stadio d'uscita dac a fet.. prefet o fet-ishizator??
buona domenica a tutti....
aspettando che mi arrivino i trasformatori dalla cina per lo stadio d'uscita srpp del 4*tda1541a ieri sera mi sono imbattuto casualmente in questo:
all'inizio non credevo ai miei occhi... avevo tutto per fare una prova veloce.... poi leggendo meglio il fet consigliato è il bf245A e non il B usato per il prefet....
in realtà una nota sotto dice che basterebbe sostituire la resistenza da 820ohm con una da 2,7k...
a sentire fikus sarebbe ottimo già così, al limite un pò di freddezza del suono ma usando un pre a valvole le cose probabilmente migliorerebbero...
scorro un pò di più la pagina ed ecco un altro schema dall'ideatore dello schema iniziale:
ma a me questo sembra familiare... è molto molto simile al prefet, usa un transistor diverso dopo il bf245 ma funzionalmente è praticamente uguale:
voi che dite? vale la pena provare ad utilizzare il prefet come stadio d'uscita del dac? tanto per fare una prova... che alimentazione utilizzereste prima di tutto?? quella del prefet induttiva o che ne so... una lineare regolata da un lm317 o addirittura una semplicissima 12v switching??
e delle altre due opzioni che ne pensate???
Ultima modifica di Tfan il Lun 19 Lug 2010 - 12:02 - modificato 1 volta.
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: stadio d'uscita dac a fet.. prefet o fet-ishizator??
mattè è un inseguitore catodico se fosse stato a valvole e funzionerà, almeno sulla carta piuttosto bene col mosfet come adattatore di impedenza in uscita
piero7- Membro classe oro
ma a livello di guadagno che ne pensi?? riesce a portare il segnale ad un livello sufficiente per essere utilizzato??
i non vado molto daccordo con i semiconduttori, ma con quel mosfet in uscita, piloti pure un fil di ferro! Il guadaggno? Ma con pre e finali sensibili che ci sono in giro, 1:1 va già bene, arriverai più verso il fine corsa del potenziometro nella peggiore delle ipotesi, quindi...
Piuttosto, dovrai prenderne diversi di fet e selezionarli per guadagno ed accoppiarli per fare un buon lavoro
bè già sul preft li ho accoppiati i fet, quindi non è un problema.. anzi
Tfan ha scritto:ma a livello di guadagno che ne pensi?? riesce a portare il segnale ad un livello sufficiente per essere utilizzato??
ce la fa, ce la fa
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
» PREFET fortissimamente PREFET
» stadio pre phono
» stadio di uscita dac
» Dac con stadio Phono
» Stadio di Uscita DAC!
» stadio pre phono
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
