B&W DM 309
B&W DM 309 Empty B&W DM 309
Messaggio Da wildwind Gio 8 Apr 2010 - 22:49
Avete voglia di parlare un po' dei miei diffusori?
Sono di una serie abbastanza economica, un prodotto nato per l'HT comprate una decina d'anni fa quando ero rimasto impressionato dai bassi...
Vi racconto le mie impressioni di ascolto e poi ve le motivo.
Gamma bassa generosa, fin troppo, acuti cristallini ma spesso taglienti, frequenze medie un po' nascoste dall'impostazione loudness.
Iniziamo ad argomentare il diventa definito quando la potenza erogata è alta, sulle punte coniche si asciuga molto ma per apprezzarlo ho dovuto allontanare circa 1,5m i diffusori dal muro (questa è una stanza piccola, nel salone avevano più aria).
Consigli per addolcire la gamma alta?
wildwind
Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 39
Impianto : Harman Kardon HK670 e HD750, B&W DM309
B&W DM 309 Empty Re: B&W DM 309
Messaggio Da wildwind Gio 8 Apr 2010 - 22:57
Mi sono dimenticato di dire che il cavo con cui sono collegati all'ampli è un Van den Hul GOLDWATER piuttosto lungo, 4m.
La mia sperimentazione voleva partire da qui...
Partirei con un TNT Star giusto per provare (sapete dove si può trovare del trifase con massa schermato online?) anche se il desiderio era tentare col biwiring.
Per gli acuti avrebbe senso mettere un cavo con resistenza più alta? Provocherebbe un'attenuazione vero?
wildwind
Messaggio Da wildwind Ven 9 Apr 2010 - 17:17
Nessuna idea per attenuare un po' gli acuti?
La stanza è abbastanza riflettente.
Ricordiamoci che il mio intento è quello di valorizzare i medi, per cui vorrei cercare di attenuare gli estremi di banda (allontanando tanto i diffusori dal muro e...forse il biwiring)
wildwind
Messaggio Da wasky Sab 10 Apr 2010 - 1:29
wildwind ha scritto:Nessuna idea per attenuare un po' gli acuti?
Potrebbe essere la soluzione giusta la bi amplificazione ma, sicuramente anche la disposizione e l'ambiente ti aiuterebbero
Messaggio Da wildwind Sab 10 Apr 2010 - 11:14
Ma alla fine il comportamento loudness di questi diffusori è un po' dovuto al crossover... dare una ritoccatina sarebbe una cosa insana?
wildwind
Messaggio Da Ryuji Sab 10 Apr 2010 - 19:48
Cerca con Google: "resistenza in serie al tweeter"
Ryuji
Ryuji
Data d'iscrizione : 28.02.10
Numero di messaggi : 77
Provincia : Napoli
Impianto : Sorgente 1: Marantz CD5000 (TDA1549)
Sorgente 2: Giradischi Technics
SL-Q2 + AT95e
Amplificatore: Onix A55
Diffusori: Dynaudio DM 2/7
Cavi: Monster Cable, QED
Messaggio Da wasky Sab 10 Apr 2010 - 20:18
Ryuji ha scritto:Cerca con Google: "resistenza in serie al tweeter"
Ma che consiglio dai perdonami senza aver visto il filtro ? per sapere di quanto attenuare sicuramente serve una misura concorderai ?
che poi sta resistenza in serie non si si piazza a caso
Effetto loudness è un vocabolo che Amo
Messaggio Da poluca Sab 10 Apr 2010 - 21:26
Con così poche informazioni mi sembra azzardato mettere le mani sul filtro.....meglio prima fare altre prove.
poluca
poluca
Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
http://www.ReMusic.it
Messaggio Da Ryuji Sab 10 Apr 2010 - 22:44
Infatti, come vedi, non gli ho detto: "metti una resistenza in serie al tweeter",
ma gli ho dato uno spunto per studiare una possibile soluzione e vedere se, e ripeto se,
può fare al caso suo.
Ryuji
Ryuji
Provincia : Napoli
SL-Q2 + AT95e
Messaggio Da wasky Sab 10 Apr 2010 - 23:14
Il problema potrebbe verificarsi dando questi consigli se, la persona che lo legge magari da neofita inizia a smanazzare tutto qui
C'è poi un discorso da fare: Senza una misura non si può mettere mano alla carlona su un diffusore
se la res la metti ad esempio prima del taglio agisce in un modo, se hai una RLC presente nel crossover la res devi mettere dopo di questa cella e agisce in altro modo, potrebbe servire una L Pad e siamo a 3 casi diversi di attenuazione ma, di quanto deve essere sta attenuazione ?
Torniamo al punto sopra serve la misura Wink
Messaggio Da Ryuji Sab 10 Apr 2010 - 23:49
wasky ha scritto:Il problema potrebbe verificarsi dando questi consigli se, la persona che lo legge magari da neofita inizia a smanazzare tutto qui
Il mio non era un consiglio, infatti, ma uno spunto per studiare
Confermo e sottoscrivo..................... se poi uno ha un diffusore da buttare..... Smile
Ryuji
Ryuji
Provincia : Napoli
SL-Q2 + AT95e
Messaggio Da wasky Sab 10 Apr 2010 - 23:58
Noi ci facciamo dire dove lo butta Laughing
Wink
Messaggio Da wildwind Dom 11 Apr 2010 - 12:44
Grazie ragazzi
Il mio discorso sul biwiring andava a parare proprio sul problema da voi indicato: voglio attenuare, non so di quanto, potrei provare col cavo.
Quello che wasky mi ha giustamente fatto notare è che l'aumento della resistenza a monte del filtro non è detto che abbia lo stesso effetto che a valle (bisogna capire com'è il filtro).
Cmq cercherò di non buttare i diffusori in una scarpata...ma nel caso vi direi dove Wink
Quindi, basterebbe utilizzare un cavo con una resistenza sicuramente più alta per intuire già il comportamento di una eventuale modifica...giusto?
wildwind
Messaggio Da wasky Dom 11 Apr 2010 - 23:29
Non attenui nulla con un cavo Wink smonta il filtro e copia le connessioni dei vari componenti e valori dei stessi
Messaggio Da wildwind Lun 12 Apr 2010 - 16:24
Perfetto, appena riesco smonto e faccio anche qualche foto...poi vi faccio sapere.
Questa settimana però sono fuori per lavoro quindi si dovrà aspettare il weekend.
wildwind
