Aiuto riparazione cd player
+5
Flightangel
andreac
kuki
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Aiuto riparazione cd player
Qui trovi uno che ha il tuo stesso problema http://forums.pioneerdj.com/eve/forums/a/tpc/f/5971012904/m/6391003014. La pioneer gli ha fatto un preventivo di 150$. Sembra che sia un problema di allineamento lente.
Ti consiglio comunque di pulire i trimmer delle varie regolazioni con spray pulisci contatti secco. A volte non è nemmeno necessario rutotare i trimmer per pulirli. Se non dovesse funzionare puoi provare a segnare la posizione di ogni trimmer con un pennarello a punta fine (verifica che lo spray non ti cancelli il segno fatto con il pennarello) e a rutotarli subito dopo aver messo lo spray (vaporizza velocemente). Dopo riporta i trimmer ESATTAMENTE al punto originale.
Solitamente con una lente nuova non è necessario ricalibrare niente e se muovi il trimmer del gain del laser dandogli troppa potenza c'è pure il rischio di bruciarlo.
Se hai già mosso i trimmer a "capocchia" senza segnarli temo che non riuscirai più a fare funzionare il lettore.
Potrebbe essere utile anche dare una "pulita" ai motorini del carrello e rotazione disco dopo averne staccato i fili, alimentandoli esternamente per 4-5 secondi a 9V.
Se la lente si dovesse essere sporcata durante il montaggio puliscila con alcol isopropilico e del cotton fioc con movimenti MOLTO leggeri.
Verifica anche che non ci siano problemi meccanici tipo grasso indurito o appiccicoso su perni/ingranaggi, oppure cinghia del carrello lenta (ammesso che ci sia, perchè non conosco il modello). Mi è capitato che la cinghia lenta non consentisse il totale sollevamento della meccanica a caricamento disco avvenuto, con il risultato che la lente non essendo in asse dava "disc error".
Spero di essere stato utile e che tu risolva.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Sei stato gentilissimo Giancarlo. Grazie mille!!Giancarlo ha scritto:Qui trovi uno che ha il tuo stesso problema http://forums.pioneerdj.com/eve/forums/a/tpc/f/5971012904/m/6391003014. La pioneer gli ha fatto un preventivo di 150$. Sembra che sia un problema di allineamento lente.
non so se me la sento di intervenirci sopra. è possibile che un giorno o l'altro lo porto in un service sony e mi faccio fare un preventivo. però intanto le tue indicazioni possono essere utili anche a qualcun'altro. e questo è bene
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3401
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
kuki ha scritto:florin a quale trimmer ti riferisci? quello sulla lente o ai 4 sulla mainboard?
quello sulla lente dovrebbe servire a regolare "RF Level", VCO l'ho regolato a 2.5v come da service manual,
Focus Bias a 0v, i rimanenti sono "Tracking Error", "Focus Servo Loop Gain" e "Tracking Servo Loop Gain".
Mi riferivo a quello sulla ''lente'',non toccare altri trimmer.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPORT/laser/Laserology.html
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
A chi si dovesse avventurarsi nella sostituzione di un'ottica di un CD o DVD ricordo di verificare SEMPRE prima di dare fuoco alle polveri, che sul nuovo pickup laser non vi sia un ponticello di stagno che serve come protezione contro le scariche elettrostatiche (ESD). Tale goccia di stagno si trova sul flat-cable (solitamente arancione) e tiene in corto circuito il laser e va aspirata con dissaldatore o tolta con un saldatore a punta fine a bassa potenza e stuzzicadenti (che mezzi altamente tecnologici!! ). Attenzione a non insistere troppo per non bruciare il flat.
Prima ho accennato al problema del grasso: Se si è indurito o è appicicoso questo può causare il saltellamento delle tracce durante la lettura di un CD. Questo problema si può presentare solo nei CD player che hanno il perno di scorrimento laser in acciao "liscio e lucido" (è la meccanica più comune) e non in quelli che hanno il perno filettato senza fine. Con un po' di spray pulisci contatto a secco solitamente si riesce a "rigenerare" il grasso sciogliendolo. E' comunque meglio togliere il vecchio grasso e applicarne del nuovo.
Un'ultima cosa: Il fumo è nemico oltre che della salute umana anche di quella dei lettori CD/DVD. Ho notato che nel giro di tre-cinque anni sulle lenti dei laser che sono stati in ambienti molto fumosi si forma una patina marrone. Credo che anche sotto la lente il fumo faccia danni.. Un motivo in più per smettere di fumare
Giancarlo ha scritto: Credo che anche sotto la lente il fumo faccia danni..
Certo,si deve pulire anche il diodo laser.
Io non ho mai smontato il diodo laser per timore di creare danni. Ci sono particolari precauzioni per farlo, problemi di allineamento, etc, o basta togliere le micro-viti e sfilare il laser? Mi sembra di ricordare che il laser sia incollato o comunque che ci sia vernice verde-trasparente sul suo corpo esterno.
Puoi darmi qualche dritta, nel caso dovessi smontarne e soprattutto rimontarne uno?
GRAZIE.
A me una volta su un pioneer PD4550 si è scollata la lente superiore..
L'ho rincollata con l'attak ed è tornato a funzionare come prima per altri 3 anni...
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
daniele ha scritto:A me una volta su un pioneer PD4550 si è scollata la lente superiore..
Azz.. Ricordo che anni fa anche io ho incollato la lente di un Pioneer..
Giancarlo ha scritto:daniele ha scritto:A me una volta su un pioneer PD4550 si è scollata la lente superiore..
Anche io su un PD-101, la lente di plastica era proprio saltata e l'ho trovata sulla slitta del carrello.
Mi sa che l'avevano sbattuto quel lettore, in ogni caso riposizionata la lente (incollata con attack) e' tornato a funzionare.
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
E allora possiamo formare una sub-community:
quelli che hanno attaccato con l'attak la lente al cd Pioneer
Ma sti pioneer c'hanno tutti la lente scollata??
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
aiuto taratura lente cdj 100
Ciao ragazzi, sto avendo problemi con un cdj 100s Pioneer dopo aver sostituito la lente dovrei fare la taratura. Qualche anima Buona potrebbe aiutarmi dandomi delle dritte o facendomi avere un manuale su come fare? Grazie
albydj- Data d'iscrizione : 28.01.18
Provincia : palermo
» Un aiuto per una riparazione!
» Aiuto riparazione chitarra elettrica
» EMPIRE - S 5000 Studio Monitor System (aiuto/consigli riparazione)
» aiuto per modifica dvd player
» solo rumore in uscita cd player...aiuto!
Pagina 2 di 2
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
» Casse per un piccolo ufficio
Mar 8 Ott 2024 - 16:49 Da Guido1978
