
Il divano di ascolto ha una seduta abbastanza bassa (35 cm) e anche stando seduti composti l'altezza delle orecchie è al massimo 95-100 cm da terra.
Io aggiungerei una base autocostruita in modo tale che tra appoggi e altezza della base, e appoggi del diffusore quest'ultimo venga alto 110 cm, così il tweeter sta a 100 cm di altezza come le orecchie di chi ascolta. La base la faccio piuttosto stagna, piena e pesante (pensavo sui 30 Kg), regolabile per la messa in bolla mediante piedini rigidi con feltro (ho il parquet).
Se questo sembra ok, la domanda che rimane è: appoggio direttamente i diffusori sugli stand (feltrini in gomma) o metto delle punte?
In sostanza, perché si usano le punte? Solo perché una volta regolate non traballano o ci sono altre esoteriche ragioni?
Ci sono controindicazioni a collegare rigidamente base e diffusori, ad esempio con un sistema a serraggio tipo i cavalletti delle macchine fotografiche? Questo perché io ho sempre paura del ribaltamento ad opera della... discendenza
HistoireDuSoldat- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
Re: Appoggio diffusori
Se hai paura del ribaltamento e di rovinare il parquet, prova a mettere 4 palline di blue tac tra diffusore e stand e altre 4 tra stand e pavimento.
Praticamente incollerai in modo del tutto reversibile i diffusori al pavimento.
Io uso il blue tac tra stand e diffusori mentre sotto agli stand ho messo dei piedini di plastica rigida del diamentro di 15 mm, con la faccia rivolta verso il pavimento (ho anche io il parquet) leggermente bombata. Una via di mezzo tra punta e piedino, l'accoppiamento che ho ottenuto è abbastanza rigido.
Ultima modifica di alex79roma il Lun 29 Mar 2010 - 12:05 - modificato 1 volta.
alex79roma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.06.09
Numero di messaggi : 235
Occupazione/Hobby : Software Designer / Smanettone
se hai bimbi per casa evita gli stand e le punte!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Consiglio questo modo molto efficace per impedire ai figli di rovesciare i diffusori
Personalmente tengo i diffusori molto vicini al muro e quando ascolto sposto tutto in avanti.
I Blutak è sicuramente da consigliare tra diffusore e stand anche se non ci fossero bambini in giro
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Sì, la soluzione TForum-recommended è indubbiamente efficace...
... ma secondo voi ci sono problemi a fissare il diffusore direttamente sulla base con quattro dadi?
Non so esattamente come, ma una soluzione si trova, a meno che non ci siano controindicazioni acustiche... però visto che questo progetto, come molti, non prevede un reflex sul fondo, che la cassa sia appoggiata o fissata... che cambia?
Probabilmente non fa al caso tuo ma io ho fatto così.
Come base, a partire dal basso, una moneta da 5 centesimi e una da uno, una sopra l'altra, incollate tra loro e l'appoggio tramite pattafix o blutak. Al centro delle monete da 1 centesimo o fatto una leggera conchetta, nella quale inserico la punta della puntina da disegno che è incollata al diffusore tramite biadesivo. Questo lavoro per tre, due punte davanti e una dietro, per ogni cassa.
Il risultato che ho ottenuto per me è eccezionale, considerando inoltre la spesa devastante.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Geniale! In effetti non risolvono il problema del ribaltamento, ma di sicuro sono delle punte economiche!
Quali differenze hai notato rispetto ad appoggiare direttamente il diffusore?
Non ho un impianto portentoso, lo vedi sotto il mio avatar.HistoireDuSoldat ha scritto:Geniale! In effetti non risolvono il problema del ribaltamento, ma di sicuro sono delle punte economiche!
Però nel mio piccolo ho notato un aumento netto nel dettaglio e il suono si "disperde" di meno, i bassi sono meno "infagottati" o come dicono in inglese maffled, diventano molto più secchi e precisi e la differenza la noti all'instante. Forse si amplia un po' anche la scena sonora, più in profondità che in larghezza. Insomma per aver speso un totale di forse 5€ direi che sono eccezionali.
Ho provato a mettere i supporti spikes sotto le puntine, ma non rendono come le monetine. Ho provato a mettere anche solo i feltrini, ma non reggono il paragone.
Dac: ???
Blue tac tra diffusore e stand, punte sotto lo stand.
Le punte scaricano tutto il peso del diffusore in modo "puntiforme" appunto che essendo distribuito su un'area minore contribuirà efficacemente ad eliminare le vibrazioni e ad asciugare un pò il basso.
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
veramente esoterico, davvero non si capisce che cappero succeda
grazie!
...io certe domande smetto proprio di farle!
grazie!
Perchè? nel tuo caso era troppo fuori luogo la risposta?HistoireDuSoldat ha scritto:veramente esoterico, davvero non si capisce che cappero succeda
grazie!
Dac: ???
Interessante (ci siamo incrociati nel precedente post e non avevo letto questa risposta).
Infatti il primo modo di limitare le vibrazioni che mi viene in mente è rendere il diffusore solidale con una grande massa... tipo il pianeta Terra... cioè avvitarli al pavimento.
In alternativa a questo metodo (visto che avvitare qualcosa al pavimento non è "carino"), rendere solidali (avvitare) i diffusori ad una massa la più grande possibile... leggi "ad una base molto pesante"... certo in questo caso basterebbe fare un po' di conti dimensionali... vedrò stasera...
Direi in ogni caso che la prima condizione per evitare vibrazioni è che il diffusore non traballi, cioè che le regioni di contatto siano tutte complanari.
Quattro punte acuminate su una superficie piatta sì, dovrebbero andare bene da questo punto di vista...
Poi però: il famoso Blu-tack... non è mica rigido... ha una sua costante elastica... ma ha in effetti anche una componente anelastica... a me viene il sospetto che la funzione delle punte sia quella di eliminare il traballamento consentendo un appoggio preciso su quattro punti complanari, mentre il blu-tack ha il compito di smorzare (con la sua solo parziale elasticità) le vibrazioni... ma non è che sia proprio convinto: i diffusori che hanno le punte incorporate penso che siano ad esse collegate rigidamente... quindi il discorso non torna.
Due conti e forse qualcosa si dovrebbe capire...
No, figurati, anzi ti ringrazio della risposta!... è che molti trovano soluzioni "geniali" ai vari problemi dell'audio (geniali perché semplici e anche efficaci, come la tua) ma nessuno sembra sapere cosa sta facendo e come mai quello che ha trovato funziona!
E' fantastico... affascinante a suo modo... molto a suo modo però ...
ciao , ma poi le neat sei andato a sentirle ?
Ciao, mi è arrivato da poco l'amplino, e i miei tempi per andare a spassarmela in giro per negozi audio sono molto risicati...
Sì, ce l'ho nella lista delle cose da fare... anche se erano un po' fuori budget le motive 2 che dicevi tu, ma anche l'altro modello della neat, mi sembra...
... a me viene il sospetto che la funzione delle punte sia quella di eliminare il traballamento consentendo un appoggio preciso su quattro punti complanari...
Con quattro punte può traballare. Con tre, sicuramente no.
Ultima modifica di pallapippo il Lun 29 Mar 2010 - 20:33 - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto quoting errato)
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Sì, ma con quattro punte è più stabile.
HistoireDuSoldat ha scritto:Sì, ma con quattro punte è più stabile.
Assolutamente no Geometricamente il triangolo è la figura perfetta
Roberto
Probabilmente intende che su un piano "piano" con quattro punte non c'è il rischio traballamenti se le casse vengono toccate...wasky ha scritto:HistoireDuSoldat ha scritto:Sì, ma con quattro punte è più stabile.
Roberto
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
Roberto
E' una questione di momento di inerzia, mica l'ho inventata io la dinamica del corpo rigido (e qui mi fermo ).
Non ti so dire sull'inerzia (non è certo la mia materia ), ma di certo per tre punti passa uno ed un solo piano... ... per cui non può traballare (cadere sì , se la spingi...).
- Sorgenti:
E' quello che intendevo io.pallapippo ha scritto:(cadere sì , se la spingi...).
Impianto : Sì
Le alternative alle punte sono dei pezzi di gomma o di legno.
Recentemente tnt-audio ha pubblicato delle recensioni su dei pezzi di legno esoterici di forma triangolare, ma se vuoi te li puoi far fare da un falegname qualsiasi.
Inoltre puoi tentare con della gomma per cancellare o con dei pezzi di gomma al silicone.
E se hai voglia esistono anche i piedini antivibrazioni in maglia metallica per macchine utensili (ma sono parecchio costosi).
Io ti consiglierei di fare diversi tentativi e vedi cosa ti piace di più o cosa si adatta meglio ai tuoi diffusori.
Di certo il diffusore suona meglio se resta separato dal pavimento.
Nb. le punte coniche le hanno inventate gli inglesi per evitare di appoggiare i diffusori sui tappeti.
Barone Rosso- Moderatore
i jap vanno pazzi per i cubetti di carbon block sotto le casse
piero7- Membro classe oro
Roberto
Certo se hai dei Klingon che si allenano in sala Audio il tuo discorso è valido
Un esempio da 1300 € con base su 3 punte
Le punte non si dovrebbero proprio mettere sotto il diffusore meglio un blocco di Nylon66 o Marmo o Massello, il primo è più economico e funziona meglio
Roberto
» [VENDUTO] Cubi PietraLavica x Base d'appoggio diffusori - 20€ compresa spedizione!!!!
» Rondelle alluminio spesse e grandi.
» Pressione di appoggio della testina del giradischi
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
