alimentatore per Superpro 707
merkutio
alimentatore per Superpro 707 - Pagina 2 Empty Re: alimentatore per Superpro 707
Messaggio Da merkutio Sab 10 Lug 2010 - 14:32
un fusibile da quanti Ampere?
ci sono ipotesi discordanti
merkutio
merkutio
Data d'iscrizione : 05.05.09
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Messaggio Da dtraina Sab 10 Lug 2010 - 14:40
merkutio ha scritto:un fusibile da quanti Ampere?
dipende dall'amperaggio della batteria, se ad esempio fosse da 7ampere, dovrai mettere un fusibile ci capacità
superiore, aspettiamo però il parere di qualcuno più ferrato in materia
Wink
dtraina
dtraina
Data d'iscrizione : 04.05.09
Numero di messaggi : 1806
Impianto : da pianto
Messaggio Da piero7 Sab 10 Lug 2010 - 16:26
il fusibile dovrebbe essere relativo al carico, quanto assorbe il DAC? Per far si che al minimo corto salti questo e non qualcosa nel dac
Messaggio Da iperv Sab 10 Lug 2010 - 17:03
Perchè il fusibile diventi necessario, deve verificarsi un corto a valle della batteria, quindi nel dac, e ce ne vuole di sfiga Laughing ...
E' probabile che non serva a nulla, nel senso che nell'eventualità (remota) in cui si renda necessario, il danno nel dac sarebbe già fatto. Diverso sarebbe il discorso di dac alimentato sempre (cioè anche quando non utilizzato), ma credo che quando non si utilizza è bene staccare la batteria, a meno che non si abbia voglia di scaricarla inutilmente.
Se proprio vuoi utilizzarlo provane uno rapido; considera che già da 0.3A dovrebbe essere sufficiente:
12V X 300mA = 3.6W; il dac (CS4398) ha un assorbimento massimo di +/-10mA (da datasheet), totale 20mA;poi c'è l'opa d'uscita (che alimentato a 12V non dovrebbe comportarsi proprio bene, soprattutto in termini di slew rate, ma questa è un'altra storia...).
Quanto assorbe l'LT1364?
http://obs.carnegiescience.edu/instrumentation/ccd/parts/LT1365.pdf
7.5mA per canale, totale 15mA in idle, 50mA per canale minimo in output, totale 100mA (minimo) (a 12V va bene).
Il valore del fusibile è legato direttamente alla massima corrente assorbita dal dispositivo, per cui:
20mA + 100mA = 120mA (corrente massima teorica assorbita da CS4398 + LT1364).
A queste correnti vanno sommate quelle assorbite dai vari regolatori monolitici che stabilizzano la tensione a 5V, e il tutto va moltiplicato per un fattore di perdita (i circuiti non sono teorici, ma reali): X1.5.
Naturalmente non serve stare 'col fiato sul collo' alle correnti, un certo margine (anche importante) è bene lasciarlo, tanto il danno, se si presenta, è irreversibile.
Totale: direi che con 300mA vai tranquillo, fast, se vuoi stare largo 500mA.
Ripeto, l'utilità di un fusibile in una situazione come questa sarebbe limitata ad evitare un incendio (ma con correnti così basse...), NON ad evitare danni.
Saluti!
EDIT: in realtà il mio alimentatore originale è da 24V 2A (48W!!), quindi assolutamente sovradimensionato. TEORICAMENTE, nel mio caso, il fusibile dovrebbe essere leggermente superiore ai 2A, altrimenti non avrebbe senso fornire di fabbrica un alimentatore che garantisca 2A...è un'esagerazione, l'assorbimento massimo teorico è quello descritto sopra, quindi i 300mA sono sufficienti.
Tuttavia, se vuoi toglierti lo sfizio, potresti collegare in serie all'alimentatore una R = 1ohm (5W), e verificare con un tester la tensione ai suoi capi con dac in funzione al massimo volume, con un pezzo 'impegnativo'.
Tensione/1ohm= corrente assorbita. Moltiplichi per un fattore 2, approssimi per eccesso ed ecco trovato il valore del fusibile.
iperv
iperv
Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Messaggio Da merkutio Sab 10 Lug 2010 - 17:36
Innanzitutto grazie per il contributo
volevo ricordare che il mio superpro è la prima versione e veniva fornito con un alimentatore 12v 1A
a proposito dell'alimentazione del superpro ho trovato questa interessante discussione
( tra l'altro molti ritengono che i migliori risultati si abbiano a 9v ) :
http://www.head-fi.org/forum/thread/342885/help-with-best-proper-voltage-input-for-super-pro-707
merkutio
merkutio
Impianto : Low cost
Messaggio Da fabrizio Dom 11 Lug 2010 - 18:43
ti invio una foto della mia batteria
alimentatore per Superpro 707 - Pagina 2 Dsc_0410
fabrizio
fabrizio
Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 435
Provincia : Arraggiatu
Odac - pc
Fratelli Abbate TB W6 1916
Messaggio Da merkutio Dom 11 Lug 2010 - 18:59
grazie fabrizio
molto gentile
potresti dirmi quanto dura più o meno
il mio impianto è acceso parecchie ore al giorno, a volte anche di notte
volevo regolarmi sulla durata e sulla ricarica
merkutio
merkutio
Impianto : Low cost
Messaggio Da fabrizio Dom 11 Lug 2010 - 19:35
ti invio anche la foto del carica batteria comprato a palermo in un negozio di materiale elettrico insieme alla batteria per 25 euro
la batteria la uso principalmente un ora al giorno collegata al t20, considera che non la ricarico da 15 giorni
alimentatore per Superpro 707 - Pagina 2 Dsc_0411
fabrizio
fabrizio
Odac - pc
Messaggio Da merkutio Dom 11 Lug 2010 - 19:53
grazie Smile
merkutio
merkutio
Impianto : Low cost
Messaggio Da fabrizio Dom 11 Lug 2010 - 23:39
Smile
fabrizio
fabrizio
Odac - pc
