Audiotrak MAYA44 MKII
Audiotrak MAYA44 MKII Empty Audiotrak MAYA44 MKII
Messaggio Da sebastianvalmont Mer 5 Mag 2010 - 21:12
Ciao a tutti ho comprato una Audiotrak MAYA44 MKII a un ottimo prezzo usata. Il mio utilizzo è l'ascolto di musica, soprattutto con le mie fedeli sennheiser ma anche con casse. Dite che è stato un buon acquisto? Cambia molto dalla nuova esi maya44? Premetto che provengo da un integrata, noterò molte differenze dall'integrata alla maya44?
sebastianvalmont
Data d'iscrizione : 05.05.10
Numero di messaggi : 51
Impianto : Amplificatore Yamaha + Casse Polk audio
Audiotrak MAYA44 MKII Empty Re: Audiotrak MAYA44 MKII
Messaggio Da wasky Mer 5 Mag 2010 - 22:32
Ottimo suono mai affaticante e poco prosumer Smile almeno per la mia maya44
Peccato il Dinamic Range non elevato ma a 24bit 96khz si fa sentire Smile ottimo il supporto on fly del cambio frequenza questo mostra maturita dei driver per seven Wink
Messaggio Da sebastianvalmont Mer 5 Mag 2010 - 22:49
quindi anche se ormai un pò datata confermi la bontà della maya44 MKII ( che è il modello precedente della nuova maya44 prodotta da ESI)?
sebastianvalmont
Messaggio Da tino84 Mer 5 Mag 2010 - 23:00
non dovrebbe essere molto simile alla maya44 ESI,se non ricordo male la maya44 audiotrak ha componentistica diversa.
ma l'hai presa su hwupgrade? Laughing
tino84
Data d'iscrizione : 27.11.09
Numero di messaggi : 3534
Messaggio Da sebastianvalmont Mer 5 Mag 2010 - 23:07
si si...speriamo sia valida..ho letto alcune recensioni tra cui questa http://ixbtlabs.com/articles2/audiotrakmaya44mkii/index.html dove ne parlano molto bene ma a dir la verita non ho ben capito in che cosa differisce dalla esi maya44
sebastianvalmont
Messaggio Da tino84 Mer 5 Mag 2010 - 23:14
mi pareva nella componentistica e nei convertiori soprattutto,la maya44 esi dovrebbe arrivare a 192,mentre la audiotrak no ad esempio.devi chiedere a wasky le specifiche,ma non mi sembra siano proprio proprio la stessa scheda,tra i 2 progetti dovrebbero esserci 2 realizzazioni di differenza se non erro
tino84
Messaggio Da sebastianvalmont Mer 5 Mag 2010 - 23:16
Questa è la esi maya44:
* Supports up to 24-bit / 192kHz output and 96kHz input
* 4 analog input and 4 analog output channels
* 4-in / 4-out full duplex recording and playback
* balanced microphone input with +48V phantom power
* headphone output with gain control
* unbalanced stereo line input (1~2) can be switched to balanced mono microphone input
* optical and coaxial (S/PDIF) digital output
* optional MIDI I/O via MI/ODI/O extension
* optional S/PDIF digital input via MI/ODI/O ext.
* 3.3V / 5V compatible PCI card
* EWDM driver: MME, DirectSound, ASIO 2.0 and GSIF 2.0 support
* Windows 7/Vista/XP/2000 and Mac OS X compatible
Questa è la audiotrak maya44 mkII:
* Plug In with Analog Inputs (4) and Outputs (4)
* 24bit/96kHz D/A Converter and A/D Converter
* Simultaneous Full-Duplex Recording and Playback
* S/PDIF Coaxial and Optical Digital Outputs
* Direct Monitoring for Input Signals (Zero Latency, by Hardware)
* Built-in Internal 4 Channel Digital Mixer
* Microphone Preamp with Phantom Power (+12V)
* Headphone Amplifier (125 mW @ 32 Ohm)
* EWDM driver supporting ASIO/MME/WDM/GSIF/DirectWIRE
* optional expansion MI/ODI/O (Digital Audio and MIDI interface)
In pratica ai soli fini dell'ascoltare musica cosa cambia tra le due? è molto rilevante la differenza nell'ascolto di musica?
sebastianvalmont
