"Microfonicità" pre NAD 1155
Dopo anni e anni e anni... sono riuscito a rimettere le mani su una coppia pre-finale Nad 1155 /2200.
L'anziana coppia, anche se ben conservata, ha parecchi anni sulle spalle, e per diverso tempo (anni...) è rimasta inutilizzata, tanto che sono riuscito a prenderli ad un prezzo praticamente simbolico, con i ringraziamenti del vecchio proprietario per l'incomodo che gli stavo togliendo!
Comunque, per il finale 2200 nessun problema, non così invece per il pre 1155.
Usando il PC come sorgente, dalle casse esce un ronzio continuo, a basso volume ma chiaramente udibile, visto anche il posizionamento near field delle casse. Inoltre, ad ogni movimento del mouse sullo schermo corrisponde un sibilo, leggerissimo ma anche questo udibile.
Quando poi nel browser vengono aperti dei filmati o dei banner pubblicitari con audio, anche con il pre spento si percepisce chiaramente il suono provenire dai diffusori!
Da che può dipendere tutto questo? Ho pensato al cavo di alimentazione del pre, sottilissimo e, come in tutti gli apparecchi NAD più datati, con la spina priva del contatto di terra.
Qualche idea per risolvere l'inconveniente?
THX!
THX!
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Puo essere che siano i cavi tra pre e finale o visto che il difetto succede anche a pre spento che
sia un disturbo captato in alta frequenza ma non credo tramite il cavo di alimetazione.
Prova se puoi ad allontanare il tutto dal pc e connetterlo ad una sorgente diversa o ad invertire la posizione delle spine.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: "Microfonicità" pre NAD 1155
La tua catena contiene altro oltre PC, pre e finale?
In tal caso, dicci quali elementi della catena hanno la presa con messa a terra e quali no.
Il mouse è wireless?
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Mouse e tastiera wired, DAC Musiland con spina di terra sulla presa, pre+ finale senza spina di terra sulla presa.scorpio92 ha scritto:La tua catena contiene altro oltre PC, pre e finale?
Aggiungo che il rumore generato dal movimento del mouse è avvertibile anche con il pre spento e il finale acceso...
Ok, pre e finale non devono avere la presa con messa a terra, e qui ci siamo. Invece, visto che usi un PC come sorgente (che è dotato di messa a terra), il DAC dovrebbe essere a doppio isolamento, quindi privo di messa a terra.
Per il fatto che a pre spento si senta qualcosa nei diffusori, è normale. Dipende dal tipo di circuiteria impiegata all'interno del pre, ma in genere è una cosa piuttosto normale.
Invece, quando si usa un PC, il ronzio è quasi sempre generato dai soliti casini dovuti alla messa a terra, in particolare dal fatto che sia DAC che PC dispongono entrambi di essa. Se hai un portatile (al quale deve essere connesso il solo DAC, nient'altro) puoi verificare se il ronzio sparisce alimentando il PC da batteria. Se invece hai un fisso, dovresti fare altre prove (tranquillo, niente di che...).
Prima di andare avanti, il DAC è autocostuito? E' un DAC USB o S/PDIF?
Anche tu di Jesi?
Anche tu di Jesi?
l'alimentatore del pc, prova a sostuirlo
piero7- Membro classe oro
Il dac è un Musiland SVDAC05, non autocostruito, ed è collegato via USB da quando il selettore d'ingresso ha smesso di funzionare...scorpio92 ha scritto:Prima di andare avanti, il DAC è autocostuito? E' un DAC USB o S/PDIF?
Piero, l'alimentatore è praticamente nuovo, sostituito un anno fa, e fino ad oggi non mi ha mai dato problemi.piero7 ha scritto:l'alimentatore del pc, prova a sostuirlo
Magari dico una ca@@ata: ma se mettessi degli anelli di ferrite su tutti i cavi di alimentazione?
m'è successo con un portatile e la sua scheda audio interna, con l'alimentatore originale un sacco di rumori, cambiato l'alimentatore fine dei problemi. boh che ti devo dire?
Beh, data la natura dei disturbi, gli anelli in ferrite non servono.
Spesso i +5 V presenti all'USB sono molto carichi di correnti spurie (specie nei portatili) e se il DAC non ha un buon filtraggio, sono cavoli. A proposito, non ho ancora capito se si parla di portatile o fisso: in ogni modo, la colpa di questi disturbi è sempre dell'alimentatore e/o della scheda madre.
Fossi in te, proverei a costruirmi un filtro per l'USB per i rumori vari, ma questo vale solo se hai praticità con queste cose, altrimenti è da escludere. Per renderti l'idea, qualche mese fa mi sono costruito un DAC che, se collegato in alcuni portatili di bassa qualità e piuttosto datati, presentava dei rumori leggermente udibili ad alto volume dovuti, appunto, al ramo d'alimentazione dei +5 V. Ho risolto efficacemente impiegando un filtro RC in serie all'alimentazione.
Per quanto riguarda il ronzio, invece, io proverei a fare una cosa poco ortodossa, ovvero rimuovere la messa a terra ad uno dei due apparecchi (PC o DAC), al fine di eliminare il ritorno di massa che si è inevitabilmente generato tra di loro. Come ti ho detto, quest'operazione non è corretta dal punto di vista della sicurezza, ma data la natura deglle apparecchiature, ritengo non esista alcun rischio. In ogni modo, sta a te valutare l'eventuale pericolosità dell'operazione ed, in caso, decidere se fare questa prova o meno. Se il tuo PC è un portatile, è sufficiente scollegare la presa per controllare se il ronzio rimane o sparisce. Se sparisce, il problema è un ritorno di terra, altrimenti bisogna fare altre prove.
In questo caso, visto che pre e finale non dispongono di messa a terra, un "ground loop breaker" non serve a nulla, in quanto il problema è probabilmente generato tra DAC e PC.
Problema risolto! Come spesso succede, è bastato un intervento minimo per eliminare il problema.
Avevo collegato il DAC all'ingresso CD del pre, è stato sufficiente collegarlo all'ingresso tape e i disturbi sono spariti!
Boh... misteri dell'elettronica...
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
