Selettore dell'ampli: comportamento anomalo
aris69
fatter
Selettore dell'ampli: comportamento anomalo Empty Selettore dell'ampli: comportamento anomalo
Messaggio Da fatter Sab 10 Apr 2010 - 17:31
Ciao a tutti,
oggi, casualmente, ho notato nel mio ampli (Gaincole con stadio pre a valvole) il selettore degli ingressi (3 ingressi) si comporta in modo strano, ovvero se provo a girare la manopola su un ingresso scollegato, mentre in lettore cd collegato è in funzione, sento comunque distintamente la riproduzione del cd collegato sull'altro ingresso....ma non parlo di un leggero sussurro, ma si sente distintamente, come se fosse a volume ridotto. Cosa può essere?
Grazie a tutti
Paolo
fatter
Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 27
Impianto : Puccini + Tannoy eyris 2
Selettore dell'ampli: comportamento anomalo Empty Re: Selettore dell'ampli: comportamento anomalo
Messaggio Da Ivan Sab 10 Apr 2010 - 17:49
Accade anche a me con il mio pre a valvole diy. Credo che sia un problema delle valvole. credo.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da aris69 Sab 10 Apr 2010 - 18:15
io penso piu' ad un collegamento errato, se quell'ingresso e' totalmente isolato e' impossibile che entra il segnale
aris69
aris69
Data d'iscrizione : 31.03.09
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Messaggio Da Barone Rosso Sab 10 Apr 2010 - 19:06
Un selettori di ingressi difettato, oltre ad un possibile errore nei collegamenti.
Se riesci a mettere una foto sarebbe meglio.
Messaggio Da Ivan Sab 10 Apr 2010 - 19:11
aris69 ha scritto:io penso piu' ad un collegamento errato, se quell'ingresso e' totalmente isolato e' impossibile che entra il segnale
Da non tecnico, penso, almeno nel mio caso, che il segnale passando vicino alle valvole sia captato da quest'ultime e venga comunque amplificato insieme a quello regolarmente selezionato dal selettore. Ribadisco da non tecnico e nel mio caso.
Messaggio Da Barone Rosso Sab 10 Apr 2010 - 19:15
Nel caso che hai decritto il pre entrerebbe in autooscillazione, visto che si produce un feedback positivo.
In questo topic ne stanno parlando animatamente:
http://t-class.niceboard.org/ta-3020-f73/3020-t8073.htm
Il segnale non penso che sia in grado di influenzare una valvola o peggio un lm3886 si tratta di correnti e tensioni piuttosto basse.
Cerca l'errore ....
Messaggio Da aris69 Sab 10 Apr 2010 - 19:17
un segnale in bassa frequenza non viene in alcun modo irradiato, per tanto e' impossibile che il segnale entra nelle valvole
aris69
aris69
Messaggio Da piero7 Sab 10 Apr 2010 - 19:32
è il commutatore, probabilmente una di quelle cose economiche che ha "la posizione intermedia" che quelli fatti per bene non hanno
Messaggio Da aris69 Sab 10 Apr 2010 - 19:37
piero7 ha scritto:è il commutatore, probabilmente una di quelle cose economiche che ha "la posizione intermedia" che quelli fatti per bene non hanno
lo credo anche io, oppure un loop di massa se le masse sono collegate in comune, io proverei con un commutatore a 4 vie, 3 posizioni in modo da commutare anche le relative masse delle sorgenti.
aris69
aris69
Messaggio Da fatter Sab 10 Apr 2010 - 20:16
per la foto ce ne sono già sul forum: se ne è parlato abbondantemente di questo ampli, ecco il link ( http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/riparazione-gainclone-opera-riparato-t5033.htm?highlight=gainclone ).
L'ampli, sistemato da Tfan, ora suona bene, però volevo capire se questo difetto potrebbe inficiare la bontà del segnale principale, oppure no, ed in tal caso posso conviverci senza problemi.
PS Devo rimarcare che in questo forum ho sempre trovato persone gentili e disposte ad aiutare senza "tirarsela" troppo. Complimenti a tutti.
Paolo
fatter
Messaggio Da aris69 Sab 10 Apr 2010 - 20:33
se hai dimestichezza col saldatore puoi fare una prova: mettere il commutatore su una posizione libera dove non sono collegate sorgenti e staccare le sole masse della sorgente in funzione per vedere se il segnale, se pur attenuato, entra ugualmente.
aris69
aris69
Messaggio Da fatter Sab 10 Apr 2010 - 23:45
Purtroppo non ho dimestichezza col saldatore; volevo però capire se questo difetto potrebbe peggiorare il segnale del lettore in uso. Se così non è, non mi faccio troppi problemi e me lo tengo così
fatter
Messaggio Da piero7 Dom 11 Apr 2010 - 0:09
se è come quello che si vede nella foto, quello a sinistra, buttalo nella monnezza, prendine uno blindato (così la polvere non ci possa entrare) e cambialo o fattelo cambiare...
Messaggio Da diechirico Dom 11 Apr 2010 - 9:10
piero7 ha scritto:se è come quello che si vede nella foto, quello a sinistra, buttalo nella monnezza, prendine uno blindato (così la polvere non ci possa entrare) e cambialo o fattelo cambiare...
piè, quello a sinistra misà che era il mitico interruttore rotativo!!! Laughing Laughing Laughing Laughing
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da florin Dom 11 Apr 2010 - 9:32
Doppia via,per commuttare anche le masse.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da piero7 Dom 11 Apr 2010 - 13:08
vero! :woot: Un commutatore per ingressi trasformato in interuttore per la 220V! Laughing
Messaggio Da aris69 Dom 11 Apr 2010 - 14:02
ciao Floryn scusa ma non sono d'accordo, un doppio via va a commutare i due canali, canale destro e canale sinistro e non anche le masse. Per commutare anche le masse ci vuole un 4 vie (indipendentemente dalle posizioni che corrispondono agli ingressi desiderati)
aris69
aris69
Messaggio Da piero7 Dom 11 Apr 2010 - 14:31
aris69 ha scritto:ciao Floryn scusa ma non sono d'accordo, un doppio via va a commutare i due canali, canale destro e canale sinistro e non anche le masse. Per commutare anche le masse ci vuole un 4 vie (indipendentemente dalle posizioni che corrispondono agli ingressi desiderati)
aris ma a che serve commutare le masse?
Messaggio Da aris69 Dom 11 Apr 2010 - 14:36
a niente, era giusto per fare delle prove se il segnale spariva commutando anche le masse. Se il cablaggio e' corretto non deve entrare alcun segnale tranne la sorgente selezionata.
aris69
aris69
Messaggio Da fatter Lun 12 Apr 2010 - 22:43
Grazie a tutti dei consigli; però mi rimane un dubbio: questa situazione può portare ad un deterioramento del segnale sul selettore in uso?
fatter
