Celle di attenuazione per altoparlanti
Salvelox
Dovrei attenuare tweeter e midrange con celle posizionate prima del crossover e mi ritrovo in casa delle resistenze Jantzen da 10 watt. Sono sufficienti o servono prudenzialmente più muscolose ?
Moloch- Interessato
Numero di messaggi : 85
Provincia : Viterbo
Occupazione/Hobby : Infermiere
Impianto : Giradischi Thorens TD 166 MK V
Testina Stanton 681EEE-S / Shure VST III
Amplificatore integrato Yamaha AX-590
Lettore CD Sony con mod per uscita coax
Convertitore D/A V-DAC in cabinet con mod 1.0
Tuner Sansui T-80 con mod alimentazione e recap fmtunerinfo
Diffusori Autocostruiti 3 vie bass reflex da pavimento
Re: Celle di attenuazione per altoparlanti
Se qualcuno non è d'accordo con l'idea lo può anche dire
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
la domanda riguarda soltanto i 10W, o anche il resto?
di solito questo lavoro si fa con le L-Pad , e vengono messe dopo il filtro..
http://www.mariohifi.it/calc_file/attdb.htm
per i 10W, sarà banale ma dipende anche da quanti W l'ampli gli butta dentro..
a naso non saprei, ma posso farti qualche semplice simulazione se posti uno schema e dei dati
madqwerty- Moderatore
Grazie per la rispostamadqwerty ha scritto:la domanda riguarda soltanto i 10W, o anche il resto?
No, era solo per le L-pad. Nel dubbio le inserirò dopo il filtro, non mi fido molto della tenuta. Tanto ho diversi valori ed alcune doppie per fare qualche prova mantenendo l'impedenza degli altoparlanti possibilmente costante ( entro i limiti della fallibilità umana ). Eventualmente ordinerò qualcosa in seconda battuta. Se può interessare al link che segue c'è la possibilità di calcolare le celle in modo inverso:
http://www.mh-audio.nl/spk_calc.asp#att
Si inserisce impedenza dell'altoparlante e gli Ohm delle resistenze ottenendo l'attenuazione risultante. E' comodo per approssimare i valori del calcolo diretto a quelli commerciali.
Non è affatto banale , pensavo ad un valore orientativo per stare tranquillo con un amplificatore da 200 watt/ 4 Ohm. Ad ogni modo nel mio archivio ( l'uomo d'affari ) mi sono ritrovato il link ad un e-shop che ha a disposizione delle resistenze antiinduttive a filo da 50 w che si fissano su dissipatore. Non saranno esoteriche ma pratiche sicuramente si. La marca è Vishay, le conoscete per caso? Io sinceramente no.
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
posta il link, magari qualcuno conosce..
la simulazione era col tuo xover, dati i 200W@4ohm ergo 28-29V di segnale,
per vedere quanta di questa potenza cade sulle R,
è un calcolo approssimativo ma veloce..
Il link è questo
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ne=4294543442&Nr=AND%28avl%3Ait%2CsearchDiscon_it%3AN%29&Ns=stockPolicy_it%7C1%7C%7Cnew_it%7C1&N=4294593693+4294583999+4294596382+4294509953&binCount=1377&multiselectParam=4294593693%204294583999&selectSubRange=Non%20induttivo%20-%20Montaggio%20a%20pannello#breadCrumb
Un po lunghetto, eh ? Questo e-shop l'avevo citato anche altrove e metto subito le mani avanti dicendo che non sono nè il titolare tantomeno un dipendente .
Il filtro è un semplicissimo 6 db/oct con 1 cond da 10 micro sul tweeter, 1 cond 33 micro ed un'induttanza da 0.3 mH sul mid, frequenze di taglio quindi a 4000 e circa 600 Hz.
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
aò che mostri hai trovato costano un panico,
e ho l'impressione che per te siano clamorosamente sovradimensionate mai visti sti mostri in alcun x-over ..
ai tempi (e per altri scopi) avevo comprato qualcosa di simile qui :
http://www.electronic.it/product/19931/Resistenza-ceramica-22-Ohm-3-watt.html (oppure cerca "resistenza" nel reparto "sottocosto")
se fai uno schizzetto dell'x-over con impedenze degli altoparlanti e delle L-PAd, con LTspice è un attimo farsi i conti dei W
Da 50 w costano 6-7 euro, sono quelle da 12 kV che ci vuole 'na mesata di stipendio ( se basta )
Ma no, io guardavo solo le prime nel caso di utilizzo prima del filtro
Farò lo schizzo e lo posto. E grazie
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
madqwerty ha scritto:aò che mostri hai trovato costano un panico,
con "un attimo" di ritardo
Tweeter:
R1= 2,2 Ohm
R2= 3,9 Ohm
Midrange:
R1= 3,9 Ohm
R2= 8,2 Ohm
Il tweeter ha impedenza 6 ohm, il mid ed il woofer 8 ohm
Ho utilizzato delle Jantzen a strato di ossido metallico anti-induttive da 10W. Dovrei starci dentro con avanzo, giusto?
Ultima modifica di Moloch il Lun 27 Set 2010 - 22:23 - modificato 3 volte.
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
non sono certo il più indicato a dare consigli,ma le celle l-pad andrebbero montate dopo il filtro dato che servono proprio per attenuare senza modificare l'impedenza del trasduttore e sinceramente le ho viste sempre da 5W.
Non credo servano potenze asagerate dato che le monti dopo il filtro....
comunque in molti simulatori puoi implementarle.
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Ops... mi era sfuggito perchè in altre faccende affaccendato e alla ricerca di un decente tuner "vintaggioso".
La "regola assoluta" del posizionamento della rete L-Pad a valle del filtro può essere valida per un costruttore ma un auto-costruttore che non fa di cognome Wharfedale forse incontra alcuni problemi di ordine pratico/economico. Primi tra tutti mancanza di strumenti di misura (non simulazione su carta) e valori custom dei componenti da utilizzare. Meglio mi sento se occorre bilanciare il medio-alto con trasduttori di marchi differenti. Si dice che queste celle servono proprio per attenuare senza modificare l'impedenza del trasduttore e, aggiungo io, non introducono rotazioni di fase e (forse) alterazioni della risposta in frequenza. OK ma con una certa approssimazione perchè dobbiamo fare a pugni con la disponibilità di valori di resistenze commerciali da combinare. In caso mi occorresse applicare una maggiore o minore attenuazione cosa faccio? Calcolo di nuovo i filtri gettando nella spazzatura costose induttanze e condensatori? Quindi ho calcolato, entro i range di maggior linearità di risposta dei singoli altoparlanti, i tagli (appositamente morbidi e con componenti standard) eseguendo in seconda battuta varie prove con resistori che nella peggiore delle ipotesi mi avrebbero comportato una perdita economica di una decina di euro.
In sostanza tale regola da presunta assoluta diviene relativa all'approssimazione di sbagliare il meno possibile su una spesa di 176 euro
Cavi a saldare senza morsettiere utilizzando stagno con argento e rame. Forse avrei potuto fissare gli induttori Mundorf come i trasformatori toroidali ma non me la sono sentita nel timore di schiacciare i fianchi dei nastri. Dite che ho avuto ...? Però non sarebbe la prima volta , ed il risultato è piuttosto "orecchiabile"
Moloch- Interessato
Provincia : Viterbo
» Aleph 2 classe A 100W di Nelson Pass - chi ben comincia
» POTENZIOMETRO ATTENUAZIONE TWEATHER
» Attenuazione dell'intensità luminosa dei LED
» Attenuazione digitale / diminuzione range dinamico(oppurenò)
» altoparlanti
» altoparlanti
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
