E dopo averla presa con filosofia...problema uscite diffusori Toshiba
+5
Viking
niten87
tino84
9 partecipanti
E dopo averla presa con filosofia...problema uscite diffusori Toshiba Empty E dopo averla presa con filosofia...problema uscite diffusori Toshiba
Messaggio Da tino84 Mar Apr 13, 2010 7:34 pm
ok prenderla con filosofia...
però ho prestato il toshiba e mi han fatto il guaio. Sad Sad Crying or Very sad Crying or Very sad
praticamente ora dall'amplificatore,collegando delle casse,non si sente nulla.
l'amplificatore si accende,il segnale passa (collegandogli un altro ampli tramite tape out,funziona tutto),l'unica cosa è che selezionando le uscite delle casse,non c'è proprio segnale,non si sente nemmeno il fruscio.
che è successo? Shocked Shocked
devo disotterrare la falce e la doppietta e darmi alla sadica vendetta?
tino84
Data d'iscrizione : 27.11.09
Numero di messaggi : 3534
E dopo averla presa con filosofia...problema uscite diffusori Toshiba Empty Re: E dopo averla presa con filosofia...problema uscite diffusori Toshiba
Messaggio Da niten87 Mar Apr 13, 2010 8:40 pm
Ciao!
Mi spiace per l'accaduto!
Hai idea del trattamento che è stato riservato all'ampli in prestito? Nel senso, ti hanno saputo spiegare da quando e dopo quali manovre ha smesso di funzionare?
Ah, qualsiasi informazione, schemi e tutto il resto è sicuramente d'aiutop per una possibile diagnosi!
niten87
niten87
Data d'iscrizione : 25.08.09
Numero di messaggi : 123
Provincia : Sereno variabile
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : PlayStation vecchio modello scph-1002 debitamente modificata
Pre in kit "PreSilent" by Heao
Indiana Line Tesi 260
Siamo alle battute finali!! Jean Hiraga le class
Messaggio Da tino84 Mar Apr 13, 2010 8:47 pm
in teoria serviva a testare diffusori Sad
da quello che ho capito,mentre erano collegati dei cavi,è saltato qualcosa,ma di più non saprei.
per gli schemi mi sto attrezzando,ma su internet c'è nulla di questo modello (sb-220)
le foto,appena riesco
tino84
Messaggio Da niten87 Mar Apr 13, 2010 8:55 pm
Buttata lì: su alcuni integrati un pò datati ho visto fusibili sulla linea di potenza, ci hai mic dato un occhiata? Non è possibili che smanettando con diversi diffusori abbiano buttato in corto le uscite?
niten87
niten87
Messaggio Da tino84 Mar Apr 13, 2010 9:02 pm
secondo me,cambiavano ad ampli acceso,e l ultima volta si saranno dimenticati il selettore sull uscita casse e via Twisted Evil
i fusibili dei delle uscite mi sembrano a posto,ci sono 2 altri fusibili vicino all alimentatore (da 2,5 se non sbaglio),ma non saprei la loro funzione,che devo controllare ancora
tino84
Messaggio Da niten87 Mar Apr 13, 2010 9:16 pm
Beh allora intanto controlla tutti i fusibili sulla linea di potenza che avrebbero potuto danneggiarsi, che così almeno si esclude una cosa!
Poi passa alla doppietta...
niten87
niten87
Messaggio Da tino84 Mar Apr 13, 2010 9:29 pm
allora tutti i fusibili sembrano andati
foto
https://i.servimg.com/u/f69/14/79/41/69/p4101410.jpg
tutti e 4 sembrano delle molle,altro che pallino in mezzo Shocked
io in casa ho dei fusibili che però sono 5t,quindi mi sa che devo andare in negozio domani
tino84
Messaggio Da niten87 Mar Apr 13, 2010 9:41 pm
Devi provarli con un tester e vedere la continuità, così nel caso li sostituisci.
Guardandoli da vicino dovresti vedere, nel caso siano andati, un interruzione del filamento, su quelli lineari il filo proprio si stacca, su quelli a spirale non saprei. Di solito si vedono pure tracce di sbruciacchiatura sul vetro, ma la cosa migliore rimane sicuramente una prova di continuità con il tester.
Nel caso siano effettivamente andati, comprane più d'uno per tipo da tenere come scorta!
Se il problema si rivelasse essere differente invece ci sarà da studiarci un pò su..
niten87
niten87
Messaggio Da tino84 Mar Apr 13, 2010 9:48 pm
non ho un tester Sad Embarassed
mi riprometto sempre di acquistarne uno Sad
vabbe,domani li cambio lo stesso tanto per 2-3€ che verranno,mal che vada li ho comunque come ricambi
tino84
Messaggio Da Viking Mar Apr 13, 2010 9:50 pm
Provali con il tester così hai la certezza matematica di quelli che sono andati.
Viking
Data d'iscrizione : 15.03.10
Numero di messaggi : 168
Impianto : Amplificatore dynavox st70 + fenice 20 + Casse infinity alpha 50 e chario syntar
Messaggio Da niten87 Mar Apr 13, 2010 9:57 pm
Essenziale il tester, ti consiglio di averne sempre uno, fosse solo anche per le cose banali come le prove di continuità, il controllo delle tensioni e tutti questi lavoretti semplici ma essenziali!
Se vai a cambiare i fusibili approfitta per prenderne uno miraccomando! E aggiornaci a prova fatta ok?
niten87
niten87
Messaggio Da tino84 Mar Apr 13, 2010 10:02 pm
ovviamente appena si sa qualcosa del malato,vi faccio sapere Smile Smile
domanda sul tester: per controllare che i cavi siano fatti bene,quale funzione deve esserci nel tester e se si trova su tutti i tester "da battaglia economici" Smile
tino84
Messaggio Da Viking Mar Apr 13, 2010 10:24 pm
Se non ha la funzione di controllo continuità, basta che lo metti su ohmmetro, e testandolo la lancetta o lo strumento rimane a zero se il fusibile è andato
Viking
Messaggio Da tino84 Mer Apr 14, 2010 9:06 am
ok,preso il tester e i fusibili
https://i.servimg.com/u/f69/14/79/41/69/p4141410.jpg
ora,quale di queste funzioni devo usare per testare i fusibili? Ironic
tino84
Messaggio Da pallapippo Mer Apr 14, 2010 9:22 am
Resistenza (per questa prova, RX1K o RX10 penserei siano uguali... Embarassed ...). Se rimane a 0, il fusibile è andato.
P.s.: prima di riaccendere, dopo aver rimesso i nuovi fusibili, mettiti l'elmetto. .. Laughing (ovviamente, sperando che non serva... Hoping ).
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da tino84 Mer Apr 14, 2010 9:29 am
grazie.
uno sicuro è andato,gli altri mo li provo.
comunque,smanioso di controllare,ho subito cambiato i fusibili,attaccato una cassa,acceso l ampli,funziona Very Happy
speriamo valga lo stesso anche per l'altro canale.
PS: per verificare che i cavi di segnale/potenza siano a posto,sempre quella è la funzione?
tino84
Messaggio Da madqwerty Mer Apr 14, 2010 9:32 am
pallapippo ha scritto:Resistenza (per questa prova, RX1K o RX10 penserei siano uguali... Embarassed ...). Se rimane a 0, il fusibile è andato.
ehm.. Very Happy
se rimane a 0, vuol dire 0ohm, il fusibile quindi è buono.. Wink
mi pare che il fondo scala superiore venga indicato con "1." sul display, poi varia da tester a tester..
tino, fai una prova senza fusibili,
metti su RX1K e lascia i puntali scollegati, questo è quello che leggerai se il fusibile è partito,
fai toccare le punte dei puntali e vedi cosa scrive, questo è quello che leggerai se il fusibile è ok.. Wink
Messaggio Da pallapippo Mer Apr 14, 2010 9:36 am
Embarassed ... piccolo lapsus .... Embarassed
Messaggio Da tino84 Mer Apr 14, 2010 9:45 am
grazie ragazzi,fatto Very Happy
il toshiba suona di nuovo Laughing Laughing Laughing Laughing
fiu,posso lasciare dov'è la doppietta per stavolta Very Happy Very Happy
PS: per i cavi allora sempre rx1k?
tino84
Messaggio Da madqwerty Mer Apr 14, 2010 9:48 am
piccolo lapsus anche per me Very Happy
credo che RX1K sia la scala per misurare resistenze di elevato valore, mentre RX10 sia quella per i valori piccoli,,
quindi per fusibili / piccole resistenze dovrebbe essere migliore RX10..
hai qualche resistenza piccola da misurare? la scala che ti da più cifre dopo la virgola è quella per i valori bassi, l'altra è per quelli alti Wink
Messaggio Da tino84 Mer Apr 14, 2010 9:51 am
in effetti,su rx1k la lancetta sembrava dovesse uscire dallo schermo Very Happy
con rx10 nu Smile
no,solo fusibili e cavi al momento Smile
tino84
Messaggio Da madqwerty Mer Apr 14, 2010 10:00 am
lancetta! Shocked
ti sei chiappato un tester vintage Laughing
la prossima volta punta ad una cinesata tipo questa http://cgi.ebay.it/TESTER-ELETTRONICO-DIGITALE-MULTIMETRO-CON-PUNTALI_W0QQitemZ310193100110QQcmdZViewItemQQptZSaldatori_e_Tester?hash=item4838f3154e
ho esattamente quel modello, e per cosa costa va bene (10€ nel classico negozietto italiano dei cinesi Very Happy )
Messaggio Da florin Mer Apr 14, 2010 10:08 am
madqwerty ha scritto:lancetta! Shocked
Marco,in Porta Palazzo un tester 9205 costa 6-8 euro.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da tino84 Mer Apr 14, 2010 10:10 am
che vuoi farci,se leggi lo spoiler dell impianto,vedi cha adoro il vintage Laughing Laughing
vabbe,poi per quello che serve a me che manco so usarlo Laughing
ancora non m hai detto che devo fare per testare i cavi Razz
PS: ragazzi,state parlando di Gorizia,qui le cose nuove passano dalla rete Razz Razz
tino84
Messaggio Da niten87 Mer Apr 14, 2010 10:14 am
Benissimo!
Diagnosi corretta allora, quei simpaticoni ti hanno messo in corto le uscite Laughing
Il cavo non si danneggia, il fusibile si interrompe mooolto molto prima, comunque per testarli la prova è sempre quella, piazzi i puntali ai due estremi del tratto che vuoi controllare, badando che non ci siano di mezzo circuiti attivi, diodi o condensatori, e ne misuri la resistenza, se questa è prossima a 0 il cavo conduce, se è infinita allora hai qualche problemuccio.
Felice che tutto sia andato per il meglio!
niten87
niten87
