Alimentare un Gainclone lm1875 in DC?
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Tempo fa chiesi se fosse possibile alimentare un piccolo gainclone con lm1875, che richiede un'alimentazione in AC a 18V, con due switching in DC. Ebbi delle risposte controverse. C'era chi sosteneva che fosse possibile, senza nessun rischio e chi me lo sconsigliava. Ho ipotizzato un collegamento attraverso due spinottini femmina che accoglierebbero gli spinotti maschi degli switching, collegherei il positivo della scheda, dalla scritta AC 18V al polo centrale dello spinottono femmina e GND (il negativo) al polo esterno, stesso lavoro per l'altro canale, che dite, è fattibile? Rischio di creare dei problemi di massa? Corto circuito? Rottura dei diffusori?
Oppure: Collego solo i positivi (polo centrale dello spinotto) e non collego gnd? La mia paura è questa: che la somma dei negativi possa creare problemi, ma se non li collego funziona?
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: Alimentare un Gainclone lm1875 in DC?
no sorry, così no se puede..
supponendo a priori che gli switching "gradiscano" (dopo ti dirò perchè potrebbero non gradire)
devi fare così :
ovvero fare in modo che AC "di sopra" abbia una tensione positiva (rispetto a GND) e AC "di sotto" abbia una tensione negativa (sempre rispetto a GND).
"AC di sopra" e "AC di sotto" possono anche essere invertite (ci penserà cmq il ponte diodi a rimettere le cose in sesto) l'importante è che riportino una tensione di pari valore ma di segno opposto (sempre rispetto a GND)
nel tuo caso avresti fornito una tensione di pari valore ma anche di pari segno..
ora, perchè potrebbero non gradire ?
perchè mediamente gli switching non sono fatti per lavorare in cascata in questo modo, il "-" di SMPS2 non è alla stessa tensione del "-" di SMPS1, e se per caso entrambi questi "-" venissero connessi direttamente a terra, dentro ogni SMPS, tu avresti creato un simpatico corto-circuito con cui testare il salvavita di casa potresti nel caso scollegare uno dei due dalla terra (brutta cosa, e nel caso in figura disconnetterei dalla terra SMPS1)
potresti cmq avere problemi di natura minore, tipo ronzii, tensioni instabili...
potresti anche non avere alcun problema eh
se ti va di rischiartela un pochino, prova
devi fare così :
madqwerty- Moderatore
Grazie mille Mad, gentilissimo come sempre, se ho ben capito in smps2 lo spinottino ricevente deve avere il polo centrale collegato ad ac e il polo esterno a gnd (come di solito) mentre smps1 il contrario (polo centrale a meno e esterno a più), o non ho capito una mazza? Grazie!madqwerty ha scritto:no sorry, così no se puede..
devi fare così :
mmm credo la 2a !
pubblico il PM che ti ho mandato stamattina, così togliamo la confusione anche in pubblico
ho fatto un altro disegnino (per errore ho invertito smps1 con smps2 sorry faccio cmq riferimento ai nomi come nel nuovo schemino)
la X segna dove io toglierei il collegamento di terra nel caso in cui, con entrambi connessi a terra, ci fossero dei problemi..
- se problemi non ce ne sono, lascia pure entrambi collegati a terra
- ho scelto di togliere "sotto" perchè quello di sopra di fatto ha l'uscita "-" che riconduce alla massa circuitale dell'intero circuito, quindi ha senso che stia in qualche modo collegata a terra (se lo switching al suo interno lo prevede) quello sotto ha l'uscita "-" che di fatto si deve vedere come una tensione negativa (rispetto al GND del Gainclone) quindi non può rimanere connessa a terra (se lo switching internamente connette il "-" con la terra dell'impianto di casa)
Perché non collegare i SMPS dopo il ponte radrizzatore(questo non serve)?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
perchè servono stagno e saldatore!
invece "prima" basta un cacciavite
(p.s. credo che per Artinside questa differenza...faccia la differenza )
Grazie ancora Mad per la disponibilità e la chiarezza, ora (credo) di aver capito ualcosa in più Appena metto in atto l'insano proposito ti faccio sapere!madqwerty ha scritto:mmm credo la 2a !
