Nuova Elettronica n.243 - HiFi Stereo Amplifier 110Watt
+6
hawui1
pentrio
K8
10 partecipanti
Se mi commissionano questo ampli, come credo, illustrerò nella apposita sezione la costruzione e poi sposterò quì le prove di ascolto!
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
madqwerty- Moderatore
Re: Nuova Elettronica n.243 - HiFi Stereo Amplifier 110Watt
K8 ha scritto:Se mi commissionano questo ampli, come credo, illustrerò nella apposita sezione la costruzione e poi sposterò quì le prove di ascolto!
Di che ampli si tratta?
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Trattasi di un ampli di classe AB (ovvio.....!! ) lo stadio finale è costituito da due coppie di transistor in parallelo : NJL3281D (NPN) e NJL1302D (PNP) della ON Semiconductor serie ThermalTrack.pentrio ha scritto:Di che ampli si tratta?
Caratteristiche Tecniche: (riportate dalla rivista nr.243)
Max tensione di lavoro :55-0-55 Volt
Max potenza su 8 ohm :110 watt RMS
Max potenza su 4 ohm :200 watt RMS
Max corrente a 110 watt :1,6 A
Max corrente a riposo :140-200 mA
Max guadagno di tensione :25
Max segnale di ingresso :1,30 Volt RMS
Impedenza di ingresso :12 Kohm
Distorsione da 20 Hz a 20 KHz :<0,008%
Distorsione di intermodulazione :<0,008%
Rapporto segnale disturbo non pesato da 22 Hz a 22KHz :104 dB
Fattore di smorzamento da 100 Hz a 10 KHz :>200
Inoltre è dotato anche di protezione per la continua e antibump gestito da un LM358.
Quanto costerebbe realizzarlo?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
K8 ha scritto:Trattasi di un ampli di classe AB (ovvio.....!! ) lo stadio finale è costituito da due coppie di transistor in parallelo : NJL3281D (NPN) e NJL1302D (PNP) della ON Semiconductor serie ThermalTrack.pentrio ha scritto:Di che ampli si tratta?
Interessante ..........dicci qualcosa di più riguardo la componentistica e l'alimentazione.
Grande K8!
E' altrochè interessante!
porfido- Membro classe oro
non pochissimo..
63,5 Euro per ogni canale più mi pare intorno alla settantina sia l'alimentatore che il mobile, più circa 35 per lo stadio Vu-meter.. Purtroppo non ho la rivista qui per controllare.. Credo che in totale siamo intorno ai 300
Interessante il discorso della variazione dell'hFe dei finali rispetto alla corrente di collettore.
Leggendo l'articolo si evince come certi punti che in passato NE aveva un pò criticato siano stati tirati in ballo questa volta per aumentare l'appeal dell'amplificatore..
Lo stadio di ingresso a doppio differenziale con la circuitazione particolare..
la distorsione di 0,00000000x..
il fatto che la reazione negativa è ridotta..
Comunque come caratteristiche da quello che mi pare di capire non dovremmo essere poi così lontani da una scheda v2
Ovviamente sarà interessante sapere come suona se qualcuno lo realizzerà..
hawui1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.09
Numero di messaggi : 177
Impianto : YAMAHA-Pioneer
ho la rivista sotto mano, vi seguo con entusiasmo
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Alcune informazioni in più per quanto riguarda l'amplificatore di NE in questione.
Rivista NUOVA ELETTRONICA n° 243 = MARZO/APRILE 2010
Costo totale attuale (i prezzi potrebbero variare nel tempo): 334€ spese di spedizione escluse se non ho sbagliato i calcoli
Le caratteristiche più importanti dichiarate sono le seguenti:
Massima tensione di lavoro: 55V simmetrici
Massima potenza su 8 ohm = 110W RMS
Massima Potenza su 4 ohm = 200W RMS (qui dice con alimentazione adeguata, non si capisce se quella fornita sia "adeguata" da questo punto di vista oppure no)
Distorsione sia THD che Intermodulazione da 20Hz a 20Khz <0,008% (ma non dice a che livello di potenza)
Rapporto segnale/rumore non pesato 104dB da 22Hz a 22Khz
Il circuito di amplificazione fa uso di 4 transistor thermaltrack (due per canale per ridurre la distorsione alle alte frequenze) della ON Semi. In particolare questi transistor sembrano avere una curva hFe vs Ic piuttosto lineare, cosa che avrebbe permesso di contenere il tasso di controreazione totale pur ottenendo un'ottimo valore di distorsione massima (vedi sopra). Il circuito differenziale di ingresso usa la circuitazione Sziklai (mi sembra assomigli per certi versi a quello di alcuni OP-AMP). Da come sono strutturate le schede potrebbero configurarsi problemi di fissaggio dei transistors se il "passo" delle "pinne" sulle alette di raffreddamento dovesse essere diverso da quello delle alette sul mobile fornito da NE, il mobile fornito per contro ha due finestre rettangolari sul frontale per ospitare i VuMeters.
Il circuito di protezione dalla continua in uscita e antibump sono integrati. La capacità totale di filtro mi sembra si aggiri sui 15.000uF per ramo della tensione simmetrica (serve entrambi i canali) suddivisa su 3 elettrolitici da 4700 uF per ramo per migliorare l'ESR.
Sembrerebbe interessante come realizzazione.
hawui1- Affezionato
I transistor finali sono interessanti.
L'implementazione dei diodi per la compensazione termica al posto del classico transistor (vedi scritti di Aloia) è di gran lunga superiore.
certamente in questo modo si tiene sotto controllo la temperatura "vera" e di ciscuno dei dispositivi..
In più non è necessario regolare alcuna corrente di riposo.. infatti sul c.s. non sono presenti i soliti trimmers per questa funzione e il moltiplicatore di VBE a transistor..
hawui1- Affezionato
info
ciao,
vorrei sapere se alla fine hai costruito questo amplificatore e cosa ne pensi del suono..
cavallo- Data d'iscrizione : 04.06.10
Impianto : per ora nessuno
I finali sono eccellenti (peccato usarli in AB in un progetto economico).
Però il fatto stesso che è un progetto economico, lo rende interessante per usi diversi (es. per i miei midwoofer)
Dovrò comprare la rivista.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
K8 ha scritto:NJL3281D (NPN) e NJL1302D (PNP) della ON Semiconductor serie ThermalTrack.
avevo sottovalutato questi codici, o meglio, allora non sapevo che sono le stesse sigle che campeggiano nello stadio finale del GY50 di Aloia! (anche se a dire il vero lui cita i Toshiba 2SC3281 e 2SA1302)
e che vengono accreditati di essere dei gran figaccioni
madqwerty ha scritto:e che vengono accreditati di essere dei gran figaccioni
E lo sono, sono i finali che ho scelto per il mio classe A.
Visto che devo ordinarne un pacco, sto classe AB ci esce con gli scarti
Quell'immagine è la stessa riportata nel libro di Self, 5a edizione.
porkatroja
non ricordo (nuovamente) chi sia sto Self
urca,Telstar ha scritto:madqwerty ha scritto:e che vengono accreditati di essere dei gran figaccioni
dove intendi approvvigionarti ?
non ti nascondo che, con molta molta calma, e pochi strumenti per farlo,
stia valutando l'ipotesi di costruirmi la sola parte di buffer di potenza a S.S. del GY50..
tu invece a cosa stai pensando?
madqwerty ha scritto:porkatroja
http://www.dself.dsl.pipex.com/
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/books/book.htm
Allora, ho letto l'articolo.
Circuito pulito che misura benissimo e probabilmente suonerà anche molto bene (tranne in altissima frequenza).
Molto basso il costo sia del kit che dei pcb ed anche del case preforato.
Probabilmente lo costruirò assieme a dei miei amici, senza vumeter ma con una linea di alimentazione separata per lo stadio di ingresso.
» la nuova elettronica
» 20-W stereo Class D amplifier
» RCF Stereo Amplifier AF 6181
» domanda case Nuova Elettronica.
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
