EMPIRE - S 5000 Studio Monitor System (aiuto/consigli riparazione)
EMPIRE - S 5000 Studio Monitor System (aiuto/consigli riparazione) Empty EMPIRE - S 5000 Studio Monitor System (aiuto/consigli riparazione)
Messaggio Da nonsolorock Lun 28 Ott 2013 - 9:30
Salve a tutti. Sono felice possessore delle casse attive in oggetto da quasi 3 anni. In sostanza, un po' di tempo fa è capitato all'improvviso e senza causa scatenante (apparente) alcuna questo problema:
Selezionando una sorgente qualsiasi (aux/cd/xlr) si sentiva un segnale molto basso immerso in rumore. L'aumento o l'abbassamento del volume (tramite telecomando o potenziometro) risulta inutile. Il volume rimane costante, il rumore altissimo ed il segnale utile basso e distorto. Il segnale sembrava in saturazione (molto distorto, con taglio dei picchi, etc.).
Ho contattato l'assistenza EMPIRE e, dopo diversi tentativi, mi è stato dato un indirizzo "ufficiale" e mi è stato detto, giustamente in quanto oramai fuori garanzia: "spediscici il tutto a tue spese, eventualmente ti facciamo un preventivo riparazione, etc..etc..etc...". Ma se riesco ad ovviare diversamente, preferirei.
Ho provato a collegare la cassa passiva ad un altro sistema di amplificazione e mi funziona correttamente.
Ho fatto fare altre prove e dare un'occhiata all'interno dal mio tecnico di fiducia (ad onor del vero specializzato in elettroniche "old-school"...), il quale avrebbe individuato il componente da sostituire (parrebbe un "processore audio"), cerchiato nella seguente foto dell'interno:
https://i.servimg.com/u/f56/18/58/74/65/empire10.jpg
Sul suddetto componente c'è scritto: 7391 JRC A8031C
Ho provato a cercarlo in rete ma non ho trovato nulla, probabilmente perchè non ne capisco.
Qualcuno saprebbe indirizzarmi su dove reperirlo (lo stesso o equivalente)? Come si può fare?
Grazie per il supporto, indipendentemente dal risultato.
Immagini:
https://i.servimg.com/u/f56/18/58/74/65/0110.jpg
https://i.servimg.com/u/f56/18/58/74/65/1_210.jpg
Specifiche:
I monitor multimediali Empire S-5000 hanno un cabinet in legno MDF, schermato magneticamente, che contiene al suo interno un Woofer in fibra rinforzata da 5 1/4" per le basse e medie frequenze e un Dome Tweeter in seta da 1" per le alte frequenze. Sul retro sono alloggiati ben 3 Ingressi separati: Uno bilanciato (2XLR), per schede audio Hi-tech, professionali e per banchi di regia; Uno RCA sbilanciato, per collegare pc, notebook, lettori Mp3 e dvd; Uno AUX da 3,5mm, per lettori Mp3 e cellulari predisposti e infine un'uscita USB, per alimentare i lettori Mp3. Sempre nel pannello posteriore sono anche presenti i controlli separati, sia per bassi che per acuti con indicatore a Led blu e un controllo volume. Nella confezione viene anche fornito un pratico telecomando senza filo, che permette di controllare il volume, selezionare la fonte d'ingresso e gestire lo standby mode. Da segnalare infine che l S-5000 è dotato di una protezione alle interferenze RF e al surriscaldamento e di un limitatore della corrente in uscita.
Caratteristiche tecniche:
Potenza totale in uscita: 82 watts RMS
Pressione sonora massima: 92dB
Risposta in frequenza: 50Hz - 22kHz
Frequenza di taglio del crossover: 3 kHz
Indicatore a Led Blu sul fronte
dimensioni: 260mm (H) x 180mm (W) x 200mm (D)
Peso: 10kg / paio
nonsolorock
nonsolorock
Data d'iscrizione : 14.01.10
Numero di messaggi : 74
Impianto : Ampli Dual CV 5670,Casse Intimidation S-120,Lettore Sony CDP-XE 330,Piatto Dual CS 1225
EMPIRE - S 5000 Studio Monitor System (aiuto/consigli riparazione) Empty Re: EMPIRE - S 5000 Studio Monitor System (aiuto/consigli riparazione)
Messaggio Da fritznet Lun 28 Ott 2013 - 9:43
Ciao, ammesso che il problema sia solo nell'integrato che evidenzi, la sostituzione la vedo troppo costosa rispetto a quello che credo sia il valore di queste casse attive.
Al limite sfruttale come casse passive, ma di solito questo tipo di riparazione ha senso solo in due casi:
1) quando sai/riesci a farlo tu (quindi a manodopera gratis)
2) quando il costo/valore dell'oggetto merita di affrontare la spesa di riparazione.
Il tutto ovviamente a mio parere Smile
questo dovrebbe essere il datasheet dell'integrato incriminato
http://semicon.njr.co.jp/eng/product/audio/electronic_volume/NJU7391A.html
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
EMPIRE - S 5000 Studio Monitor System (aiuto/consigli riparazione) Empty re: riparazione EMPIRE S 5000
Messaggio Da nonsolorock Lun 28 Ott 2013 - 9:50
fritznet ha scritto:Ciao, ammesso che il problema sia solo nell'integrato che evidenzi, la sostituzione la vedo troppo costosa rispetto a quello che credo sia il valore di queste casse attive.
Grazie della risposta: eh sì, sto valuntando ovviamente le diverse opzioni. L'avevo trovato anche io quel link ma non ero/sono sicuro che trattasi del componente in oggetto che mi servirebbe. Per sapere il prezzo di quel processore immagino di dover contattare direttamente la compagnia, come da link...
nonsolorock
nonsolorock
Messaggio Da fritznet Lun 28 Ott 2013 - 10:10
Non è detto che sia un integrato disponibile "sfuso", di solito questi integrati costano poco, il costo che incide di più, ammesso di riuscire a trovarlo, è la sostituzione, trattandosi di un smd (in teoria ci vorrebbe una stazione saldante ad aria calda, oppure con un saldatore tradizionale uno veramente in gamba).
Messaggio Da nonsolorock Lun 28 Ott 2013 - 10:35
fritznet ha scritto:Non è detto che sia un integrato disponibile "sfuso", di solito questi integrati costano poco, il costo che incide di più, ammesso di riuscire a trovarlo, è la sostituzione, trattandosi di un smd (in teoria ci vorrebbe una stazione saldante ad aria calda, oppure con un saldatore tradizionale uno veramente in gamba).
Capisco...il saldatore in gamba c'è...: speriamo solo che riesca a comperare il componente...
nonsolorock
nonsolorock
Messaggio Da Switters Lun 28 Ott 2013 - 11:01
nonsolorock ha scritto:Per sapere il prezzo di quel processore immagino di dover contattare direttamente la compagnia, come da link...
Non credo che venda direttamente, casomai puoi cercare di capire se forniscono dei sample o chiedere qual è il loro distributore per l'Italia.
Non dovrebbe costare molto, intorno ai 3$:
http://www.onlinecomponents.com/keywordsearch.aspx?text=NJU7391A
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da nonsolorock Lun 28 Ott 2013 - 11:20
Grazie delle info.
nonsolorock
nonsolorock
Messaggio Da nonsolorock Lun 28 Ott 2013 - 11:47
Switters ha scritto:Non credo che venda direttamente, casomai puoi cercare di capire se forniscono dei sample o chiedere qual è il loro distributore per l'Italia.
Grazie delle info.
Ho trovato il distributore italiano della JRC:
http://www.digikey.it/
Contattati telefonicamente, sono stati disponibili, gentili e professionali e mi hanno riferito che il componente da me richiestogli è fuori catalogo e mi hanno invitato a far un'offerta (tramite loro) alla JRC. Incrocio le dita che, nel giro di qualche giorno, dovrei avere risposta (positiva?). Vi aggiorno e grazie comunque a tutti per i consigli.
nonsolorock
nonsolorock
EMPIRE - S 5000 Studio Monitor System (aiuto/consigli riparazione) Empty re: riparazione EMPIRE S 5000 (epilogo)
Messaggio Da nonsolorock Mer 30 Ott 2013 - 17:40
nonsolorock ha scritto:Grazie delle info.
Oggi m'è giunta l'offerta ufficiale dalla JRC: 0,54 dollari al pezzo, iva e dogana esclusa ma quantità minima 2000 pezzi. Ho richiamato digikey.it e, comprendendo il problema, sempre più gentilmente, mi sono stati forniti due siti specializzati in componentistiche elettroniche:
www.octopart.com
www.4starelectronics.com
Tramite essi, l'offerta migliore (in stock) è stata 0,84 dollari al pezzo, iva e dogana esclusa ma quantità minima 45 pezzi, comunque sconveniente per un privato (o, ad ogni modo, per quel che serve a me).
Morale della favola, mi ricablo le casse rendendole passive e le attacco al t-amp di turno. Amen! Very Happy
nonsolorock
nonsolorock
Messaggio Da fritznet Mer 30 Ott 2013 - 18:53
Se vuoi vedere le cose da un punto di vista ottimistico, pensa che magari al prossimo che succede, fa una ricerca in rete e si avanza tutto lo sbattimento, sei stato un pioniere Smile
Messaggio Da nonsolorock Gio 31 Ott 2013 - 8:20
fritznet ha scritto:Se vuoi vedere le cose da un punto di vista ottimistico, pensa che magari al prossimo che succede, fa una ricerca in rete e si avanza tutto lo sbattimento, sei stato un pioniere  Smile
E' proprio così che la sto inquadrando la faccenda....Wink
nonsolorock
nonsolorock
