Curiosità ed info su crossover
domanda da superniubbo:
ma sul crossover (e relativi diffusori),le polarità come si fanno ad individuare?
o sul crossover non ha importanza?
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: Curiosità ed info su crossover
tino84 ha scritto:domanda da superniubbo:
E' un circuito talmente semplice da seguire che lo trovi subito basta conoscere come è fatto un filtro
di solito per un woofer trovera prima una bobina in serie al positivo e magari nulla dopo, quello è un primo ordine
Se dopo trovi un caps tra pos e negativo allora sei ad un secondo ordine e cosi via
In alcuni diffusori ( vedi krocraft ) il tweeter può avere la fase invertita ovvero, il pos è connesso al neg sull'Xover
Roberto
il mio timore è quello di aver invertito qualche cavo una volta rimontato il crossover (ok ho preso nota,ma con la mia sbadataggine non si sa mai).
allora meglio un modo per capire il verso corretto che non provare e riprovare chissa qaunte volte
hai qualche link per capirti meglio,soprattuto la parte dei filtri?
tino84 ha scritto:il mio timore è quello di aver invertito qualche cavo una volta rimontato il crossover (ok ho preso nota,ma con la mia sbadataggine non si sa mai).
Di link non me ne viene in mente nessuno ora se non audiocostruzioni.com
domani gli do un occhiata,denghiu
http://www.mariohifi.it/calc_file/3vie12db.htm
LSR- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
allora,ce provo.
seguendo la pista,dove c'è un condensatore per l'assorbimento delle frequenze,quello è il lato segnale,quindi il polo positivo,può essere?
ed a voler rendere le cose più difficili (almeno per me),se nemmeno sui morsetti dei vari artoparlanti cis ono indicazioni sulla polarità,come si fa a trovarla in quel caso?
allora,
qui,davanti
https://2img.net/h/oi49.tinypic.com/28kkqqc.jpg
qui rovesciato dietro
https://2img.net/h/oi45.tinypic.com/j93oky.jpg
ora,giusto per capire se ho capito
prima foto,forcelle in basso tutte a sinistra,sarebbe il tweeter.
seguendo la pista in alto,subito dopo le saldature della resistenza(credo,nel caso non sia,scusate l ignoranza ),c'è una che credo sia del condensatore dietro,quindi quella è la pista del polo positivo?
è giusto come ragionamento?
di conseguenza,le saldature accanto a quelle del tweeter,che sono quelle dei morsetti di uscita,a sx ci sarebbe il polo negativo e a dx il polo positivo?
qui,davanti
tino84 ha scritto:allora,
qui,davanti
in teoria dovrebbe essere cosi Tino i componenti come il condensatore in un Tw sono in serie al positivo
Roberto
Roberto
uao,non credevo di capirci qualcosa
tanto qualche prova dovrò farla comunque,sui diffusori non ci sono indicazioni sulle polarità,ma almeno è un punto di partenza
Roberto
Se hanno degli attacchi faston uno più grande e uno più piccolo, di solito il più piccolo è il negativo.
Oppure a volte puoi trovare un segno rosso vicino al positivo.
Per i woofer, puoi fare una controprova con una pila da 1,5Volt, se con dei fili la colleghi in fase (positivo con positivo e negativo col negativo) il cono dovrebbe spostarsi in avanti.
Per i filtri la cosa si potrebbe complicare, anche perche a seconda della pendenza e della scelta del progettista potresti avere il tweeter in controfase, oppure a volte il medio, se è un tre vie.
Nei filtri spartani, di solito la pista che va diretta ad uno dei morsetti è il negativo, ma non è un assioma.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
sono andato a caso in pratica.
a loro tempo,c'erano i faston,ma di grandezze uguali.
ho fatto prove,su una cassa il tweeter era in controfase,i medi lo sovrastavano,una volta messo a posto,si è ristabilito l'equilibrio tra le gamme.
sull'altra,avevo invertito il medio,stesso discorso,ora sono a posto.
il trucco della pila si può fare anche con il mid?
grazie a tutti
grazie a tutti
tino84 ha scritto:sono andato a caso in pratica.
grazie a tutti
In linea di massima se sono a cono si. 1,5V non dovrebbero poter danneggiare un AP. Ma ettenzione che se li trovi in controfase potrebbe essere una cosa intenzionale.
Provincia : pessimo
io li ho messi in base a come sentivo il suono,se una gamma era più bassa e meno precisa,ne ho cambiato la fase.
ora c'è un ottimo equilibrio,non credo ci fosse qualcosa in controfase.
magarai un pò lungo e macchinoso,ma anche questo è un metodo per trovare la fase giusta,no?
» Tannoy Revolution R3 - info crossover -
» AMPLIFICATORE IN CLASSE "A" CON MOSFET DI NUOVA ELETTRONICA
» Curiosità.
» Diffusore con monovia TB W3-871 "Le trombette"
» Una curiosità
» Curiosità.
» Una curiosità
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
