stands per Indiana Line TH-380
elenesther
Miclaud
ingemar
stands per Indiana Line TH-380 Empty stands per Indiana Line TH-380
Messaggio Da ingemar Dom 2 Mag 2010 - 20:05
ciao,
qualcuno ha qualche consiglio per degli stands da mettere sotto alle mie casse? li vorrei non troppo ingombrati, e neanche troppo costosi, se possibile.
tra l'altro non ho neanche idea di che altezza acquistarli (o farmeli fare)
poi, sempre a proposito di stands, sono necessarie anche delle punte? sotto lo stand e sotto lo speaker? significa che bisogna bucare il legno?
grazie in anticipo per i consigli che mi darete...
ingemar
ingemar
Data d'iscrizione : 01.04.09
Numero di messaggi : 1581
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
stands per Indiana Line TH-380 Empty Re: stands per Indiana Line TH-380
Messaggio Da bonghittu Dom 2 Mag 2010 - 20:09
Ciao Ing,
QUIKLOK BS 300
Costano poco, sono regolabili in altezza e hanno le punte
alla base. Con 25 Kg di carico penso possano reggere
qualunque bookshelf moderno.
Ottimi per postazioni mobili.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da ingemar Dom 2 Mag 2010 - 20:13
bonghittu ha scritto:
Ciao Ing,
QUIKLOK BS 300
ma il fatto che siano regolabili in altezza non va a discapito del suono, secondo te? li avevo presi in considerazione, in realtà, ma chissà perché li escludevo per via del fatto che sembrano rivolti a sale di registrazione più che a salotti...
(avevo visto anche queste, com le punte sul pavimento, pronte per rigare il parquet: http://www.mercatinomusicale.com/mm/a_samson-ms200-coppia_id1625467.html ) Very Happy
ingemar
ingemar
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
Messaggio Da bonghittu Dom 2 Mag 2010 - 20:24
Sono piuttosto pesanti e il blocco dell'altezza viene fatto con una vite
(sono due tubi telescopici). Con diffusori leggeri non ho problemi (usando punte
/piedini di gomma) e il beneficio rispetto alla scrivania mi pare piuttosto
evidente.
I piedini sono in dotazione, sia di gomma che di metallo.
Naturalmente trattandosi di un prodotto studio la resa
estetica è quella che è.
Provincia : CA
Messaggio Da ingemar Dom 2 Mag 2010 - 20:36
evidente.
l'estetica non mi interessa tantissimo. il problema è che la base superiore non mi sembra così ampia e le mie Th-380 (delle quali non riesco a reperire il peso online) non sono certo leggere, anzi...
ingemar
ingemar
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
Messaggio Da bonghittu Dom 2 Mag 2010 - 21:05
ingemar ha scritto:il problema è che la base superiore non mi sembra così ampia e le mie Th-380
Sono 9 Kg quindi abbondantemente sotto il massimo.
La base superiore è 23x23 cm le TH-380 sono 29x29 quindi sporgono
di circa 3 cm per lato. Puoi usare del feltro adesivo per bloccarle.
Provincia : CA
Messaggio Da ingemar Dom 2 Mag 2010 - 21:06
sono più tranquillo.
dove hai reperito queste info, per curiosità?
il sito IL ha l'archivio offline...
ingemar
ingemar
pre: QUAD 33
finale: QUAD 303;
Messaggio Da bonghittu Dom 2 Mag 2010 - 21:10
Annuario Smile
Provincia : CA
Messaggio Da Miclaud Lun 3 Mag 2010 - 9:06
Oppure prova con l'autocostruzione qui
Io ho realizzato questo:
stands per Indiana Line TH-380 Dscf4219
Le punte le ho fatte inserendo delle viti nella base inferiore, puntandole verso il pavimento. Come sotto punte, ho usato delle monete da 5 ct leggermente trapanate al centro, poggianti su dei feltrini per sedie.
Con le punte i bassi si sono asciugati ma in compenso sono molto più nitidi e controllati, e la scena sonora è migliorata.
Le punte sotto i diffusori non le ho provate perché temo asciughino troppo, ma farò la prova prima o poi.
Per ora ho usato i gommini di serie delle mie klipsch rb51 (non sono quelle in foto); ieri sera li ho staccati per provare a fissare i diffusori direttamente con il blu tak. Il risultato sembra favorire leggermente la presenza della gamma bassa, in parte persa con le punte. Credo di aver trovato il giusto equilibrio ora.
Miclaud
Miclaud
Data d'iscrizione : 03.03.10
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
http://www.unprogged.com
Messaggio Da elenesther Lun 3 Mag 2010 - 11:21
Miclaud ha scritto:Oppure prova con l'autocostruzione qui
complimenti Idea Ok Idea Ok Idea Ok
elenesther
elenesther
Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 619
Provincia : variabile tendente al sereno
Sorgente: pc
Dac/Pre: m-audio prof. 610
Ampli: Dayton DTA-100a
Diffusori: Mission 732i
Messaggio Da bonghittu Lun 3 Mag 2010 - 11:29
Semplici e funzionali. Con un tocco
di vernice diventano anche molto
belli a vedersi.
Provincia : CA
Messaggio Da gabriele Mar 4 Mag 2010 - 10:09
ma quando dici che i bassi si "asciugano" intendi che spariscono un po' o che sono più definiti (e 'rimbombano' meno) ?
gabriele
Data d'iscrizione : 12.05.09
Numero di messaggi : 826
Messaggio Da maran Mar 4 Mag 2010 - 12:03
un'idea dalla baia teutonica...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360252359503&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Wink
maran
maran
Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
Messaggio Da Miclaud Mar 4 Mag 2010 - 12:12
belli a vedersi.
Esatto! Purtroppo non ho molto mano, ma inizierò ad informarmi su come fare. Non ho la minima idea di come si trattino questi materiali. Che voi sappiate basta della semplice vernice per legno, o ci vuole qualche materiale per migliorare l'assorbimento o limitare il degrado?
gabriele ha scritto:ma quando dici che i bassi si "asciugano" intendi che spariscono un po' o che sono più definiti (e 'rimbombano' meno) ?
Sono più definiti e controllati. Prima potevano essere più presenti ed intensi, ma erano rimbombanti; caratteristica che onestamente ho notato solo dopo il cambiamento.
Con il blu tak fra casse e piedistalli la presenza è aumentata, mantenendo però la nitidezza.
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da sasachess Mar 4 Mag 2010 - 12:59
Io ho preso una coppia simile a questa:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230456113527
stands per Indiana Line TH-380 1silberg
Costano poco e sono fatti bene, con le basi in cristallo e le punte. I due cilindri possono essere riempiti di sabbia per dare maggiore stabilità. Esistono in diverse versioni a seconda dell'altezza e della forma della base inferiore.
sasachess
sasachess
Data d'iscrizione : 23.04.09
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Messaggio Da Dani81 Mar 4 Mag 2010 - 15:50
sasachess ha scritto:Io ho preso una coppia simile a questa:
A livello estetico sono stupendi!
Dani81
Dani81
Data d'iscrizione : 17.03.10
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow  - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light  7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR -  Foto
Messaggio Da gabriele Mar 4 Mag 2010 - 15:59
in effetti non sono male. Volendo poi uno se li può far costruire e non costa molto : basta un cilindro tagliato su misura dal fabbro e due basi pre-tagliate in vetro (o due lastre in metallo sempre dal fabbro) e poco altro.
Più che altro che mi sono sempre 'immaginato' che gli stand non sono dei semplici sostegni, ma devono essere progettati con criteri ben precisi per dare dei miglioramenti...altrimenti non c'è molta differenza da altri tipi di supporti (un mobile, un tavolo, ecc ecc). Insomma, non credo basti "l'aspetto" da stand per ottenere un vantaggio... o mi sbaglio e un sostegno qualsiasi aiuta comunque?
gabriele
Messaggio Da sasachess Mar 4 Mag 2010 - 16:04
gabriele ha scritto:in effetti non sono male. Volendo poi uno se li può far costruire e non costa molto : basta un cilindro tagliato su misura dal fabbro e due basi pre-tagliate in vetro (o due lastre in metallo sempre dal fabbro) e poco altro.
Per quello che costano questi stand, non vale la pena sbattersi tra fabbro e vetraio.. è probabile anche che ti vengano a costare di più! Smile
Gli stands sono dei semplici sostegni! L'esoterico serve solo a spennare i polli. L'importante è che siano stabili e sordi. E qualunque stands appesantito con la sabbia di fiume assolve benissimo al compito.
sasachess
sasachess
Messaggio Da gabriele Mar 4 Mag 2010 - 16:20
si si, verissimo. Lo dicevo solo se uno ha particolari esigenze di misure, materiali, colori...
quindi, oltre che per alzare le casse all'altezza giusta e metterle nella posizione corretta rispetto all'ascoltatore, l'importante è che non 'risuonino' troppo? è questo il problema di averle appoggiate ad un mobile qualsiasi? perchè stabili (i mobili) lo sono di sicuro...magari sono poco 'sordi', ma quello non saprei valutarlo bene (io ci picchietto contro, ma poi non so ascoltare bene quel rumore, mi sembra sempre uguale)
gabriele
Messaggio Da sasachess Mar 4 Mag 2010 - 16:27
La differenza tra stands e mobilio è nell'ingombro. Con gli stands le casse hanno più aria attorno e puoi disporle nella posizione d'ascolto ottimale. Se poggi le casse su un mobile, devi rinunciare alla libertà di posizionamento.
sasachess
sasachess
