E dopo averla presa con filosofia...problema uscite diffusori Toshiba
+5
Viking
niten87
tino84
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: E dopo averla presa con filosofia...problema uscite diffusori Toshiba
Hola Florin!
terrò a mente casomai ci passo (un tester di scorta serve sempre, oppure per misurare V e I contemporaneamente)
solo che se parto da casa, mi gioco il risparmio col gasolio, la zona blu, perdo mezza giornata e rischio pure che mi facciano su la macchina
scherzo, ma mi fa venire in mente quanto mi sono pentito di essere andato a comprare i miei diffusori direttamente in negozio, per risparmiare 10 euri di spedizione mi son giocato 5 euri di nafta, mezzo pomeriggio abbondante, e mezzo fegato dal nervoso a schiumare nel traffico di torino centro..
madqwerty- Moderatore
niten87 ha scritto:
Felice che tutto sia andato per il meglio!
cavoli,non sai quanto
vabbè che sono amplificatori e cambia relativamente poco in un impianto,ma come questo gli altri che ho in casa non ci arrivano
prossima volta,manco il ta gli presto
grazie a tutti dell aiuto ragazzi
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
però ti perdi pure tanta gnoccca che anche di prima mattina fa un certo piacere...madqwerty ha scritto:Hola Florin!
solo che se parto da casa, mi gioco il risparmio col gasolio, la zona blu, perdo mezza giornata e rischio pure che mi facciano su la macchina :
ps..tino mi fa piacere che tu abbia risolto, senza neppure disotterrare armi d'annata
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
giusto per restarte in tema fusibili,oggi mi è partito uno dello sherwood,mentre ascoltavo musica,l'amplificatore si è spento.una rapida occhiata col tester sui vari fusibili,e questo è il colpevole:
https://2img.net/h/oi48.tinypic.com/2cqmt0p.jpg
il fusibile sulla sinistra vicino al condensatore blu.
giusto per curiostià,a che serve quello?perchè è partito?
allora,oggi il negoziante mio pusher di fiducia mi ha dato un fusibile di ricambio,con la differenza che però questo è ritardato.lui dice non cambia nulla,però l'amplificatore ora si accende,ma sulle casse viene appena acceso a volume zero,un forte hhuuuumm,e scoppietti quando spengo l amplificatore.può essere il fusibile che non va bene o ci sono dei guasti piu seri?
ok,allora all accensione dell ampli,nelle casse si sente l hhhmmm,poi scoppietto,silenzio,poi di nuovo rumore poi scoppietto,e via cosi ad intermittenza.cosa può essere? aiuto
il fusibile ritardato semplicemente "ritarda" di un poco la sua fusione, lascia passare dei picchi di corrente superiori ai suoi dati di targa (quanto superiore e per quanto tempo non so dirti) quelli rapidi saltano più velocemente..
te ne ha dato uno con la stessa corrente di targa?
è cmq ben difficile / impossibile che sia stata colpa del fusibile ritardato anzichè rapido, t'è partito qualcos'altro che non so dirti..
auguri
auguri
speriamo che si possa risolvere,ultimamente suonava divinamente
altra cosa,il problema c'è su entrambe le uscite diffusori,dal main c'è il problema descritto,mentre dai surround non si sente nulla
credo che per il tuo ampli sia venuto il momento di un intervento da parte di un tecnico competente,
a meno che tu non voglia dotarti di manuale tecnico / schema elettrico,
per risalire piano piano (e con l'uso almeno di un tester) a cosa non sta funzionando,
smuovendo i vari componenti (metti mai che sia partita una saldatura, ma la vedo dura che sia un problema così banale)
e probabilmente smontando qualche pezzo qua e là, per capire cosa sta funzionando e cosa no..
ti rinnovo gli auguri, ma non credo ne uscirai da solo, con i consigli "generici" del forum..
comunque sei sfortunato... difficile cambiare tutti questi fusibili...
P.S. io metterei mano dentro il toshiba... cambierei tutti i condensatori...
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
x84andrea ha scritto:comunque sei sfortunato... difficile cambiare tutti questi fusibili...
aspetta,il danno è sullo sherwood ora.o mi consigliavi a prescindere di cambiare condensatori sul toshiba?
scusa,ma oltre ad essere rintro di solito,oggi pure non sto mica bene,quindi son doppiamente rinco
PS: anche perchè,volendo date le condizioni dello sherwood,potrei prenderne le parti buone e metterle sul toshiba, ma io purtroppo non me ne intendo
difficilmente puoi predere qualcosa di un ampli e metterlo in un altro, dicevo in generale sul toshiba di cambiare i cond, che ha tutti quei elettrolitici vecchi.
proverei anche a cambiare i cond elettrolitici dove passa il segnale con altri in poliestere o simili, sicuramente avrai un buon miglioramento
però immagino bisogna trovare lo schema per sapere quali mettere? perchè trovarlo è un pò duretta
domanda,per capire se qualcosa è andato,che funzione devo usare con il tester?
allora,ho chiesto aiuto e mi hanno detto molto facilmente son partiti i finali.come faccio a controllare che effettivamente son quelli?
ok,oggi ho fatto vedere l'amplificatore ad una persona più comtente di me (e ci voleva poco ) con la quale abbiamo escluso l'alimentazione come "portatrice di danni".
resta la possibilità finali,ce ne sono 4,quali sono da sostituire per l'uscita casse principale?
PS: i finali sono a1490 970 e c3854 97y,si riescono a trovare?
ad esempio qui: http://cgi.ebay.it/2SC3854-Transistor-x-1-pieces-/160459680051?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET
e qui: http://cgi.ebay.it/2SA1490-Transistor-x-1-pieces-/160459672011?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET
ma son gli stessi? come mai le sigle diverse?
perche' la scritta completa non ci stava sul transistor .
comunque se vai QUI riuscirai a capire se sono gli stessi.
ok,grazie mille speriamo cosi di risolvere il problema
ah,e come faccio a sapere quali dei 2 sono l'uscita principale e quale la surround? che quest ultima non l ho mai usata,quindi magari potevo cambiare solo quelli della principale
giusto per la cronaca,ho risolto con un asta per un 2210 subito successivo,costatomi quanto i finali da cambiare.
ora via di rodaggio,grazie a tutti per l aiuto
» conoscete questi diffusori toshiba?
» diffusori a torre, toshiba o pioneer anziane?
» problema diffusori...
» Differenze uscite diffusori ampli 4-8 ohm
» Nuovi diffusori dopo le DM2/7
Pagina 2 di 2
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
