lettori cd da cina/hk
Verbal72
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: lettori cd da cina/hk
onestamente non ho mai avuto un lettore cd che sia degno di questo nome avendo abbandonato l'hobby nel momento in cui nasceva il cd quindi davvero non saprei. una volta le sorgenti una uscita regolabile ce l'avevano quasi tutte.
e la domanda non è tanto per ... ma perchè in questo momento sento che la maudio con il suo mixer software tirato tutto su non ha una uscita sufficiente per pilotare l'amplificatore a dovere e un gain maggiore ( o minore attenuazione come preferisci) in uscita sarebbe qualcosa di utile
Numero di messaggi : 14436
Forse le cassette, ma i giradischi no....lello64 ha scritto:una volta le sorgenti una uscita regolabile ce l'avevano quasi tutte.
Comunque ormai le sorgenti di solito non hanno volumi....
lello64 ha scritto: ... ma perchè in questo momento sento che la maudio con il suo mixer software tirato tutto su non ha una uscita sufficiente per pilotare l'amplificatore a dovere e un gain maggiore ( o minore attenuazione come preferisci) in uscita sarebbe qualcosa di utile
Ma di che amplificatore stiamo parlando?
E i diffusori sono le IL 504?
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
l'ampli è questo
http://www.marantzphilips.nl/philips_fa950_amplifier/
le casse sono le IL 504
che cattivo che sei ... ovviamente le sorgenti che necessitavano di una preamplificazione convenzionale, non riaa , non moving coil ... ok adesso ?
OK... giusto per capire meglio... per me il problema allora è la scheda audiolello64 ha scritto:l'ampli è questo
Ti dirò io collego il mio PC allo Skyte Kama Bay 1100 (10 watt per canale... forse) tramite un cavo RCA e il volume c'è.
Cioè l'ampli non ha problemi ad amplificare....
Forse al tua scheda ha un'uscita molto bassa o forse devi regolare qualcosa (ma qui non so molto aiutarti...)
Cattivo io?lello64 ha scritto:che cattivo che sei ... ovviamente le sorgenti che necessitavano di una preamplificazione convenzionale, non riaa , non moving coil ... ok adesso ?
ma se le prendevo anche da madre Teresa di Calcutta, dal Dalai Lama e Gandhi
nd1967- Moderatore
nd1967 ha scritto: per me il problema allora è la scheda audio
sicuro ... quando collego le altre due sorgenti disponibili per le prove (uno sky box hd e un lettore divx di quelli scarsi) con il potenziometro a ore 12 ho il volume che per la scheda audio richiede altri 70° ~ di rotazione ... e c'è poco da regolare purtroppo ... l'ampli non ha una sensibilità variabile e la scheda audio e tutta su.
sto aspettado un TP21 (si chiama così ? troppe sigle nuove alla mia età) che per la verità era destinato ad un altra cosa ... ma a questo punto con l'infoio che mi sta venendo lo cannibalizzo per le IL se dovesse valerne la pena
Ma il controllo del volume della M-Audio è settato in maniera adeguata?lello64 ha scritto: ... ma perchè in questo momento sento che la maudio con il suo mixer software tirato tutto su non ha una uscita sufficiente per pilotare l'amplificatore a dovere...
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
al massimo ....
al massimo ....
Che Sistema operativo hai?
Magari metti qualche Print Screen del tuo sistema con i volumi
nd1967- Moderatore
so : vista home premium 64bit
credo che l'unica schermata utile allo scopo sia questa:
c'è anche un potenziometro senza fine sulla scheda. muovendolo si muovono i cursori del mixer software. è tutto al massimo come si vede ... su tutte e 4 le uscite.
Avevo un problema simile con un HTPC che mi sono montato a Natale.
Prova così:
Pannello di controllo-->Hardware e suoni-->Audio-->seleziona la scheda audio-->Propietà e clicca nel tag miglioramenti-->credo di aver selezionato ambiente, ma tu prova un pò a pasticciare con le opzioni.
Prova così:
Verbal72- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
Verbal72 ha scritto:Avevo un problema simile con un HTPC che mi sono montato a Natale.
Prova così:
non avevo provato ad andare nelle impostazioni di windows. ma anche li riporta il volume al massimo purtroppo. quello che onestamente non ho fatto ... e potrò provare solo domani data l'ora, è di usare un'altro ingresso di linea dell'ampli. ho dato per scontato che tutti (cd-tape-tv-dcc- e altri ancora) abbiano lo stesso guadagno. magari non è così.
lello64 ha scritto:Verbal72 ha scritto:Avevo un problema simile con un HTPC che mi sono montato a Natale.
Prova così:
Prova a fare quello che ti ho detto non è una questione di volume anche io tenevo il volume al massimo ma non si sentiva un piffero, poi ho selezionato una di quelle voci (non ricordo quale) e tutto è tornato normale.
Dite questi?
nd1967- Moderatore
quel tipo di impostazioni dipendono dai driver della scheda audio. nella fattispecie la maudio non rende disponibili ammenicoli di quel tipo nelle prorpietà. la realteck embedded nella mb per esempio che ha velleità di 5.1 e uscite digitali, ce l'ha una sezione come quella da te descritta. ma non è la scheda in uso .... quella che collego all'ampli per intenderci. ho fatto anche le prove in cuffia e tutti i numerosi ingressi di linea sono identici. ok dai mi rassegno .... è ascoltabile comunque e non è di certo una situazione definitiva. grazie a tutti comunque.
» lettori dvd che suonano come o meglio dei lettori cd
» Fenice 100 o Cina?
» Problemi di sdoganamento dalla Cina: Sure Electronics e altr
» dalla Cina...amp sorprendente...
» comprare in Cina... cosa?
Pagina 2 di 2
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
