oscillatore
oscillatore
ho bisogno di un oscillatore a 80-100MHz, che può essere semplicemente un cristallo con due condensatori e una resistenza o un oscillatore completo con frequenza sintetizzata.
Fra questi due:
-cristallo
-oscillatore
qual è meglio? un cristallo nudo e crudo che lavora a frequenza fondamentale o un oscillatore che sintetizza la frequenza voluta lavorando sulle armoniche? Sono indeciso...
Fra questi due:
-cristallo
-oscillatore
Numero di messaggi : 1176
Re: oscillatore
kingbowser ha scritto:ho bisogno di un oscillatore a 80-100MHz, che può essere semplicemente un cristallo con due condensatori e una resistenza o un oscillatore completo con frequenza sintetizzata.
Fra questi due:
-cristallo
-oscillatore
dai un occhiata quà http://www.maxim-ic.com/products/clocks/oscillators/crystal.cfm
comunque, qualunque sia l'applicazione, è preferibile sempre un oscillatore a basso rumore di fase
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
Re: oscillatore
Grazie della risposta, in particolare volevo sapere se è meglio usare un oscillatore faidate che lavora sulla frequenza fondamentale (partendo da quel cristallo linkato) o se è meglio amplificare le armoniche di un cristallo a frequenza più bassa
Re: oscillatore
kingbowser ha scritto:Grazie della risposta, in particolare volevo sapere se è meglio usare un oscillatore faidate che lavora sulla frequenza fondamentale (partendo da quel cristallo linkato) o se è meglio amplificare le armoniche di un cristallo a frequenza più bassa
Se trovi un cristallo che lavora alla frequenza desiderata penso che sia meglio usare questo.
A lavorare con le armoniche devi mettere dei filtri e ampli a cascata, col rischio che ci siano imprecisioni o del rumore.
Ultima modifica di Barone Rosso il Mer 14 Lug 2010 - 10:19 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
Re: oscillatore
proprio quello che volevo sentirmi dire, ora posso mettermi al lavoro
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
