LED TA10.2 lampeggiante
Frankie
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Trends Audio TA 10.1
Cosa significa quando il Led dell'amplificatore lampeggia? Mi è successo con un paio di cavi di segnale (da poche lire) e tutto il sistema era muto; cambiando i cavi di segnale il led ha smesso di lampeggiare e tutto ha ripreso a funzionare regolarmente...devo preoccuparmi?
Frankie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
- Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Re: LED TA10.2 lampeggiante
Risposta banale, ma... hai provato a controllare i cavi con un tester?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
No purtroppon non ho il tester... ad ogni modo se uso come sorgente l'ipod (jack 3,5 --> 2 RCA) tutto funziona perfettamente; se utilizzando lo stesso cavo collego la tv il led lampeggia e non funziona nulla; se collego il lettore cd (2rca --> 2rca) il led lampeggia e non funziona. Ho anche provato ad aprire il Trends e sembra tutto a posto e non ci sono odori preoccupanti...ad ogni modo se qualcuno conosce situazioni analoghe acrei bisogno di aiuto a riguardo perchè non mi è mai successo e lo scarno manuale del trends non menziona il lampeggio del led...
thanks a lot
thanks a lot
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
e se colleghi un RCA->RCA alla volta, funziona un canale alla volta?
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
Se collego un solo canale rca per volta il led rimane acceso e non lampeggia (non ho provato a vedere se l'audio funziona) sai che cosa vuol dire?
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Tipo questi?Frankie ha scritto:Mi è successo con un paio di cavi di segnale (da poche lire)...
Butta quei cavi, senza rimpianti.Frankie ha scritto:...cambiando i cavi di segnale il led ha smesso di lampeggiare e tutto ha ripreso a funzionare regolarmente...
Si i cavi sono proprio quelli (so che fanno schifo, avevo già ordinato i PincelCables ma attualmente "non sono in produzione" ) però prima di sostituirli vorrei capire quale è il problema per evitare di fare danni maggiori...il led lampeggiante immagino abbia un significato e non sia un fenomeno casuale, almeno credo...
...comunque anche gli altri cavi (quelli usati con l'ipod) sono estremamente economici... però funzionano
EDIT - Ho provato con un altro cavo ancora e mi continua a funzionare solo l'ipod (che ovviamente non è collegato alla 220) mentre tutte le sorgenti collegate alla 220 non funzionano tra l'altro ho notato che lampeggia anche il led dell'alimentatore quando lo collego alle sorgenti attaccate alla 220 mentre quando collego l'ipod tutti i led sono accesi e fissi...please help me
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Ho notato anche che adesso accendendo l'ampli le casse fanno un borbottio...inizio a pensare che sia l'alimentatore che sta andando a donne di facili costumi...cosa ne pensate?
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Non conosco il TA10. Ma il led che si accende è collegato all'alimentazione o...?
In parecchi ampli basati su Tripath (tipo Fenice 20, Arjenhelder, Art0, Notsobad, ma non so sui TA) esiste un led che segnala il sovraccarico/corto circuito delle uscite...
La vedo dura senza un tester
Se fossi al tuo posto:
1) Comprerei un tester.
2) Misurerei la tensione che l'alimentatore eroga: circa 12 Volt...
3) Verificherei i cavi di uscita agli altoparlanti: scollegati da tutto devono dare 0 Ohm tra loro, ovviamente. Connessi (solo!) alle casse la resistenza misurata dovrebbe essere 4-6 Ohm circa
4) Verificherei i cavi di segnale: continuità dei fili e no corti circuiti tra loro.
Senza il tester puoi:
1) Scollegare una cassa e il corrispondente ingresso, verificare il famoso lampeggio e far suonare solo un canale per volta.
2) provare con un altro alimentatore o batteria
3) è stupido, ma non si sa mai, inverti la spina dell'alimentatore nella presa 220 Volt.
Ultima spiaggia: se è ancora in garanzia (e non è stato moddato!), spediscilo all'importatore, se no fai verificare l'ampli a uno dei nostri guru.
In bocca al lupo!
In bocca al lupo!
Numero di messaggi : 2889
da una bancarella dei cinesi, da 5 a 10 euro per un tester economico (che basta e avanza per l'hobbista)
piero7- Membro classe oro
ok, quindi questi LED verosimilmente indicano tutti la stessa cosa : c'è tensione / non c'è tensioneFrankie ha scritto:tra l'altro ho notato che lampeggia anche il led dell'alimentatore quando lo collego alle sorgenti attaccate alla 220 mentre quando collego l'ipod tutti i led sono accesi e fissi...please help me
anche secondo me.. eventualmente (speriamo di no) il Trends che a causa di qualche cortocircuito o similare "siede" l'alimentatore mandandolo in protezione (spero di no, ed è poco probabile come ipotesi) hai altre sorgenti a batteria oltre all' ipod per continuare con la statistica? che sò, un portatile..Frankie ha scritto:Ho notato anche che adesso accendendo l'ampli le casse fanno un borbottio...inizio a pensare che sia l'alimentatore che sta andando a donne di facili costumi...cosa ne pensate?
compra il tester, come e dove dice piero7, e se ti capita, anche un ali 12Vcc (non importa la qualità, anche scrauso che si sente male ma NON deve comportarsi in modo così diverso tra sorgente a 220v e sorgente a batteria..)
auguri
madqwerty- Moderatore
Grazie a tutti per l'aiuto vi scrivo cosa ho fatto/scoperto:
1. Ho girato la spina nella presa ma non cambia nulla
2. L'alimentaroe inizia a lampeggiare appena collego un RCA ad una sorgente a 220V anche se questa è scollegata dalla corrente
3. L'ampli funziona anche con un vecchio walkman (esattamente come con l'ipod)
4. I cavi di segnale sono nuovi (fanno schifo ma sono nuovi e con l'ipod/walkman funzionano)
Ed ora qualche domanda:
1. Come avrebbe fatto il TA a "cortocircuitarsi"?
2. Il borbottio in alimentazione a cosa potrebbe essere dovuto? Ora magari dico una stronzata: è corrente continua in uscita? Se fosse così questo potrebbe spiegare l'anomalia?
3. Il led che lampeggia quando collego RCA ad un lettore CD scollegato dalla corrente proprio non me lo spiego...
4. Ho una alimentatore a 15V per PC portatile non posso provarlo vero?
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Frankie ha scritto:Se collego un solo canale rca per volta il led rimane acceso e non lampeggia (non ho provato a vedere se l'audio funziona) sai che cosa vuol dire?
E no, purtroppo non lo so...
Però magari qualcuno che legge e lo sa!
Frankie ha scritto: Ho provato con un altro cavo ancora e mi continua a funzionare solo l'ipod (che ovviamente non è collegato alla 220) mentre tutte le sorgenti collegate alla 220 non funzionano tra l'altro ho notato che lampeggia anche il led dell'alimentatore quando lo collego alle sorgenti attaccate alla 220 mentre quando collego l'ipod tutti i led sono accesi e fissi...
Non so neanche questo ma la tua osservazione qualcosa vorrà dire di sicuro.
gli apparecchi collegati alla rete hanno tutti la terra?
Il trends viene alimentato attraverso alimentatore ....mmm... io non so come funziona e domando la terra "passa" attraverso l'alimentatore o il Trends è come se è isolato?
EDIT
mmmFrankie ha scritto: 2. L'alimentaroe inizia a lampeggiare appena collego un RCA ad una sorgente a 220V anche se questa è scollegata dalla corrente
Boh... cambia qualcosa se sono collegate o scollegate?Frankie ha scritto:è corrente continua in uscita? Se fosse così questo potrebbe spiegare l'anomalia?
Problema risolto...ma perchè?
Finalmente ho risolto: il problema era probabilmente una questione di messa a terra (anche se non capisco perchè...) ad ogni modo la sorgente che provavo ad usare oltre ad essere collegata alla 220 era collegata tramite scart ad una televisione; ho provato a scollegare la scart ed ora funziona tutto perfettamente!!!
Ringrazio tutti per l'aiuto fornitomi ed i preziosissimi consigli ricevuti (il tester lo compro anyway...) ho ancora però una domanda: premesso che il collegamento con la scart c'è sempre stato come mai all'improvviso da problemi: io ho notato che a volte prendo la scossa toccando il lettore (nella catena è l'anello debole, la tv è philips, l'amp è TA ed il lettore è uno squallido "Funai"...per ora) magari si è rotta la sua messa a terra?
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Se prendi la scossa può darsi che usi scarpe con le suole elettroconduttive o vai a piedi scalzi per casa (pavimento di marmo o piastrelle...)
Prova a invertire la spina del lettore DVD e/o del televisore, così la fase neutra e la massa vengono a coincidere... e verifichi quale dei due apparecchi va mandato a riparare,
perché, a questo punto, mi viene da pensare che ci sia qualche dispersione in uno dei tuoi apparecchi.
Ce l'hanno la presa di terra?
» Biamping con TA 10.1
» Trends TA10 & Hi-Eff
» TA10.2SE + Subwoofer, come?
» TA10-2P su TNT-Audio
» [Review] TA10.2
» [Review] TA10.2
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
